Для фотографии нужен палочный источник света.
В принципе можно взять лампу дневного света и подкрасить чем-нибудь (прозрачной трубой) - в этом случае цвет точно не подобрать и нужно мудрить с перекрашиванием при обработке (не знаю на сколько это будет качественно).
Нашел в продаже гаджеты типа nanlite pavotube, где можно требуемый задать цвет точно - диодная RGB лента в дифузной трубе, которую можно сделать самому, но сейчас нет времени прошивать ардуинки и ждать доставки, чтобы изобразить несколько цветов без градиента.
В обзорах на nanlite pavotube и подобные железки так и увидел, что они могут такое сделать (диодная лента конечно позволяет управлять каждым пикселем), но вот софт/юзер интерфейс выглядят ограниченно и подозреваю, что скорее всего в текущих прошивках такой опции нет.
Двухцветный джедайский меч с CRI > 90
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[ShutterRecoil]:
от:ShutterRecoil
В обзорах на nanlite pavotube и подобные железки так и увидел, что они могут такое сделать (диодная лента конечно позволяет управлять каждым пикселем), но вот софт/юзер интерфейс выглядят ограниченно и подозреваю, что скорее всего в текущих прошивках такой опции нет.Подробнее
Если вам нужен источник света определенного цвета - тогда параметр CRI, мягко говоря, не имеет смысла. Давно уже продаются RGB ленты и RGB лампы и само собой трубки с пультом управления. Ничего программировать не надо - китайцы все давно придумали.
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
Если вам нужен источник света определенного цвета - тогда параметр CRI, мягко говоря, не имеет смысла. Давно уже продаются RGB ленты и RGB лампы и само собой трубки с пультом управления. Ничего программировать не надо - китайцы все давно придумали.Подробнее
Выбор достаточно широкий, но я не нашел то что искал.
Нужна палка одна половина зеленого цвета например а другая красного.
По середине четкая граница. Трубки которые видел предлагают большой выбор анимации с градиентами.
Взял пару готовых наборов на пробу с упралвением через приложение в телефоне - но это ужас - нужна wifi точка доступа, причем приложение требует вайфай сеть и hotspot c мобильным интернетом его не устраивает. Те нужно 2 телефона один с hotspot а другой к нему по вайфай подключается. Приложения весьма наглые - хотят достут к файлам.
Re[ShutterRecoil]:
от:ShutterRecoil
Взял пару готовых наборов на пробу с упралвением через приложение в телефоне - но это ужас - нужна wifi точка доступа, причем приложение требует вайфай сеть и hotspot c мобильным интернетом его не устраивает. Те нужно 2 телефона один с hotspot а другой к нему по вайфай подключается. Приложения весьма наглые - хотят достут к файлам.Подробнее
Повторюсь - есть светодиодные ленты с управлением через внешний пульт, а не телефон. Можно собрать на их базе.
