Dynax 5 и засветка через видоискатель
Купил данную камеру, но в комплекте не оказалось крышки окуляра о которой написано в инструкции, что ее надо одевать при ручной выдержке. Собственно вопрос: она нужна при ночной съемке, что посторонний свет действительно может попасть на пленку через видоискатель?
Re: Dynax 5 и засветка через видоискатель
Видите ли, китовый зум весьма тёмен, поэтому для нормальной экспозиции часть света поступает через видоискатель. Это нормально.
от: Dikiy
Купил данную камеру, но в комплекте не оказалось крышки окуляра...
У моего Кенон ЭОС-300 эта затычка надета на ремешок, причём для того, чтобы закрыть видоискатель, её с ремешка снимать не нужно.
Осмелюсь предположить, что на "динашке" - та же музыка - поищите на ремешке резиновую (пластиковую?) "нашлёпку".
Re: Re: Dynax 5 и засветка через видоискатель
от:Fandango
Именно так! :D
Толька у Вас какайата ашипка: не "динашка" а Мынолка Дынах.
камера б/у, поэтому искать бесполезно(уже все обыскал). А зумы у меня 24-105,100-300 и 50/1,4
А внятного ответа я так пока и неполучил :(
от: Dikiy
Она действительно нужна, это производитель не прикалывается.
При съемке с большими выдержками и при "перещелкивании" кадров после заправки нодоснятой пленки - обязательно, хоть "жувачькой" залепите!
Re: Re: Re: Dynax 5 и засветка через видоискатель
от: Старик Ромуальдыч
Вот в этом я что-то Вас не понял. Поясните, пожалуйста...
Re: Re: Re: Re: Dynax 5 и засветка через видоискатель
от: vldom
от:Старик Ромуальдыч
Ну, насчет "жувачьки" я, возможно погорячился. Крышечка лучше.
А вот если вы отсняли часть пленки, потом вынули ее, потом решили обратно заправить, то на 5-ке без последовательного отщелкивания кадров - никак. И дабы избежать засветки, помимо обычных манипуляций, лучше закрыть видоискатель от греха.
[quot]Толька у Вас какайата ашипка: не "динашка" а Мынолка Дынах[/quot]
Ага: А за "динашку" - получиш в дынякс! :D
Автору: В инструкции к моей камере предупреждают ещё и о другой "засаде":
"Закройте видоискатель крышечкой поз.NN при съёмке со штатива, или если Вы не смотрите в видоискатель в момент съёмки, так как свет, проникающий через видоискатель, может искажать показания экспонометра" (цитата по памяти, но смысл - точный).
Возможно, конечно, что в Минолте и в Кеноне датчики экспонометрии расположены существенно по-разному...
Да нет нигде засветки пленки через видоискатель. Речь идет о засветке экспонометра.
от: Quartz
Именно об экспонометре, а засветка пленки просто не возможна, причина: При спуске затвора одновременно закрывется диафрагма и поднимается зеркало, тем самым закрывая наглухо пентапризму от камеры с пленкой, и лишь после этого происходит срабатываие затвора. Единственный свет, который попадает в камеру, через объектив, все остальные щели закрыты. После закрылия затвора, происходит опускание зеркала и открывание диафрагмы. После чего произходит взвод затвора на следующий кадр и перемотка пленки. А весь паразитный свет через окуляр влияет только на замер экспозиции, ведь датчик стоит в пентапризме. И воспринимает весь свет попавший на него, и не разбирается, это через объектив, или через окуляр. Вот для этого и нужен уплотнитель. Если такового нет, то можно вырезать из пластика пластину, размером больше окуляра, для большей надежности проклеить вспененой резиной (уплотнитель) и загнуть пластик таким образом, чтобы он заходил в пазы наглазника, или в башмак от вспышки. Второе легче сделать, но вспышкой пользоваться нельзя будет во время съемки с уплотнителем. Вот чтобы не говорили, но у Зенитов Автоматов мне одна фенечка понравилась, хоть сама камера оказалась металоломмом. Возле окуляра был рычажок, при повороте которого просто окуляр закрывался тонкой металической шторкой, и ни потерять, ни забыть дома ее было невозможно. Она всегда в камере.
от: Andrew-magistr
от: Quartz
Эвона как! Не знал... Спасибо...
Выходит, я как та монашка со свечкой и презервативом...
