Домашняя студия руками?
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Домашняя студия руками?
В подобии студии у вас будут получаться подобия студийных фотографий. Самому софтобоксы для галогена делать не надо - загорятся нафиг :!: И ещё, попробуйте посидеть под 2х500 Вт лампочками минут пять, так для развлечения...
При всем уважении к uuger'у.
А что такое "подобия студийных фотографий"?
не надо так сразу огорашивать человека :)
dmTramp
не знаю, что вы будете делать со 150 Ваттами... 500 и то мало.Я вот про квт думаю, но иногда кажется, что проще плюнуть и купить хотя бы одну нормальную пыху. Хоть рекам.Хотя прожектор за 250 рублей надежнее :)))
Фон можно повесить на стену - продаются недорогие нетканые фоны на деревянной планке.
Со шативом не заморачивался - купил недорогую стойку на кутузовском.
Зонта у меня нет.
Софтбокса тоже. Ибо света и так мало.
Есть большой рассеиватель, но его применение тоже не оправдано при столь малой мощности света.
И все же, даже с одним прожектором в последний раз у меня что-то да вышло...
Запаситесь еще отражателем.
Re: Re: Домашняя студия руками?
от: Dizzy
"Подобие" я только что удалил из своей галереи. Вы сидели под киловаттом? Им краску сушат на машинах, если сушильной камеры нет. Лучше купить лампы-вспышки, вворачиващиеся в патрон и спец. патроны к ним, в которых есть отверстие под зонт. Или накупить держателей зонтов от поиск-фото с башмаками под вспышки. Ещё раз говорю - поджарите модель и всё тут.
Галогенки конечно стабильно, но - жарко, очень жарко, модели вспотеют и поубегают. Ни в коем случае не садить на них ни зонты ни софт боксы. Сгорит нафиг. Вместо зонтов на отражение и рассеивателей лучше я думаю сделать из тех же трубок каркасы поменьше чем под фон, типа ширм "буквой П" на ношках, и на них натянуть материал. Можно будет сделать размером побольше и поставить подальше от галогенок. Если студия будет не переносная , то со стойкой под фон можно будет не заморачиваться. А елементарно купить Карнизы под занавески и прикрепить их вплотную к потолку. Мне это видется как трубки и на кольцах сами занавески, ой простите - фоны. Мне кажется две три тряпки разного цвета будет достаточно под ваши експерименты. Я бы брал обязательно чисто белую, черную, и другого цвета (по вкусу). На все стены по периметру комнаты (включая где окно) я бы повесил теже карнизы с одной трубой и на кольцах тонкий но плотный черный материал. Когда соберётесь фотографировать чёрную материю надо раскрыть на фсе стены (надеюсь вы меня поняли) это спасёт вас от паразитных отражений света от стен. Конечно имеется ввиду что всё мебель из комнаты придется продать , и советую на эти деньги приобрести хотябы один импульсый студийный свет. Одного источника плюс отражатель о котором я напаисал выше ( на подставке буквой П) уверяю достаточно чтобы делать ОЧЕНЬ не плохие снимки. Гораздо лучше чем с Полным комплектом галогенок. Самую слабенькую галогенку можно подставить для освещения фона. Итак у Вас два КРУТЫХ источника света плюс отражатель. У меня такой возможности нет. (Жена не разрешит мебель продать) Но уверяю вас что это достаточно для того что бы делать шедевры. Конечно при достаточном опыте, практике, и огромном желании фотографировать. Последнее надеюсь у вас есть если Вы порешили выкинуть диван.
Успехов ;)
Re: Re: Re: Домашняя студия руками?
от:uuger
Я сажал под 500 ват :D
Модели не жаловались. Правда, воняет потом в комнате этим прожектором :D
Впрочем, если будет в 2 раза жарче... Ну его нах :)
Лучше заработать денег на студийные пыхи, чем заработать ожоги :)
Я уж не упоминаю о том, что никаких тубусов-рефлекторов на прожектор не повесить :(
а расскажите пожалуйста, что такое софтбокс..... я такого даже и не слышал :?:
По поводу стойки буквой "П" Капитан прав. У меня такая же. Натянута сейчас калька, но можно материю белую. Выбор тряпок всяких сейчас в магазинах "Ткани" велик :) Ищите подкладочную...
Вы не одиноки в своих муках.http://photoscape.ru/test-drive/tests/studio/Здесь такой-же...страдалец.А трубки, о котрых вы говорите продаются в строительных.Со всякими вариантами крепежа и прочими ихзысками.
от: andrewka
Это довольно распространённое слово. Наберите в поисковике www.rambler.ru - слово "СОФТБОКС" и просматрите ссылки, а там и фотографии, которые поиск вам даст.
Re: Re: Re: Re: Домашняя студия руками?
от: dmTramp
Муки мои не очень сильны, просто хочется :)
Спасибо за ссылку!
1.Да я просто сам в таких-же корчах бьюсь :D :D :D
2.Пожалуйста.Если правильно задать вопрос в поисковике, то можно найти много полезно-информативно-познавательного.
Удачи в изысканиях.
от: Dizzy
500 и то мало.
Антон, всё равно до сих пор не пойму - как же 500 мало? А если плёнку чувствительнее, 800 или 1600 или 3200?
от:dmTramp
По пункту 1: купил на "ленинском развале" 3 галогеновые лампы 1 - 150, 2 - по 500. ... Думал, что нужен реостат (мощность изменять). Где купить или как соорудить - спрашиваю у Вас?
Реостат-то соорудить несложно... Но, вспомнив школьный курс физики, легко прийти к выводу, что при снижении напряжения на нити накала лампы пойдет неизбежный цветовой сдвиг в сторону увеличения длины волны (в красное)...
Плохая идея лампы накаливания регулировать. Это ж не импульсный свет...
Если снимаешь на плёнку, то крайне не советую связываться с галогенами. Сам долго пытался снимать с ними и пришел всё таки к выводу, что надо вспышками обзаводиться. Если цифра - то ещё ничего, баланс белого выставил и можно снимать. А плёнкой - одна порока. На простой блёнке всё желтое. Либо специальную плёнку |T| брать - а она только с чувствительностью 100 либо фильтр ставить. Но с ним например Portra160 по даташиту надо вообще как 40 экспонировать. Вот тебе и ответ почему 500 мало.
Так что импульсный свет единственный выход. Но тут опять проблема. Стйдийный - дорого. Дешовый - мало. Я пока прикупил Unomat 24 серво. Щас снимаю Зенитом, но через годик перейду на канон. Тогда эта вспыша тоже пригодится. Пойдёт на подсветку как зависимая.
Подскажите, кто знает, сейчас отражатель соорудил из ватмана в самодельной раме из пластика, конструкция получилась хиленькая, но нетранспортабельная, хотя себестоимость вообще ~ 0. А вот есть еще такие лайтбоксы (если не перепутал), они как-то складываются и удобны ли для транспортировки? Думал сделать еще один отражатель из пластикового обруча, натянув на него фольгу, но если обруч не ломать или не резать, то получается - не на выезд.
от:Icsapfir
У меня лайт-диск, +/-1 метр в развёрнутом виде. Складывается очень портативно около 40 см, для выезда/выноса очень хорош. И дома хорош.
Руслан, я уже приноровился :) На 800-1600 портрет на узком формате МНЕ тяжко снимать - зерно великовато. На 400 что-то уже получается. Сюда все не выставляю, на бумаге покажу при случае :)
от:Неизвестный фотограф
от:Icsapfir
Спасибо, а это типа тех, что в МАРКО http://www.marco-pro.ru/catalogy/to.php?to=DL-1342WG&id_grup=studia_ac&id_type=disk_otrag, а можно брать в Поиск-фото?
от:Icsapfir
от:Icsapfir
Да, они (по-моему цены повысились). А про Поиск-фото ничего не знаю.
Георгий Колосов использует отражатель и затенитель из тонкой строительной пенки (3 мм, кажется, но точно не больше 5 мм), сворачивает в рулон... И источник света у него один, зонтик на отражение со вспышкой ФИЛ-106 и пилотом из галогенки, а поскольку снимает ч/б, то пилот не отключает...
от: Виталий Ляпин
Фигня. Есть еще ЛДС-ки и металлогалоген.
