И выяснилось это ещё на первой странице.
от: Alexander46
Это началось задолго до вас, т.к. аппарата, удовлетворяющего требованиям автора ещё не придумали.
от: Alexander46
от: Змей Петров
Придумать-то его придумали, но не за 300уе.
от:Ustoff
Это конкурент Canon S110 - 30см толщины но и светосила объективчика по всему диапазону зуммирования - другая, там на 35мм уже далеко не 1.8![]()
Здесь: http://www.dpreview.com/reviews/canon-powershot-g15/6 - на диаграмме видно как меняется светосила по диапазону зума - для актуальных топкомпактов.
Такой же фокус неравномерности выкидывает RX100, но на Sony другие циферки)))...
Я думаю таки на X10 (на рождество))Подробнее
от: llaas
А я уже купил.. Перенёс Рождество на сегодня.. Что бы перестать загоняться.. ;) ;) ;)
от: Wittich
Поздравляю!!!![]()
Какие 2 первых цифры номера????
от: llaas
22 , а что какой-нить подвох возможен ? В магазине Фото.ру куплен.
Даже со шкалой дистанций
от: Dima I
Более того, на бОльшей матрице фокус с фрифокус не пройдет, там до бесконечности далековато.
от: Nicholaes
Берем лучшую из пленкомыльниц, выгрызаем из нее оптический блок
от:Ustoff
Задумывался над этим... Зумные пленкомыльницы (в большинстве своем) - на отпечаток 10*15 заточены были, полный кадр покрывали. Вот например: http://www.foto.ru/canon_prima_super_135n_cap.html?from=club_camera_prod
Чтобы собрать такое же количество света на матрицу 4/3 от беззеркалок - нужно построить объектив (по нынешнему стандарту - угол пошире возьмем) с характеристиками:
3.5-X кратный зум 14-50 (экв 28-100) 1.8-4.5...
Нечто подобное (но на матрице 1") сделано на Sony RX100.
К сожалению, выбор пока не богат.
На 4/3 и на кроп 1.5 вообще нет вариантов с несъемным складным зум-объективом.
Есть еще Leica X2 с фиксом)))Подробнее
от:Ustoff
А зачем слесарничать на беззеркалке http://www.foto.ru/panasonic_dmc_gf3_kit_pancake_white.html ?
Фикс, зажать дыру и отключить автофокус в ручном режиме... Или он там не отключается? Сделать кадр (без автофокусировки) не даст?Подробнее
от: Nicholaes
Зажать дыру так на обычном объективе так, чтобы РИП от метра до бесконечности, не получится.
от:Ustoff
Все равно не врубаюсь![]()
В чем разница- зажимать дыру на комплектном родном объективе в ручном режиме... - или делать тоже самое на неродном, установленном например через переходник...
Диафрагма и в африке диафрагма, если автофокус отключаем, то это самое "фри" и будет)))
Или родные не позволяют обращаться с ними как с неродными ? :D
от:Nicholaes
Фокус-фри - это, грубо говоря, когда бесконечность начинается сразу от метра. И поставлен он на эту бесконечность заводом-изготовителем. Раз и навсегда. Так можно и родным объективом снимать, поставив на бесконечность, но только не с метра, а метров с 20-30-50...
Беззеркалки умеют. И переходников под них куча к мануальной оптике есть.Подробнее
от: Nicholaes
Зажать дыру на обычном объективе так, чтобы РИП от метра до бесконечности, не получится.
от: Ustoff
А мануальная оптика может фокусироваться на бесконечность с 1 метра (конструкция линз позволяет)??
Я думал здесь дело только в положении диафрагмы... например 11... Я не прав?)
от: Nicholaes
А они, вроде бы, бывали и лучше f/6,3...
