ef 50mm 1.4 и размер диафрагмы
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
таблицы старые - они под 30 микрон. такие разрешающие способности плёнки имели 100 лет назад. что такое 30 микрон - gaussian blur радиусом 2 ффотошопе зделайте вот какое это мыло.
а объектив такого класса разбивает 5 микрон разрешения как нефига делать.
щас другие времена панимаищь. технологиё шагнулло далеко фперёт и то что тогда щиталось нармально по теперешнему это безпросветное мыло.
ну грубо смотрите в таблицу только для диафрагмы в соотв. кол-во раз меньше.
хм.... понятно... сегодняшний день прожит не зря ))))
то есть при диафрагме 3.5 при бесконечности в зоне резкости будут объектыне ближе 75 метров?
то есть при 11, это расстояние сокращается до 25 метров?
Re[annykey]:
а автофокусом не дано воспользоваться то???? а потом играть со значением диафрагмы.
Re[annykey]:
Тут наотвечали много.
Мне кажется самое главное, если вы снимали не на автофокусе, а поворачивали фокусировочное кольцо объектива до упора, то в этом случае это дальше бесконечности. Это у всех автофокусных объективов. Сам проверял снимая звездное небо. Про все объективы конечно не уверен, но где-то читал.
Re[Anatoly from Nsk]:
от:Anatoly from Nsk
да, я поворачивал кольцо до упора... а это как "дальше безконечности"? и на что это влияет?
спасибо
Re[annykey]:
да вот так. это запас на уход фокуса от перепада температуры, неточность зборки и прочее.. птомучто если объктив до безконечности недотягивает то это фсё труба.. надо пилить.. поэтму делают дальше с запасом
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
то есть насколько я понимаю, то что я выкрутил кольцо до конца и был разфокус это вполне нормально?
Re[annykey]:
от: annykey
В описанной ситуации расфокус на ближних предметах был бы даже в том случае, если бы Вы точно сфокусировались на бесконечности. А если за нею (благо конструкция позволяет), то расфокус вполне возможен не только на ближних предметах, но и на бесконечности.
Re[miope]:
от: miope
... если бы Вы точно сфокусировались на бесконечности. А если за нею (благо конструкция позволяет)...
а почему благо? для чего оно нужно? фокусирование на том, что за бесконечностью? :) так же можно что-то запредельное сфотать случайно :))
серьезно зачем оно может быть использовано?
Re[annykey]:
от: annykey
Так L4m3r же уже сказал: это запас на всякий случай. Лучше, если объектив сможет фокусироваться туда, куда не надо (при использовании АФ это не вредит), чем потреяет возможность фокусироваться на бесконечность из-за температурного расширения (или неаккуратной сборки).
Кроме того, при фокусировке мотором подвижный линзовый блок вполне может сначала проскочить нужное положение, а потом вернуться чуть назад (сразу затормозить в нужном месте очень нелегко). Если бы он физически не мог перелететь за бесконечность, то каждый раз он бы бился об ограничитель - а зачем это нужно, линзовый блок - вещь нежная.
Re[miope]:
от:miope
понял!
большое всем спасибо!
немного стал умнее, надеюсь это скажется на качестве снимков ;-)
