Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Никак не могу определиться со штатником Canon 24-70 или 24-105. Может посоветуете, у кого есть опыт.
Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
24-70L
от: Msbb
24-70, я бы только его взял. А, вообще, это, в принципе, совершенно разные линзы и сравнивать их не стоит. Это тоже самое, если спросить, а что лучше- 70-200/2,8 или 70/200/4,0.
Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
от: Димитриесот:Msbb
24-70, я бы только его взял. А, вообще, это, в принципе, совершенно разные линзы и сравнивать их не стоит. Это тоже самое, если спросить, а что лучше- 70-200/2,8 или 70/200/4,0.Подробнее
Кстати, какая камера?
Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
А что? Поиск у автора отключили за неуплату? Уже написано и расписано. Что к чему. Лень пару страниц пролистать?
Пока 300D, а там посмотрим, кстати, не знаю будет ли это камера "видеть" стабилизатор
Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
Тем, кто не понимает разницы между этими объективами я рекомендую 24-105/4, как более универсальный. картинка у него не хуже, боке приличное, стабилизатор, конечно же, работать будет. Для кропа, когда не нужно очень широких углов, именно то, что нужно.
На 300D однозначно 24-105.
Re: Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
от: MF
я считаю наоборот, там и так грип бОльшая получается, а при дыре 4, совсем ничего не размыть.
24-70 +1
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
от: idle valveот: MF
24-70 +1
Вы не с теми критериями подходите к вопросу. Для размыть нужно и камерку иметь немного другого класса... Здесь вопрос абсолютно утилитарный: на 6-Мп разница между разрешением обоих нивелируется, края вообще не имеют значения, а диапазон 24-105 поуниверсальнее получится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
от: MFот: idle valveот:MF
24-70 +1
Вы не с теми критериями подходите к вопросу. Для размыть нужно и камерку иметь немного другого класса... Здесь вопрос абсолютно утилитарный: на 6-Мп разница между разрешением обоих нивелируется, края вообще не имеют значения, а диапазон 24-105 поуниверсальнее получится.Подробнее
Ну почему же, размытие на 300D такое же как и на 30D и D200. а разница в размытии существена 2.8 vs 4, что на кропе, что на ФФ. Опять же, 70 на кропе уже полноценный портретник.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
Ладно, ладно, уговорили, следующим шагом будет установка на 300D старых добрых цейсовских линз через переходник...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
там афтофокуса не станет ) совсем трудно фокусироваться будет
от: MF
Мудрое, кстати, решение :)
А на ф4,5 и при 60мм нормально моется фон. Пример - последнее фото в моей галерее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Друзья, подскажите - Canon 24-70 или 24-105
от: idle valve
Ну, это мелочь, не достойная истинного фаната!!!
от:MF
Так то оно так только не совсем... Оптика серии L это на долго! А тушка, тем более 300-я это момент проходящий. А при замене тушки модно будет очень сильно пожалеть о 24-70.
от: Карпов Александр
Особенно если достанется мыльный 24-70 ...
от: Mike_Pот:Карпов Александр
Особенно если достанется мыльный 24-70 ...Подробнее
а гозеты, гозеты на что печатаюд, и продавцы стоят!
