EF и EF-S для Canon 350D
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Какой плюс у обьективов EF-S и есть ли он по сравнению с EF для неполноформатных камер?
Re: EF и EF-S для Canon 350D
В теории есть, на практике не особо проявился. Ключевые слова: "поиск по форуму", "короткий задний отрезок", "меньший вес и компактные размеры", "есть ли жизнь на Марсе".
вам сто раз отвечать на ваш вопрос, или всеже найдете его ниже?
Re: Re: EF и EF-S для Canon 350D
от: Andrew-magistr
Вы ни разу не ответили или что-то упустил?
Крепление EF-S
Размер датчика APS-C камер с креплением EF-S, для которых предназначен этот объектив, предусматривает для этих камер умножение фокусного расстояния на коэффициент 1,6, что создаёт очевидные преимущества при макросъёмке. Буква «S» в маркировке EF-S означает «короткий задний рабочий отрезок». В такой системе круг изображения имеет меньший радиус, а задняя линза объектива расположена ближе к датчику изображения камеры, чем обычно. Белая метка на креплении объектива позволяет отличить его от обычных объективов EF, для которых сохранена традиционная красная метка. Заднее резиновое кольцо предохраняет от повреждений при случайной попытке установить объектив на несовместимую камеру.
P.S. Пишут много, а конкретно не понятно.
Re: Re: Re: EF и EF-S для Canon 350D
от:DOKMARTINУвеличивается глубина резко изображенного пространства. Для макро - преимущество (наверное, потому единственный фикс EF-S - макро). Для портрета - нет.
Крепление EF-S
Размер датчика APS-C камер с креплением EF-S, для которых предназначен этот объектив, предусматривает для этих камер умножение фокусного расстояния на коэффициент 1,6, что создаёт очевидные преимущества при макросъёмке.Подробнее
от:DOKMARTIN
Буква «S» в маркировке EF-S означает «короткий задний рабочий отрезок». В такой системе круг изображения имеет меньший радиус, а задняя линза объектива расположена ближе к датчику изображения камеры, чем обычно.Подробнее
Простенький рисунок от руки даст понимание хода лучей от задней линзы к плоскости пленки/матрицы в случае обычного рабочего отрезка и укороченного.
от:DOKMARTIN
Белая метка на креплении объектива позволяет отличить его от обычных объективов EF, для которых сохранена традиционная красная метка. Заднее резиновое кольцо предохраняет от повреждений при случайной попытке установить объектив на несовместимую камеру.Подробнее
Ибо утопленный внутрь на 3,5 мм объектив может быть помехой зеркалу 35мм фотоаппарата.
от: DOKMARTIN
В форуме тоже писали, да.
от: DOKMARTIN
Конкретно EF-S объективы делают с учетом того что зеркало в зеркалке с 1.6х кропом немного меньше обычного и соответственно объектив такую камеру можно затолкать глубже. Также есть мнение что чем меньше расстояние от задней линзы объектива до пленки/матрицы, тем проще сделать качественную широкоугольную оптику.
Re: Re: Re: Re: EF и EF-S для Canon 350D
от: Alex DumenkoЧто-то прогнал я... Рисунок станет простеньким только если добавить к сказанному выше, что нужно нарисовать луч света, состоящий из 3-х компонент, преломленных под разными углами (как в учебнике физики - на картинке с призмой, раскладывающей белый свет в "радугу"). Увы мне, рассказчику...
от: DOKMARTIN
плюс в том, что меньший кружок изображения, на который рассчитываются эти объективы (и скорее именно это, а не более короткий задний рабочий отрезок), позволяет создать достаточно широкоугольные объективы для APS матриц. Например, зум 10-22мм существует только в варианте EF-S, делать такой на полный кадр смысла нет и было бы слишком дорого. Да и 18-55, если от него потребовать аналогичное качество на всем полном кадре, был бы существенно дороже/больше/тяжелее, т.е. китовым стать бы не смог.
от: МБот:DOKMARTIN
плюс в том, что меньший кружок изображения, на который рассчитываются эти объективы (и скорее именно это, а не более короткий задний рабочий отрезок), позволяет создать достаточно широкоугольные объективы для APS матриц. Например, зум 10-22мм существует только в варианте EF-S, делать такой на полный кадр смысла нет и было бы слишком дорого. Да и 18-55, если от него потребовать аналогичное качество на всем полном кадре, был бы существенно дороже/больше/тяжелее, т.е. китовым стать бы не смог.Подробнее
Этаво... Фокусное расстояние не самоцель, вообще-то... Ибо угол зрения у кропнутого объектива тоже сужается... ;)
Взял сегодня себе 100 2.8 макро. Он EF. А тут кто-то свиснул, что 60 2.8 макро(EF-S) лучше. Вот и вопрос возник.
от: Alex Dumenko
в случае кропа ф.р. становится именно именно целью, ибо для восстановления угла зрения, соответствующего полному кадру, надо ф.р. уменьшать. Не надо только опять про то, что 28-135 на полном кадре имеет те же углы, что 17-85 на кропе. Речь именно про объективы для кропа, на нем надо получить достаточно широкий угол и для него 28-135 не годится. Надо именно 17-85, и сделать его на полный кадр существенно труднее, чем на кроп. И еще раз, 10-22 на полный кадр нет, а именно эти ф.р. нужны для реально широкого угла на кропе.
Извините за назойливость, но, оставить 100 2.8 или поменять на 60 2.8 EF-S. Нужно для макро.
Re: Re: Re: Re: Re: EF и EF-S для Canon 350D
Конечно оставить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: EF и EF-S для Canon 350D
Вот и славно!
