Наличиствует данный аппарат, большой и тяжелый. Вроде со всем разобрался, но осталось на данный момент, два вопроса на которые не могу найти ответ
1. У крокуса есть два регулеровочных винта, которые позволяют регулировать уклон негатива и уклон объектива. Собственно интересует а как их можно поставить "на ноль". Есть ли некий оптический способ регулировки или только с помошью линейки/уровня?
2. Еще с детсва, был свято уверен, что самый удачный цвет для доски увеличителя - это белый. Недавно приятель объяснил, что я заблуждался. Так какой цвет наиболее удачен для доски?
Два вопроса по Krokus 4
Всего 20 сообщ.
Re[wladk]:
от:wladk
2. Еще с детсва, был свято уверен, что самый удачный цвет для доски увеличителя - это белый. Недавно приятель объяснил, что я заблуждался. Так какой цвет наиболее удачен для доски?Подробнее
Объектив по отношению к негативу регулируется так, чтобы в любой точке изображение было одинаково резким.
Аналогично регулируется и вся остальная система, чтобы изображение было резким и имело прямоугольную, а не трапециидальную флрму. Покрутив винты туда-сюда сразу все становится ясно чего и куда двигать.
Насчет цвета доски не знаю, у меня доска черная и меня вполне устраивает.
Re[wladk]:
от: wladkДумаю, речь идет не о доске увеличителя, а о доске кадрирующей рамки. На мой взгляд - лучше темный. Так лучше заметен возможный перекос фотобумаги.
самый удачный цвет для доски увеличителя?
Re[wladk]:
А где там эти винты?
Я что-то не припомню, чтобы уклоны там регулировались. :?:
Re[wladk]:
от: wladkЯ сделал так: построил в "Автокаде" сетку по размеру кадра фотопленка, с шагом, скажем 0,5 мм. Сетка белая на черном фоне. Отпечатал на прозрачной пленке на принтере. Вырезал сетку и использовал ее в качестве тестового "кадра", заведомо не имеющего геометрических искажений. Рассмотрел полученный отпечаток, увидел отклонения геометрии. Подкрутил соответствующие винты, повторил эксперимент. Таким образом можно также проверить равномерность освещения и резкость.
Re[Доктор Борменталь]:
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.Облазил весь свой Крокус, никаких регулировок уклонов не нашёл :?
Кто ищет,тот и обрящет. :)
Re[Михаил Романовский]:
Разве рамка с негативом регулируетя? Чета не помню.
А отрегулировать очень просто- всавляете рамку без негатива и включаете свет. У проэцируемого светового четырехугольника все стороны должны быть одинаковыми,т.е. погоняете , что б был прямоугольник.
от: Михаил Романовский
Есть там винты,они без традиционных головок.утоплены,и законтрены краской.кажись красной.
Re[флэш]:
Ну и хакеры...
А я думал, раз закрашены, то и нефиг крутить...
Re[wladk]:
Спасибо! Посмотрю на своём! :D
так это отьюстировано и законтрено на заводе,может и нет смысла трогать?
Re[флэш]:
Я же написал - посмотрю, а не начну крутить! :)
Re[wladk]:
В тему. Есть Крокус в хор состоянии. Не нужен. Подарю. Выбрасывать религия не позволяет.
Re[флэш]:
от: флэш
Может и так. Но есть два "но"(у меня)
1. У меня оно было отъюстировано и законтрено таким образом, что направляющие объектива откланялись от основной штанги градусов на 10.
2. Много читал об исправлении геометричеких искажений(падающие здания, к примеру) при печати, и вот решил с этим разобраться
Re[wladk]:
успехов!
от: Доктор Борменталь
Когда будете тянуть пизанские здания и фонарные столбы, не забудьте как следует зажать диафагму( наскока - зависит от величины наклона , проверяется опытным путем)
Вопрос в тему:
Где б достать матовое стекло для Крокуса?
А то как-то вынимая фильтр, уронил стекло, разбилось :(
Вставил кусок матового оргстекла. Вроде ничего, но думаю что хорошее матовое стеклянное надо бы найти все-таки.
Размер кажется 13Х13 см.
