Первый вариант - для статичных объектов. Т.е. (все пишу насколько я понимаю) когда нужно только стабилизировать камеру, т.е. там выдержки хоть 1/2000, разницы с обычным объективом ПО ОБЪЕКТУ СЪЕМКИ быть не должно. Например съемка большого тениса в первом ударе, стрельба из лука, гольф, и т.п. - смогу заморозить движение, и стабилизатор здесь только помощник в (как бинокль со стабилизатором)
Второй вариант - для динамических объектов - велоспорт, футбол, мото/автогонки, опять большой теннис, но уже не первый удар, а в игре. Смогу ли я в данном случае опять использовать самые короткие выдержки, например для заморозки броска голкипера к мячу, или прыжок теннисиста для удара по мячу? Будет ли и в этом случае заморозка того же мяча?
Объясните, пожалуйста, что я понимаю правильно, что не правильно. Для спорта собираюсь брать 70-200 Ф2,8 ИС ЮСМ Л. Но мне нужну гранично короткие выдержки. Не будет ли ИС мне помехой? Брать без ИС предпочитаю из-за того, то что немало снимать нужно и просто статичные дальние сцены. А монопод в моем случае не помощник т.к. очень часто приходится снимать как с нижнего ракурса, так и с верхних точек, и время на изменение ракурса измеряется секундами.
Два редима стабилизации телевиков - объясните, пожалуйства, что для чего.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[GLOT]:
от:GLOT
Объясните, пожалуйста, что я понимаю правильно, что не правильно. Для спорта собираюсь брать 70-200 Ф2,8 ИС ЮСМ Л. Но мне нужну гранично короткие выдержки. Не будет ли ИС мне помехой? Брать без ИС предпочитаю из-за того, то что немало снимать нужно и просто статичные дальние сцены. А монопод в моем случае не помощник т.к. очень часто приходится снимать как с нижнего ракурса, так и с верхних точек, и время на изменение ракурса измеряется секундами.Подробнее
IMHO, стабилизатор как раз нужен для длинных выдержек. На 1/2000 можно вполне обойтись без него (может, даже и отключать вовсе - я так с 24-120 VR всегда делал).
Re[GLOT]:
если вас 2 режимо стабилизатора, то один работает в 2х напровлениях сразу и по вертикали и по горизонтале.
второй только по горезинтали.
а если у вас никон то такой мороки нет, он сам думает.
Re[GLOT]:
Для съемок спорта, когда нужны короткие выдержки, стабилизатор ни к чему. Поскольку шевеленка (а именно с ней борется стабилизатор) практически исключена. А вот светосила очень пригодится. Во многих спортзалах освещение оставляет желать лучшего.
Re[murovei]:
от: murovei
по горизонтале.
Нет, Кэнон. Стабилизатор в аппарате очень ЖЕЛАТЕЛЕН вообще, т.к. по опыту нередко в спорте приходится наводиться вручную (ГРИП невысока), а иногда автофокус может цепануться по ракетке, траве и т.п (например выбивание мяча в гольфе из высокой травы, которая еще и колышится на ветру), а со стабилизатором по идее лучше видно объект съемки и легче наводить резкость.
Кстати, объектив с выключенным стабилизатором не уступает по качеству аналогичному аппарату без стадилизатора? Нет ли у объектива со стабилизатором каких либо ограничений по съемке быстрых объектов по сравнению с соответствующим девайсом, но изначально без ИС?
Re[GLOT]:
Уступает тем, что стекло с ИС имеет пылевлагозащитное исполнение (в дождь можно снимать если тушка позволяет), а без ИС не имеет...
ИМХО если есть деньги, то надо брать со стабилизатором, он штука не лишняя, особенно на длинных выдержках при проводке.
Re[Ильин Александр]:
Если речь идет о VR от NIKON то:
1. режим учитывает только колебания камеры от трясущихся рук, с бодуна например.
2. режим учитывает колебания фотографа в пространстве, например если он едет на джипе по пустыне.
П.С. Когда только люди научатся читать инструкции.
от: Ильин Александр
Теоретически (и практически) оптика без ИС лучше, потому что содержит меньше стекол. Примеры у Кэнон: 70-200/2.8Л и 300/4Л. Практически в последнее время потери минимальны (300/2.8Л и 24-105/4Л).
В любом случае, по констрасту картинки и flare/ghost-стойкость выше у не-стабилизированных.
