посоветуите пож. 70-200/4.стаб. или 70-200/2,8.без стаб.или другои вариант 70-200/4.без стаб.+85/1,8 все лежит в одном ценовом диап.
фото мое хобби.
есть уже в наличие 10-22 EF-S, и 24-105, 50/1,8
спасибо.
EF 70-200mm/4.IS или EF 70-200mm/2,8.
Всего 36 сообщ.
Re[igor121]:
интересует есть ли разница качестве снимка между 70-200/4 ис. и 70-200/2,8 без ис_ спасибо.
Re[igor121]:
от: igor121
Даже если и есть, то только в пользу 70-200 4L IS.
Они вместе с Никоном 2.8VR одни из самых крутых по разрешению 70-200 на сегодняшний момент, в т.ч. и с экстендерами. Только вот 4L IS еще и легкий.
Re[igor121]:
если говорить только о качестве снимка ( не брать во внимание светосилу) то 70-200 / 4 гораздо лучше, врятли есть ваще другой зум который сможет с этогй линзой потягаться
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
спасибо!
Re[fehler]:
Потягаться в чем?
Для таких утверждений надо лично сравнивать, а не читать форумы и не смотреть сайты , на которых приводят картинки сравнения.
Говоря про объективы с ф4, стоит помнить что светосила важна не только для экспозиции, но и для работы автофокуса.
Re[igor121]:
70-200 4 IS намного лучше 70-200 2,8 с точки зрения качества, были у меня оба параллельно. 2,8 теперь продан из-за намного худшей картинки, отсутствия стаба, в два раза большего веса. 70-200 4 IS просто выдающийся объектив, дающий новую степень свободы в работе.
Re[gavrilov sergei]:
смею предположить, что Ваш объектив мог иметь неотъюстированный фокус.
Я свой 70-200 2.8 юстировал, и претензий к резкости и качетству картинку у меня к нему нет. Картинку выдает великолепную по резкости, не думаю что 70-200 4 ИС будет гораздо резче.
Re[igor121]:
кстати чтоб не создавать новую тему...для спорта на 70-200 насколько нужен IS? Или вполне и без него отличная линза?
Re[Логачев Сергей]:
Потести эту линзу , Сергей.... ядумаю будешь приятно удивлен. Хотя все познается в сравнении, по мне так если сравнивать с Сигмой СД8 , СД10 , то на сапогах с никонами резкости нет в принципе. Я как на сапог перешел поначалу был просто в шоке, а потом ниче , приморгался
Re[liqfY]:
для спорта он практически не нужен. Очень редко его использую во 2 режиме, когда выдержка где то 1/160, получается что то типа съемки с проводкой, а так для спорта бесполезен.
Re[Логачев Сергей]:
для ИСО 1600 вполне терпимый шум.. какая тушка?
А линзу всетки потести при случае
Re[Логачев Сергей]:
извените я дилетант :почему для фотогр.спорта 70-200/4 неподходит и 70.200/2.8 лучше. ?
Re[fehler]:
я же не все фото показал, резкость на этой линзе отличная, а брать с ф4 нет смысла , т.к для спорта в залах он не пригоден, да и фокус на Марке с ф2.8 увереннее работает, т.е для репортажа мне за глаза хватит резкости этого зума, а для портретов будет 85 1.2 и 135 2, думаю все вопросы отпадут.
Да, тушка там где исо 1600 5Д, уверяю что на Марке шумы были бы такими же.
Re[igor121]:
нутк есть возможность изпользовать более короткую выдержку, меньше смаза...
Re[fehler]:
т.е. если поднять исо и не в помещении то и 70-200/4ис. нормально для спорта?
Re[fehler]:
и на профи тушках работа автофокуса, об этом стоит помнить. ведь не зрая фикс 300 4 стоит где то 35000р, а 300 2.8 стоит 140000р, наверное светосила не последняя составляющая.
Еще момент испльзование экстендера, если на 2.8 поставить экстендр 1.4 то будет ф4, а если на 4 поставить 1.4 то будет 5.6, т.е для автофокуса это будет напряжно, а если поставить на 4 2х то вообще будет 8 и автофокус может не работать, правда говорят что можно заклеить 3 последних контакта, но не знаю насколько это будет эффективно для камеры.
Re[igor121]:
вне помещения вполне можно использовать для спорта. даже в некоторых помещениях, где более менее хороший свет, но с 2.8 легче будет работать автофокусу, будет меньше промахов.
Re[Логачев Сергей]:
все решено беру EF 70-200mm f4 IS. цена 1049 евр.минус 150 кэш бэк от кэнон=900 евр.
