Два вопроса. И ещё один...
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Два вопроса
Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов.
1. Появилась у меня немецкая форматная камера 18х24.
Без объектива. На форматной доске крепежное кольцо под
посадочный диаметр объектива 95 мм. Какой-то монстр должен быть?
Существуют ли переходники с такого диаметра на 42,например?
Если нет,то где можно заказать?
2. Второй вопрос попроще: где в Москве можно проявить пленку размером
18х24 см?
Спасибо
Re[Baobab]:
и какой же объектив Вы собираетесь туда поставить, если не секрет?
Re[Baobab]:
ЧБ проявляют на "Стрелке"..
Такой монстр?????? что туда поставить можно?
Re[foto-AR]:
от: foto-AR
Например, Heliar 360. У него где-то 90 мм диаметр посадочный.
Re[Baobab]:
от: Baobab
Ищите хорошего токаря.
Re[Baobab]:
от:Baobab
18х24 см?
Спасибо
Два вопроса к вам навстречу.
1. Какая ваша камера? Возможно проще всю переднюю доску випилить с подходящей дыркой.
2. Плёнка бывает черно-белая, цв. негатив и слайд. О чем речь?
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
1. Еще одну переднюю доску надо делать обязательно. Но хотелось бы и эту как-то использовать.
2. ЧБ
от: Омельченко Юрий
Итак продолжим.
Имею вот такую камеру
и такую объективную доску(диаметр около 98мм)
Конечно,напрашивается вариант замены доски.
Но сразу встают вопросы - где в Москве?
Есть объектив на доске 105х105 и как вариант есть еще доска 120х120 под него же.
Но видимо хлипкая будет конструкция,если сделать одну доску основную,размером как на 2 фото, а в середину вставлять квадратные доски с объективами?
На распутье...
Посоветуйте...
Re[Baobab]:
Если Вам камера нужна для съемки, то здесь два варианта либо точить переходные кольца для фланца в имеющейся доске, либо найти подобные (обязательно подогнать) от ФК 18х24, очень часто шли в комплекте, вообще без фланцев. В более поздних вариантах были из пластика. Также можно рассмотреть вопрос изготовления точно такой же объективной доски из акрила или полистирола, потом черной бархатной бумагой заклеить изнутри (после установки нужного фланца под объектив).
Re[Саныч-коллекционер]:
ФКД 18х24 есть,посмотрю...
Но задача как штатник использовать вот этот объектив
Для которого есть и квадратная доска с фланцем
Re[Baobab]:
от:Baobab
http://leksele.users.photofile.ru/photo/leksele/96629826/xlarge/126835466.jpg
http://leksele.users.photofile.ru/photo/leksele/96629826/xlarge/126835468.jpg
На фкд встаёт? Резьба такая же? Есть в принципе Индустар-37 300 4.5 просветлённый, стоит не дорого.
Re[NoNaMe]:
И-37 есть парочка у меня. Резьба другая.
Но по-моему этот Schneider поинтересней :D
Бнять,я в шоке....
Померил ещё раз - РЕЗЬБА ОДНА И ТА ЖЕ !!!!!!
И-37 и мой Schneider 300 4.5
Но вопрос тот же как на камеру закрепить?
Re[Baobab]:
-размеры родной доски с фланцем - ????
Re[Baobab]:
от: Baobab
Так же как это делают другие. Изготовить пяток крепких досок, точно таких же как и родная, но без отверстий. А уже потом фланцы заказывать и отверстия в досках делать.
Если же захочется снимать современной оптикой, то одну из досок сделать такой, чтобы "принимала" в себя трёх миллиметровый дюралевый квадрат 90*90 мм. Коих тоже понаделать несколько. Под разные Копалы. Или поначалу вообще без отверстий.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
15.5x26.5 см
Но у этой доски есть специальная пимпочка для крепежа плюс с обих сторон скосы как салазки..
Re[nebrit]:
от:nebrit
Возможно и из родной доски вместо круглого отверстия сделать квадратное.
Круг диаметром 98 мм, а доски - одна 105мм а другая 120 и обе с фланцами.
Какую выбрать и как крепить?
А вообще-то камера рассчитана на съемку и 24х30 см.
Re[Baobab]:
т.е., сняв латунный фланец с доски и, установив вместо него доску 120х120 с объективом, Вы технически получите желаемый результат ??? И подвижки сохранятся...
Я правильно Вас понял ?
Так чего же Вы ждёте-то ????
P.S. Не режьте никаких квадратов. Просто доску - на доску. Всё.
P.S.P.S. Крепите болтами так, чтоб можно было при необходимости восстановить родную доску. Крепёжные отверстия заглушите болтами на гайках...
Re[Baobab]:
Только что пришла мысль: не квадрат, а круг. Со световым замком. Тогда их можно заказывать по мере надобности любому токарю. Хоть школьному трудовику. Доску лучше под это дело всё таки использовать новодельную. А старую пожалеть.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Да поняли правильно... Вариантов два: 120х120 или 105х105 (есть обе с фланцами уже внутри)
Re[nebrit]:
от:nebrit
Про световой замок ,видимо,мне надо где-то почитать....
А вот старую доску,конечно хочеться оставить...
Может найдется для нее "родной" объектив с посадочным диаметром 98мм :D
Один претендент уже известен
Som Berthiot Eidoscope 375mm f4.5
