Dynax 5 vs 7
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
О семёрке
Волею случаю стал владельцем семёрки, думал продать сначала, но так и не вышло, решил пустить по назначению, отснял пару пленок недавно, сказать могу только хорошее. Видоискатель - реально витраж, причем светлый, использовал в мануальном режиме с роккором 58/1,4. так не одного промаха по фокусу. За автофокус ничего не скажу правда :) А вот экспозамер стоит центровзвешенный и отрабатывает просто ювелирно, тоже никаких косяков.
Re[lavr41]:
от:lavr41
http://en.wikipedia.org/wiki/Minolta_AF
[quot]The 7 was the first camera to support SSM lenses.[/quot]
http://www.mhohner.de/sony-minolta/bodies.php
вот если верить мхоннеру, то и пятерка и семерка поддерживают ссм линзыПодробнее
Dynax 5 точно поддерживает HSM, ибо сам использую. Dynax 7 должен поддерживать, Dynax 9, как мне говорили поддерживает в зависимости от прошивки, ибо он вышел примерно в момент появления этого стандарта, чуть раньше, и потом они прошивку доработали, но перепрошивался он как-то странно, чуть ли не заменой аппарата в сервисе :). А вот на счёт моделей c суффиксом 'si' после номера - вопрос.. Выход HSM это довольно точно область 2000 года и если модель вышла заметно раньше, то наврядли поддерживает, по логике.
Re[Feol]:
от:Feol
Dynax 5 точно поддерживает HSM, ибо сам использую. Dynax 7 должен поддерживать, Dynax 9, как мне говорили поддерживает в зависимости от прошивки, ибо он вышел примерно в момент появления этого стандарта, чуть раньше, и потом они прошивку доработали, но перепрошивался он как-то странно, чуть ли не заменой аппарата в сервисе :). А вот на счёт моделей c суффиксом 'si' после номера - вопрос.. Выход HSM это довольно точно область 2000 года и если модель вышла заметно раньше, то наврядли поддерживает, по логике.Подробнее
Чтобы Dynax 9 поддерживал SSM - нужна серьезная переделка в сервисе. Сейчас со смертью сервиса Коники-Минолты, переделку делает одна контора (в... Германии? Не помню) в частном порядке.
Re:
В общем пятерка нормальная рабочая коробка я так понял, с немного более хлипким конструктивом.
Re[сухоффф]:
(не)Представляю сигмолтос на пятерке
Могу дать погонять Dynax 60 почти пятерка и для затравки захватить 800si.
Можно здесьhttps://foto.ru/forums/topics/297788&mode=l&page=1#listStart
Re[senakeli]:
Спасибо за предложение
сейчас переезд, ремонт - не до этого мне , в другое время с радостью :)
А что не так с сигмополтосом? Вроде объектив резкий и контрастный на открытой, людей снимать хорошо, рисунок такой у него, понтретный
стекло переднее правда здоровое, но опять же это хорошо, гипнотизировать будет. Неужели он не конкурент сони-минольте 1,4?
Re[сухоффф]:
Огромный он! Поэтому на маленькой камере будет смотреться забавно...Всего-навсего :)
Re[Юрий Трубников]:
А, ну это понятно :D Я вообще камеру с батблоком хочу, чтобы питать обычными батарейками и для хвата.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Вот эта контора: http://runtimecontract.biz/service.html
Re[senakeli]:
от:senakeli" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/297788&mode=l&page=1#listStart[/quote]
(не)Представляю сигмолтос на пятерке![]()
Можно здесьПодробнее
А что не так с Сигмой на 5-ом Динаксе?
- вполне рабочий, приятный и даже красивый агрегат. Заметная масса объектива уменьшает шевеленку этой, в общем-то, очень лёгкой камеры и позволяет с хорошей вероятностью получать довольно резкие кадры с рук при выдержках заметно длиннее 1/20 - 1/30:
Portra-160:
Re[сухоффф]:
Семерка, как известно, присваивает каждой новой вставленной пленке порядковый номер. Причем если вытащить недоснятую пленку и позже вставить её снова, то камера впечатает новый порядковый номер ПОВЕРХ старого. А если во второй раз конец пленки вытащить на сантиметр-другой дальше перед заправкой, то новый номер впечатается чуть дальше и номера не наложатся. Так проще вспомнить, какие номера были присвоены пленкам и проще читать экзифы из памяти тушки.
Re[lavr41]:
А как посмотреть, сколько пленок отснято?
А то купил, а она на японском, продавец не предупредил
Ничего не понятно в меню теперь. Как перейти на определенный недоснятый кадр тоже пока не соображу.
ЗЫ Камера конечно прикольная, правда автофокус не то что на никонах... Но видоискатель как на лучших мануальных тушках зато.
Re[сухоффф]:
Поздравляю с приобретением!
Счетчик отснятых пленок на этой камере можно сбросить
На днище камеры ,как говорят спецы значится "Minolta", на более поздних "Konika Minolta".
http://photovision.ua/files/manual/Dynax7.pdf
Re[сухоффф]:
от:сухоффф
А то купил, а она на японском, продавец не предупредил![]()
ЗЫ Камера конечно прикольная, правда автофокус не то что на никонах... Но видоискатель как на лучших мануальных тушках зато.Подробнее
Надо посмотреть в памяти екзифоф номер последней отснятой пленки и всё.
Как сбросить счетчик, я не знаю, но по этой камере будет сразу понятно, если счетчик мотали. У меня за 120 катушек уже немного потрепалась прорезинная поверхность пластика задней крышки, появились трещинки на нижней плите, немного пообсыпалась матовая краска кадрового окна. Когда брал, она была со счетчиком 0040 и была реально нулёвой. Не вижу основания этому не верить исходя из наблюдений.
Re[lavr41]:
А где эта память экзифов находится? Нажимаю на Data - там всего 7 пленок, причем экзифов нет. Про счетчик пленок вообще ничего не могу в инструкции найти.
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Потому что в самой камере ячеек памяти только на 7 пленок, если хочется больше - нужно покупать DS-100 и скидывать инфу на комп. Когда нажимаете кнопку DATA, то в ячейках от 1 до 7 можно просмотреть экзифы ОТСНЯТЫХ пленок. На заряженную пленку инфу нельзя посмотреть. По последнему присвоенному очередной пленке названию можно понять, сколько пленок уже отснято.
Re[lavr41]:
Все понятно, спасибо.
Видимо продавец любезно сбросил счетчик перед отправкой. На вид пленок 100 прошла :)
Re[lavr41]:
Отснял пару пленок, эргономика на высоте, все под рукой, никакого привыкания практически не требуется. Снимал на кенон 1n, тоже очень удобный танчик, но видоискатель у минолты получше, вспышка встроенная, и главное экзиф пишет :) Радует также что зеркало практически не дергает камеру. Кенон 1н в этом плане очень хороший.
А вот на такой вопрос не нашел ответа в инструкции - как то можно с мануалами снимать? У меня М42 цейсс есть, поставил на нее, не признала. Переходник без чипа.
ЗЫ, все нашел, 16 функция - съемка без объектива.
Re[сухоффф]:
от:сухоффф
ЗЫ, все нашел, 16 функция - съемка без объектива.Подробнее
без чипа можно - только нужно включить переменную функцию "сьёмка без объектива". Я так понял, вы её уже нашли :). Но лучше берите чипованный переходник - подтверждение фокуса будет работать, лампочка будет зелененьким загораться. С объективом Zenitar 16 2.8, например, без этого просто труба, потому что разглядеть на экране куда он сфокусировался, просто невозможно.
