Друзья скажите кто виноват!
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил объектив и обнаружил что фронт фокус, поставил старый объектив то же самое.
Дело в тушке или в объективах?
Скажите пожалуйста кто знает.
Заранее СпасиБо всем.
Re[АлександрЕ]:
[УДАЛЕНО]
Re[АлександрЕ]:
скорее всего дело в тушке, а может вы слишком придираетсь к тестовым картинкам? Или фронт реально большой?
Re[Mike_P]:
Нет не очень большой, на расстоянии в один метр разница в 2-3 сантиметра , думаю отдать в сервис объектив пока на гарантии или не надо?
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
Снимки с 100%-ными кропами в студию! ... Как вы хотите что-то услышать ничего НЕ показывая ??
Я еще не настолько обнаглел, чтобы лечить ЗАОЧНО
Re[SergeSmArt]:
Ok
http://album.foto.ru/photo/186909/
Re[АлександрЕ]:
Выложил.
Re[АлександрЕ]:
Как хорошо себя чувствуешь , когда просто снимаешь , счастлив да и только. А когда начинаешь миры и тесты снимать ... На конкретных съемках парит ? Если да - на юстировку кучей всей , если нет - не парьтесь !!! Какие здесь могут быть еще варианты ?
Re[Александр иванович]:
В смысле кучей всей, аппарат и объектив?
Re[АлександрЕ]:
Куча - это все объективы и тушка !
Re[АлександрЕ]:
Если это Тамрон, то замена
Re[iwill]:
Тамрон именно 28-75 f2.8, почему замена откуда у Вас такая уверенность, замена на новый тамрон?
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
Товарищ, спокойно
Вы писали, что на старом такая же байда? Скорее всего дело в тушке. Фсервис. Только убедитесь сначала, что у вас в реальной съёмке проблемы.
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
Совет - проверьте при дневном свете со штатива.
Автофокус фигеет от искуственного света, а на открытой дыре может влиять смещение корпуса при фотографировании.
Re[Влад Т]:
Дык о том же , автор - еще раз протестите , потом снимите реальные портреты ( на пейзаже не видно будет ) и делайте выводы , делайте дубли , погрешность может быть !
Re[Ivan T]:
СпасиБо за совет.
Re[АлександрЕ]:
Просто сервиса Тамрона у нас (в Москве) нет. Если дело не в тушке, что вполне вероятно, то замена. Мне сивмовский сервис дал заключение о браке за 20 мин. и я менял через 2 месяца после покупки, правда 17-50.
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Товарищ, спокойно
С таким диким ФФ и убеждаться нечего, проблемы есть 100%.
Re[АлександрЕ]:
На своем Д50 лечил подкручиванием болтика, который ближе к матрице :)
В принципе, вылечил, по таблице все отлично... НО...
Все равно, влияние непосредственно освещения играет немалую роль в точности ;) Так что некоторые промахи это в порядке нормы.
Re[iwill]:
СпасиБо всем!
