Здравствуйте. У меня одна 430 вспышка canon.
Давно с ней мучаюсь. Тяжелые тени создает. Особенно в больших залах, дворцах.
пользуюсь Sto-fen и просто белой бумажкой.
Если горизонтальные кадры еще куда не шло, то на вертикальных тени ужас!
Я обращаю внимание, что многие фотографы во дворцах бракосочетания используют две вспышки. Одна на камере, а другая вынесена влево с проводом.
У меня вопрос. Какие хитрости, сложности в работе с двумя впышками и как настроить их совместную работу?
Можно ли улучшить тени используя одну вспышку 430ю, если ее вынести и подключить кабелем?
И как тогда быть с вертикальной ориентацией кадра?
Наболело. Выручайте.
Две вспышки (или на вынос)
Всего 63 сообщ.
Re[fillxxxll]:
Даже не знаю что и сказать , никогда небыло такой проблемы, пользуюсь вспышкой только от стены или потолка, понаблюдайте за правильностью размещения отражённого светового пятна,у меня бывало что угол наклона немного прошляпиш и пятно не там где надо.
Re[Ушаков М]:
обычно ставлю 45 град нацепляю stofen или бумажку. при вертик. кадре 60 град.
в первом дворце мучаюсь с этим
Re[fillxxxll]:
в 2 вспышки снимать красиво :) но при условии что 2 работает как рисующий свет, а первая заполняющий :)
Re[Kiris]:
Уверен.
Как их ставить, направлять, настраивать?
Я уже готов на покупку второй.
Очень нужен ровный, без теневой свет.
Буду использовать только во дворце.
Re[fillxxxll]:
Откопал старенькую вспышку.
Agfatronic 343 CS Dedicated system SCA 300 + синхрокабель для поключения сбоку (30D слева за заглушками)
Раньше с ней на пленку снимал. На никон.
Как думаете возможно с ней работать на 30D как с моделирующей, а ex430 как заполняющей. Agfa на вынос, а 430 на камере. ?????
Вообще, этой вспышкой с таким подключением я камеру не поврежу?[/img]
Re[fillxxxll]:
от: fillxxxll
и к чему подключен этот провод?
Re[Алексей В. Архипов]:
там такое же гнездо, как в камере. картинку сейчас подгрузить не могу.
Re[fillxxxll]:
Я тут один в своей больной теме!
Вот еще нарыл
http://www.foto.ru/nissin_di-622_canon.html
Дешевое решение. Ведь надо только для дворца.
по телефону консультант меня уверяет, что ее можно расположить на выносе слева от камеры и поджигать от основной без каких-либо кабелей (светом) т.е можно прикручивать на холодный башмак.
Врет?
Как же тогда передадутся в нее параметры если без проводов?
Вот еще нарыл
Врет?
Re[fillxxxll]:
от:fillxxxll
Вот еще нарыл
Врет?
Как же тогда передадутся в нее параметры если без проводов?Подробнее
Не врёт, но и параметры в неё передаваться не будут.
Имею такие Ниссины 622 (на Никон, правда, но в данном случае это без разницы). В дистанционном режиме она не ТТЛ, мощность выставляется вручную на самой пыхе. Срабатывает по второму (и ТОЛЬКО по второму!) импульсу ведущей (т.е. в некомандном или в не-ТТЛ режиме ведущей пыхи она не сработает).
Вполне ничего себе за свои деньги, :P НО: ловить она будет пыхи не только с Вашей камеры, но и с каждой мыльницы в округе (они же все дают предпыхи перед основным пыхом). Потому применима лишь при условии защиты от посторонних вспышек или при съёмке "в гордом одиночестве".
Re[hard2000]:
del.
Re[fillxxxll]:
конечно, можно. рассеиватель на пышку надо будет поставить. и на выносе отлично будет.
а с двумя - ну очень, мне кажется, муторно.
тем более, что две пышки имеют смысл на определённом расстоянии.
Re[fillxxxll]:
от: fillxxxll
Не видел такого.
Но в принципе ничего умного.
Можно без кабеля вовсе - если на ваших вспышках возможна безпроводная синхронизация.
Re[fillxxxll]:
от: fillxxxll
ни разу не видел такого приспособления.
Re[fillxxxll]:
отправил Вам тайную ссылку на классный девайс. :)
Re[fillxxxll]:
от: fillxxxll
Уверен.
1. читайте книжки и пробуйте.
2. ровный безтеневой свет можно получить только тогда, когда источник света(размеры излучающей плоскости) больше снимаемого обьекта, вот и думайте сами.
3.для вас может быть интересным такое устройство как lastolite Ezybox Hotshoe
4. дешевый вариант: ассистент с отражателем или просветным кругом и выносной вспышкой.
Re[fillxxxll]:
Ответы на все Ваши вопросы есть на этом форуме, но в ветке - СТУДИЙНАЯ СЪЁМКА И ОБОРУДОВАНИЕ.
Re[fillxxxll]:
от: fillxxxll
бери кольцевую.
Re[всё.]:
от: всё.
бери кольцевую.
пожалуста, добавьте: "и генератор... от тыщи за полторы баксов."
гыыыыыыы...
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
гыыыыыыы...
это с какого боку?
