Домашняя студия. Требуется помощь.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен совет
Определялся со вспышками. Всё понял. Выбрал. Источников будет пока 2 по 110дж.
Теперь дальше))
Решил взять:
-софтбокс 60х60;
-зонт 122см сереб/белый;
-зонт 95см "на просвет";
-отражатель 110см 5в1;
-соты и тубус;
-ИК синхронизатор
-пара стоек 2.0 м
Очень хочу узнать ваше мнение по каждой позиции комлекта.
Потому как денег как всегда ограниченное кол-во, то прошу подсказать: что точно надо, а что пока, возможно лишнее.
(всё будет фалконовское)
Задачи, как и прежде: научиться работать со светом. Цели - домашняя фотостудия.
скажите, а что лучше:
2 нормальных зонта, предположим 100см или же зонт и софтбокс 60х60?
на выбор пока только так((
(источников света, пока 2)
Какие зонты самые ходовые: цвет отр.поверхности, размер)..и может ли зонт на просвет "заменить" софтбокс?
В общем каша, хочу разобраться и купить.
Re[Павел С.]:
от:Павел С.
Нужен совет
Теперь дальше))
Решил взять:
-софтбокс 60х60;
-соты и тубус;
-ИК синхронизатор
-пара стоек 2.0 м
Мне кацца, источников надо все же сразу 3 : )
Re[Павел С.]:
а помещение какое? потолок? цвет стен?
Re[Митрич16]:
Теоретически вполне хватает одного источника, а все остальное делать отражателями. Так у меня. Но сильно не хватает ВЫСВЕТЛЕННОГО фона, т.е. еще можно недорогую вспышку на фон (можно и дорогую)
При одном источнике света (не считая фонового) считаю что большой зонт удобнее т.к. дает более плавные и мягкие теневые переходы, особенно при крупноплановом портрете.
Один зонт - вполне дееспособен, даже без фонового. Один софтбокс ПО МОЕМУ опыту менее удобен т.к. дает ХУЖЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОТРАЖАТЕЛЯМИ поток.
Т.е. если один источник - то ЗОНТ, если пару и больше (кроме фонового) - то софтбокс возможно более гибкое решение. Софтбоксы не менее 80х80, 80х100 (для портретов).
Re[Митрич16]:
всё светлое..понимаю что плохо..
поэтому(ещё и по финансам) третий источник пока мало добавит художественности..
каша в том:
-какие зонты?
-какой лайт-диск?
Re[Павел С.]:
во 1-х не так уж и плохо ;) в небольшом и светлом помещении - софтбокс - выброшенные деньги рассеянный свет вы вполне создадите засветив в стенку просто
Re[Митрич16]:
а если софтбокс для поясных портретов, какой минимум тут в размерах, 100х100?
Re[Павел С.]:
Хоть 30х30, весь вопрос в том, для чего его использовать. Если для жесткого контрастного освещения - поменьше. А чем больше софт бокс - тем мягче. Совсем маленький же софтбокс вполне обычным комплектным рефлектором можно заменить. Но главное назначение софтбокса - создавать мягкое малоконтрастное рассеянное освещение - чем больше размер софтбокса - тем лучше.
И один сфтбокс - не выход
Re[Павел С.]:
от:Павел С.
Нужен совет
Решил взять:
-софтбокс 60х60;
-соты и тубус;
-ИК синхронизатор
-пара стоек 2.0 м
Мнение по-очереди:
1) Оптимальный результат будет при освещении им объектов размером менее 60 см. Где-то с трёх метров и дальше такой софт начинает терять смысл; а импульс от него при 110ДЖ кончится ещё раньше.
2) Большой зонт - это гуд. Отражающий зонт не так критичен к расстоянию, как софтбокс, т.к. какая-никакая, а направленность есть. Серебро - для резких рефлексов.
3) Эффект слегка напоминает софтбокс, работает мягче, чем отражающий.
4) Заменяет второй источник, когда на него нет денег.
5) Соты дают мягкий, но направленный свет; тубус - даст резкий пучок для акцентирования.
6) Позволяет свободно, не путаясь в проводах шариться по студии.
7) Что сказать? На них-то всё и вешается. Если с газовыми амортизаторами - гуд!
от: Павел С.
Я так понял, что на всё вышеперечисленное бабки уже есть. Или жаба давит?
от: Павел С.
Учиться проще, начиная с одного источника. Вот как только достигнешь виртуозного владения одним, как только станет резко нехватать второго, достаём отражатель. В большинстве случаев грамотно поставленного отражателя хватает. И т.д.
от: Павел С.
Собственно, с покупкой всего этого барахла, цель будет достигнута.
от: Павел С.
(источников света, пока 2).
Читай выше мнения о каждом.
от: Павел С.
9 из десяти проданных зонтов - белые. Заменить может, с оговорками.
от: Павел С.
Если не разбираешься, и нет конкретных задач, всю кашу покупать не следует. Ну разве что сделать домашнюю студию круче, чем у соседа Пупкина.
Нет смысла иметь все инструменты мира. Учитесь от обратного. Есть задание - снять травинку, берём одно. Надо снять причёску - берём другой инструмент. Если нет инструмента - берём напрокат. Если намечается периодическая одинаковая работа - имеет смысл докупить.
Re[Павел С.]:
С источниками 110 Дж лучше брать зонты, но не на просвет, а если на просвет, то такие http://www.foto.ru/falcon_zont_prosvetnyy_s_otrazhatelem_ub-48.html
А вообще - софт-бокс и зонт могут временно заменить многие инструменты, хотя бы слегка имитировать...
Re[Павел С.]:
от: Павел С.
Минимум - вообще без софтбокса Зачем для поясных портретов квадратный светильник, а?
Re[Mitrich16]:
Вот минимальный комплект. Остальное, когда разбогатеете. :)
2x250 Дж
с софт-боксом
и зонтом на отражение
+ отражатель на штативе
+ тубус.
Всё.
Если хотите знать почему, нажмите на мой Ник.
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
Нажал почему - не понял
Re[Mitrich16]:
от: Mitrich16
от: FOTOLEY
:D
Re[Mitrich16]:
от: Mitrich16
от: FOTOLEY
Потому что я снимаю именно так. ;) Ну можно еще один для контр-света, но не обязательно.
Re[FOTOLEY]:
Один моноблок на 250 Дж с диффузным зонтом на рисующий свет.
Белый отражатель - контраст править (в небольшом светлом помещении,наверное, не потребуется, скорее необорот - черный чтоб тени подчеркнуть понадобится).
На фон простенький ФИЛ за моделью поставить.
ИМХО такоэ
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
от: Mitrich16
от: FOTOLEY
А-а.... вот почему...
Домашняя студия..
А размер лайт-диска какой оптимальный - чтоб и для дома, и на пеленер если что? и ещё..
5в1..или не обязательно?
Re[FOTOLEY]:
от:FOTOLEY
2x250 Дж
с софт-боксом
+ тубус.
Всё.
А вот про тубус.... Это просто насадка на один из 250 Дж или отдельный прибор?
Re[Годзи]:
Эт насадка на пыху. Всё верно.
Она может "дуть" на фон, образуя пятно или подсвечивать волосы сзади (контровый свет).
