Есть такая шняга, называется Flex-c-ment.
С вашим художественным вкусом само то творить шедевры из него.
Очень прочная и прилипчивая смесь, главное чтоб стена не шаталась.
Дранка с никудышной штукатуркой
Всего 195 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Aparatchik]:
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
Я ентого кадра-20 лет ждал
Вот! Может оставить красотищщу, как она есть?
Re[Asp]:
от: Asp
это ты ЧКРФhttps://foto.ru/users/179700/ сообщи, он все думает что американцы крипичем и камнем все делают.
Re[Alexandr"]:
Я тоже раньше думал, что они из камня делают, пока Флексом этим не поработал разок. Теперь в фильмах вижу и сразу узнаю этот материал. Кстати почти в каждом кине чего нибудь им отделано.
Re[Yragan]:
от: Yragan
Дык,ценность в самом мгновении,запечатлел и хорошо.
Re[Yragan]:
от:Yragan
Форум на Мастерсити.ру - отличный и живой ресурс по Вашей теме.
Моё ИМХО - сдирать штукатурку вместе с дранкой, прибивать металлическую сетку и штукатурить заново.
Вообще, лучше доверить дело спецам. У нас такую работу отлично делают молдаване. Недорого и качественно.Подробнее
Вот вычитал на том форуме про такую штуку http://www.remont-dostavka.ru/catalog/item/133 Цепляется за любые поверхности вроде как.
А с молдаванами у нас напряжёнка.
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
Благодаря естественным физико-химическим свойствам ГИПСОВЫЕ основы сухие штукатурные смеси Ротбанд обладают низким коэффициентом тепло- и звукопроводимости, а также позволяют поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат, что связано со способностью гипса впитывать влагу в условиях повышенной влажности воздуха, и отдавать – при излишней сухости окружающей среды ...Чего в этот гипс уперлись. Сернокислая соль кальция. Почти Серная кислота в смеси с мелом .И ведь лезут .Б ..аны.
Re[otesta]:
от:otesta
Благодаря естественным физико-химическим свойствам ГИПСОВЫЕ основы сухие штукатурные смеси Ротбанд обладают низким коэффициентом тепло- и звукопроводимости, а также позволяют поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат, что связано со способностью гипса впитывать влагу в условиях повышенной влажности воздуха, и отдавать – при излишней сухости окружающей среды ...Чего в этот гипс уперлись. Сернокислая соль кальция. Почти Серная кислота в смеси с мелом .И ведь лезут .Б ..аны.Подробнее
Это Вы клиентам травмотологии рассказывайте
Re[Aparatchik]:
А в каком районе Самары такая стена?
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
Интересно как вы собираетесь на деревяшки выставить и закрепить маяки.
Ротбанд он конечно самый лучший, а все равно для деревянного основания категорически не предназначен и стоит под 400 рублей за 30 кг.
Re[Asp]:
от: Asp
Сначало прибить обрешётку.
Потом, если сильно криво, то по верх маяка приложить брусок вплотную к линии маяка, под него напихать раствор (затянув саморезы, чтобы при отрывании бруска маяк не отлетел). Можно вообще без вставки металлического маяка, всё равно плитку по уровню
Если не шибко, то с разными шайбами-щепочками по маяком легко в дерево прикрутить его на саморезы.
Re:
Читаю - фигею!
Кому не лень - поставьте, прежде чем давать советы , эксперимент за свои бабки. Найдите старый деревянный забор, оштукатурьте его по сетке. Плитку можете не клеить. Результат не заставит себя ждать.
Re[klod]:
ТО-ВА-РИ-ЩИ!!!
Не могу смотреть, как в преддверии выборов вас отвлекают от классовой борьбы темой оштукатуривания старых досок!!!
Всё сломать нафик и новую стенку сделать из пеноблоков или хотя бы из водостойкого гипсокартона! По новой стенке наклеить плитку!
Все на выборы, товарищи!
Re[]:
Охренеть просто. Вопрос-то проще некуда. Если сносить нельзя, то выложить вплотную стенку кирпич (лучше, стенку можно тоньше сделать, если критично), блоки (если есть 15-25 лишних сантиметров). Это займет при нулевой квалификации 2 вечера, при опыте работы в стройотряде - 3-4 часа. Далее штуратурко, плитко, хоть испанская, хоть китайская. Все будет ок. И все.
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Если не шибко, то с разными шайбами-щепочками по маяком легко в дерево прикрутить его на саморезы.Подробнее
Можно в коровнике жить, а работать так нельзя
Re[texu]:
от:texuЯ предлагал такой вариант - отмели, упадет, говорят, стенкО
Охренеть просто. Вопрос-то проще некуда. Если сносить нельзя, то выложить вплотную стенку кирпич (лучше, стенку можно тоньше сделать, если критично), блоки (если есть 15-25 лишних сантиметров). Это займет при нулевой квалификации 2 вечера, при опыте работы в стройотряде - 3-4 часа. Далее штуратурко, плитко, хоть испанская, хоть китайская. Все будет ок. И все.Подробнее
Да в наших квартирах все межкомнатные перегородки слеплены из блоков 60х60х10. Межквартирные - из 2 рядов таких блоков. И ничего, не падают.
Re[texu]:
от:texu
В стройотрядах обтачивалось несколько поколений коекакеров. Вы как из аула приехали и рассуждаете не владея ни материаловедением ни технологиями.
Re[Asp]:
Поясните, плиз. В хрущевках из кирпича на ребро сложены стенки ванных комнат. И стоят уже 50 лет. Чо не так?
Re[texu]:
Убого и криво
Re[Asp]:
От рук исполнителя зависит. И чем убог кирпич, по сравнению с гипсокартоном? Меньше простоит?
