Посоветуйте знающие люди, что лучше взять
вроде одного поля ягоды (для моей камеры), и цена одна...
ЕФ-С 60 прельщает (и макро, и заточен под кроп), да нету его у нас, заказывать надо...
ЕФ 50 есть, и взяла бы, да говорят автофокус на 350 хандрит у него...
EF 50/1,4 или EF-S 60/2,8 macro для Д350
Всего 29 сообщ.
Re[Настя-84]:
стандартный дополнительный вопрос .... А ЧТО СНИМАТЬ СОБИРАЕТЕСЪ ????
ЕФ-С 60 заточен именно под макро .... пртреты снимать им..... будет виден каждый прыщик на шкуре...
а что под кроп так это минус а не плюс.....
полтинег он и в африке полтинег .... вещ в хозяйстве нужная.... на кропе превращается в короткий портретник.... те если не увлекаться крупным планом то "Лошадиных морд" небудет.... на открытой дырке достаточно мягок ,на прикрытой достаточно резок.....
автофокус на 350-ке может хандритЪ на фсем .... и на еф-с-никах тоже....так что проверять в магазине....
Re[Настя-84]:
Настя, здравствуйте!
Это совершенно разные объективы. 50 1.4 на вашем фотоаппарате подойдет для съемки большого круга сюжетов, например, портретов, в том числе при очень слабом освещении.
60 2.8 - объектив исключительно для макросъемки, менее светосильный и подходит только для цифровых камер с размером матрицы как на Вашем 350Д, а вот на 5Д, 1Д или пленочные камеры уже не подойдет.
Вы какие сюжеты большей частью снимать на него хотите?
Re[Настя-84]:
спасибо за ответы
Больше интересует портрет.
про автофокус понятно
Re[Настя-84]:
в свое время взял efs 60, т.к. с ef50 на 350d действительно были проблемы с АФ на открытых диафрагмах, таким образом его светосилой реально воспользоваться не удавалось.
60 - объектив хороший однозначно, и вполне универсален в применении, чтобы вам ни говорили. единственный его недостаток пресловутый кроп.
Re[Max Err]:
кроп... когдааа я буду камеру менять...
хотя кто знает... (может мне с моим опытом и возрастом такие нетленные вещи не понятны):-)))
Re[Настя-84]:
вот именно.
важнее разобраться с сюжетами под которые выбираете стекло. что вы хотите снимать? портреты? тогда полтинник - не совсем верный выбор.
Re[Max Err]:
от: Max Err
вот именно.
почему не совсем верный?
Re[Настя-84]:
для портрета на кроп лучший выбор это 85/1.8.
50 мм - искажает лица на крупных планах, все что больше (чем 85мм) - с этой точки зрения лучше ( но на кропе неудобно, далеко отходить надо).
Re[Настя-84]:
Настя, использую оба. Если один, то 60мм или парой 50/1.4+100/2.0. Одинаковые они примерно. У 60 мм конструктив лучше. Только один недостаток я в нем нашел - нет ограничителя дистанций фокусировки. Если Вам это ничего не говорит, выбирайте любой. С АФ на 350д действительно 60 получше 50 мм только из-за фокусного, с теледиапазоном лучше дружит кроп.
Re[Max Err]:
от: Max Err
Вот портреты на 50 1.4 на диафрагме 1.4, вы видите здесь искажения лиц?
Что касается 60 2.8, то маленькой глубины резкости, часто желательной в портрете, на нем Вы не добьетесь.
Разница ГРИП в 2 ступени ИМХО принципиальна.
Про автофокус ничего пока не могу сказать - на 350Д с ним не работал.
Re[Отец Никон]:
если вы имеете в виду, что это неплохие фото, то я согласен. что касается искажений, то я эту девушку не видел и не могу сказать, насколько ее черты переданы точно.
я делал сравнение 50 мм и 135 мм - ощущение, что на фото совершенно разные люди, причем на 135 всегда результат нравится больше.
т.к. вы от объекта дальше, то менее критичны вариации точки съемки, в то время как вблизи чуть выше - чуть ниже аппарат и результат изменяется существенно.
и перспектива совершенно другая (неуместного на портрете заднего плана гораздо меньше, в силу этого и степень размытия не так важна).
портретный диапазон начинается с 85 мм и это не "форумный миф", это аксиома, которую можно проверить на практике, не верите - попробуйте сами...
Re[Max Err]:
от: Max Err
Это смотря как выбирать точку съемки (расстояние, высота, направление). Иногда разница будет очень заметна, иногда нет.
от: Max Err
50*1.6=80 )
А мои, кстати, снимки сделаны на фокусном 50*1.3=65мм
от: Max Err
Я согласен, что предпочтительнее для портрета использовать более длинные ФР, более того сам и использую для этого чаще 135 2 и 70-200 2.8.
Но я не согласен что на 50мм на кропе нельзя снять портрет. Сложнее, но тоже очень даже можно.
Что же касается 85 1.8, то на кропе это уже конченный телевик и круг сюжетов, которые им можно снять не так велик. 50 1.4 в этом случае более универсален, да и светосильнее почти на ступень.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
я этого и не говорил, а ваши фото тому подтверждение :)
кстати, даже фишаем можно снять портрет :D
от: Отец Никон
светосилой 50 1.4 на 350d как правило нельзя воспользоваться из-за неточного АФ. я довольно часто слышал от людей его юзающих на этом аппарате, что рабочей можно считать диафрагму от 2.8, а то и больше прикрывают. сам тоже имел возможность в этом убедиться.
вы используете 50 на кропе 1.3, думаю, этим объясняется ваше его восприятие как универсального. по мне на 1.6 это фокусное ни то, ни се. поэтому, если все же задача - портрет, то на кроп 1.6 лучше будет 85 мм или длиннее, а для универсальности на коротких фокусных либо светосильный зум, либо фикс 35 мм.
Re[Max Err]:
от:Max Err
светосилой 50 1.4 на 350d как правило нельзя воспользоваться из-за неточного АФ. я довольно часто слышал от людей его юзающих на этом аппарате, что рабочей можно считать диафрагму от 2.8, а то и больше прикрывают. сам тоже имел возможность в этом убедиться.Подробнее
Светосилой 1.4 у этого полтинника воспользоваться нельзя из-за ее бальшущей препохабности... разве что при никаком свете - там тогда просто за счет шума, смаза и т.п. вклад всех компонент в порчу картинки будет сопоставим.
А так для портретов он на 20-ке уже с 2.0-2.2 годится... на 1.8 уже порядком водянисто. Хотя все от сюжета зависит - на 3.5 уже точно съедобен насколько это в принципе к нему применимо.
Re[host]:
от: host
А мужики-то не знали...
Я-то, оказывается, дурак, даже на улице порой на 1.4 им снимаю, не говоря про помещение (см. фоты выше).
Re[Отец Никон]:
а какая связь между работоспособностью автофокуса и светосилой, если диафргама - закрывается после фокусировки :?:
Re[host]:
Я для примера разместил фотку
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=560236&author_id=70838&sort=date&page=1&next_photo_id=566944
Для портрета нормальная работа (размытие фона только не очень) на 1.4, конечно отличается разрешение от 2.8 заметно, ну да не разрешением единым... А работа АФ хреновая на 350д из-за сильной зависимости от температуры света. Я из-за этого от 4.0 зажимал для работы.
Re[host]:
Тэкс,шо-то я не понял...
А я собрался этот полтос на 400Д брать в ближайшее время...и что,он тоже ужасно с ним будет работать?
Re[Лелик Л.]:
400d совсем другое дело с точки зрения автофокуса, у него он такой же как у 30d. так что, возможно, все будет гуд.
