Два вопроса про проявку/фиксирование
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
1. Никогда не пользовался бачком Джобо.
Бачок 2521. Допускает одновременную проявку 2-х пленок 120 или 6 листов 4х5. На бачке написано: 6 листов 4х5 - 1500мл. и одновременно написано 6 листов 4х5 - 270 мл.
Буду проявлять листы ильфорд дельта 100 и пленку ильфорд НР5 400.
Сколько в итоге заливать? Сколько раз переворачивать и с какой периодичностью, или как катать? Как в нем проявлять?
2. Купил сын фиксаж Ilford rapid fixer. Удалось узнать только, что разбавлять для пленки надо 1+4. Иной информации нет.
Подскажите, пожалуйста, сколько можно фиксировать пленок в рабочем растворе объемом 1,5 литра и какое время фиксирования?
Заранее благодаренза подсказки, а то выходные проходят, пленка в холодильнике мерзнет... :(
Re[ГенМор]:
270мл для проявки в машине с непрерывным вращением(бачек на боку).
А так лучше вымерять опытным путем, заливая воду до покрытия катушки для каждого формата.
Для листа 1500 страведливо.
135 - 800мл
120 - 1100мл
То что у них называется 6х9, это листы и со спиралью 2509 они сидят ниже(с соотв проставкой), им 900мл будет достаточно. А для 120 пленки см. выше.
Фиксаж можно смотреть по его работе, честно говоря, не замерял, но хватает надолго. Время фиксирования 3-7мин в зависимости от его выработки, типа свежий с 3мин. А вообще есть такой тупо способ определения времени фиксирования на глаз: кусок пленки, которую собираетесь фиксировать впоследствии, опускаете в фиксаж и засекаете время до полной его прозрачости, умножаете время на 2 и получаете искомое.
Тут внизу два файла, оба полезны.
http://www.ilfordphoto.com/applications/page.asp?n=87&t=Developing+Black+and+white+film
Эту Вы наверное знаете: http://www.digitaltruth.com/devchart.php
135 - 800мл
120 - 1100мл
Re[иванов1]:
Спасибо огромное!
Вторую ссылку я знаю, а первую сейчас посмотрел, очень помогла - вроде получается для фиксажа при 1+4 фиксировать от 2 до 5 мин переворачивая первые 10сек 4 раза и последующую каждую минуту так же. Мощность 1 литра раствора получилась 24 пленки. Спасибо, выручили, полезная ильфордовская ссылка. только с языком плоховато. но кое как понял.
А с какой периодичностью переворачивать бочок при проявке?
Re[ГенМор]:
переворачивать по вкусу, частота переворачиваний\бултыханий сказывается вобщем-то на плотности\контрастности, на мой взгляд.
Экспериментируйте и воздастся вам-))))
Не за что.
Не за что.
Re[иванов1]:
То есть меньше бултыханий - меньше контраст/плотность?
Re[ГенМор]:
Ну да, типа ровней-)
Re[иванов1]:
Но не переборщите со штилем, иногда это может отразиться и на равномерности проявки.
Поиграйтесь, карочи. Купите 3-4 пленки и умучайте их, результаты записывайте, потом размышляйте и т.п.
Re[иванов1]:
Понял, будем пробовать, Спасибо!
Re[ГенМор]:
Можно попробовать раздобыть пару направляющих роликов от процессора джобо и катать вручную (постоянно с умеренной скоростью) для экономии раствора.
По-моему смысл использования таких бачков есть только в паре с процессором. Даже 120-ю пленку в спираль более дешевого Кайзера по личным ощущениям заправлять удобнее, чем в это Джобо.
ПС: Прошу простить если не совсем в тему... просто высказал свое мнение.
Re[moonshine]:
Да я его и брал только для листов 4х5. Отсюда и вопросы. А со 120-ой спокойно кайзером тоже справлялся. Неожиданностью оказалось, что из 6 листов нормально проявляются только 4
Раствор что ли к остальным плохо поступает? Только я такого хамства не ожидал и повыдергивал все листы сразу после проявки, поэтому определить какие листы (крайние или внутренние) не проявились придется опять выяснять опытным путем :(
Re[moonshine]:
Эти ролики, мне сдается, отдельно продавались для именно кручения на столе.
Был у меня кайзер. Там еще шарики были в спирали для легкости. Быстро от него избавился...
На мой субъективный, спирали для 25-й серии джобо - лучшее во что мне приходилось запихивать пленки. И скорей не по именно конструктиву, а по сумме конструктив\материал. Как-то так...
Для кручения в малом объеме раствора идеально подходят(верней, сконструированы под него) допотопные агфовские бачки Рондинакс. Для 35мм пленки там возможна зарядка на свету. Ну и приятные пустячки в виде резака и термометра. Недостаток - негерметичен, вытекает жидкость в дырки для оси спирали, приходится ставить в кювету-)
Re[иванов1]:
от: иванов1
У меня 15-я серия, может у 25-й спирали действительно получше.
Re[moonshine]:
Там диаметр заметно побольше.
Re ГенМор:
Уже не первый раз проявляю в 2521-ом 4 листа 45-й пленки (средние слоты остаются пустыми), заливаю 250мл раствора - результат отличный, будь то ч/б или слайд. Правда процесс проходит в ротационной машине Jobo CPE-2.
1 ролик 120-й пленки по моему мнению удобнее проявлять в Jobo 1520, в спираль пленку запихиваю толкательными движениями (если спираль сухая и чистая, то заходит без проблем). Правда, это тоже справедливо для ротационной проявки.
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
Уже не первый раз проявляю в 2521-ом 4 листа 45-й пленки (средние слоты остаются пустыми),.
Значит это не только моя беда.
Даже при катании 2 листа недопроявлятся с полосами? А я думал , что это из-за бултыхания получается.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Может мы неправильно друг друга поняли... 6 листов тоже проявляются нормально (пробовал пару раз, проблем не заметил), просто видел в инете рекомендации проявлять 4 листа (и зазор между листами больше и химия истощается меньше). Но я не бултыхаю сам, доверяю этот процесс процессору Jobo.
Если ручками, то надо заливать бак под крышку (т.е. так, чтобы вся спираль с пленкой была полностью погружена в раствор) и агитировать переворачиванием. Катать бак по столу/полу равномерно и в строго горизонтальном положении навряд ли получится...
Re[dofmaster]:
Скажите а где можно купить химию для проявки слайда
Re[rectdyf]:
http://www.macodirect.de/tetenal-colortec©-3badbrkit-liter-p-1545.html
Только советую не затягивать - Тетеналовские киты для проявки слайда на B&H уже в категории discontinued
Re[dofmaster]:
Понятно. Буду приноравливаться и глядеть в сторону мотора..
