Домашняя фото студия(помогите выбрать свет)
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[MPAKOPUC]:
Мощность маленькая, конкретно не помню, одна YN 680, две дешовые китай. Чтобы нормально снять с диафрагмой 5,6-7,1 ИСО ставил 400-800. Погрудные получаются хорошо и на 100. По результату сейчас не могу продоставить, но в инете полно роликов со вспышкамт.
Последний вопрос не понял...
Re[MPAKOPUC]:
Мощности хватит за глаза. Даже для большой студии на приборах 500-600дж в 99% используется мощность не выше 100-250дж. Тем более, у вас независимо от площади студии модификаторы будут стоять на одинаковом расстоянии от модели.
Диапазона регулировки - не хватит.
1-1/8 это очень маленький диапазон - 3 стопа всего.
Во первых, при 1/8 от 250 Дж во многих ситуациях света вам будет слишком много и придется сильно прикрывать диафрагму (а на кропе вам не желательно прикрываться сильнее f8).
Во вторых, использовать в одной схеме, к примеру, софтбокс который жрет много света, и рефлектор или серебряную тарелку, которые наоборот очень эффективны, не всегда получится - вы упретесь на софте в максимум, на тарелке в минимум.
Для комфортной работы глубина регулировки должна быть не менее 1-1/32
Приборы с 1-1/8 подойдут только для самых простых постановок света с идентичными насадками
Пилотный свет 75вт - чисто номинальный, работать с ним будет некомфортно.
Re[KBig]:
Друзья, я не гуру в студийной съемке.
А разве не хватит для 20 квадратов 4х-5ти портативных вспышек?
Можно взять одну TTL (на всякий случай) и 3-4 мануальных.
Всё со встроенными синхронизаторами.
TTL около 10, мануальные по 6.
Плюс то, что в случае необходимости всегда можно выйти из студии и снимать на любой локации.
Re[dars73rus]:
от:dars73rus
Хватит даже на 200 квадратов. Зависит от того - что и как вы хотите отснять, а не от размера студии.
Не надо вообще сравнивать студийные вспышки с протативными. У них один плюс - протативность - все остальное минусы. При том что по деньгам, соотношение мощности и цены у студийных вспышек намного выгоднее выходит.
Требуемая мощность подбирается исходя из того, какой насадкой с какого расстояния, какой объект вы хотите осветить и какую экспозицию вы хотите получить.
Re[KBig]:
согласен, но в портативности и кроется вся соль...
Re[dars73rus]:
А что посоветуте KBIG ? за эту сумму ?250$ помоему комплект не самый плохой + еще моя вспышка YN685.
Re[MPAKOPUC]:
Тогда лучше взять такой комплект ? Pro 900W Studio Flash Light Digital Photography Lighting Photo Strobe Lamp Kitтам моделирущий 100ватт(150макс)+ вроде как 6 поцизий регулировки.
Description:
Excelvan FA-300AM series digital display studio flash is a new photo studio lighting kit and complete package for setting up your own lighting system. Our kit mainly combines 3X300W strobes, 2 soft boxes,
3 Stands, 1 Lampshade, 2 umbrellas, 1 Trigger and some other accessories. This is a great set designed to work with any digital or film camera system. The quality is reliable, durable and suitable for portrait,
fashion, wedding art, advertisement photography, shooting video and so on.
3x 300W Studio Flash Strobe Lights
Flash Output: 300W
Guide number: 56 (ISO100°Full, Power):
Color Temperature: 5600k+/-100k
Power Voltage: AC110-130V/60Hz & AC220-240V/50Hz
Recharging Time: 0.5--1.2s
Flash Power control is 1.0-6.0 1/32 stepless adjustment
Flash Triggering Method: Photocell, sync cable, test button
Model Lamp: 100W (MAX 150W)
Cooling Fan: Yes
Lamp Holder: E27
Recycle Indication: Buzzer
Modeling Power Control: 1.0-6.0 stepless adjustment/auto adjustment/independent adjustment/off/auto off during charging
Sync Voltage: DC 5V
Photocell: a. synchronous flash; b.0.5s delay sync; c. twice trigger delay sync; d. thrice trigger delay sync; e. quartic trigger delay sync
Over-temperature Protection: Yes
2 × 50cm x 70cm Rectangular Soft Boxes
Size: 50 cm(W) x 70 cm(L)
Bowens Bayonet Design- -suitable for most flash
Double Soft Cloth--softer Light
High Reflective Fabric--It can reflect light emitted by the flash in the max extent
3 x Professional Studio Photo Light Stand
Collapsible Height: 72cm
Fully Extended Height :210cm
Stand Weight :1.45kg
The max load: 7.5kg
Material : Aluminum
1 x Transmitter and 1x Receiver
·Channel: 16
·Transmitter Power: 23A 12V minitype battery
·Receiver Power: AC 110V/220V, 50/60Hz
·Effective Range: Up to 50M (non-interferential place)
·Work Frequency: 433MHZ
2 x 33 " Studio Umbrellas
1 x Translucent snow white
1 x Silver Reflective Black(Out) / Silver (In)
Made of high quality Nylon
Steel frame for longer lasting
1X Lampshade
It can make light more focus and connect different photographic accessories, such as soft cloth and barn door with honeycomb and so on.
Re[MPAKOPUC]:
В этом комплекте Flash Power control is 1.0-6.0 1/32 stepless adjustment как я понял 6 позиций регулировки ?
Re[MPAKOPUC]:
6 степов регулировки хватит ?[/url] как я понял 1/32 это 6 степов ? )
Re[MPAKOPUC]:
сет тоже 260 $ ну фирма не Godox.
Re[MPAKOPUC]:
Думаю буду брать этот кит тут еще китайцы постарались Bowens Bayonet Design- -suitable for most flash так что на будущее можно покупать насадки 3 по 300 ватт +6 стопов регулировок мощности и Пилотный свет 100 или 150 ватт )Вроде очень хороший сет за 260$
Re[MPAKOPUC]:
от:MPAKOPUC
Description:
Flash Output: 300W
Cooling Fan: Yes
Lamp Holder: E27
Sync Voltage: DC 5V
The max load: 7.5kg
Material : Aluminum
·Channel: 16
1X Lampshade
Ну смотрите.
Ничего не могу сказать за эти приборы т.к. не щупал ничего даже близко похожего. По характеристикам конечно все неплохо, но это самые низикобюджетные нонейм китайцы - как бы, я ХЗ что от них ждать.
Стойки в комплекте судя по описанию самые дешевые W-803 - очень слабые, на них даже спидлайт с зонтом вешать стремно.
Зонты в комплекте также будут самые дешевые и маленькие - из серии 5$ за две штуки которые продают аукционами.
То есть, смысла брать комплектом нет - стойки и зонты вы так и так скоро выкинете.
С учетом того что у вас уже есть YN-685, с таким бюджетом я бы брал или еще несколько YN-560III + насадки, или если твердо нацелились на студийный свет - за цену порядка 150$ штука можно уже взять приличных брендовых китайцев типа jinbei (модели smart или dm2).
Двух моноблоков вам на первое время хватит. Третьим источником будете ставить YN.
Стойки купите отдельно тут. Зонты можно заказать также с китая.
Re[KBig]:
KBIG а как думаете по синхронизации если взять этот комплект ?будет ли мой контроллер синхронизироватся с этими что в комплекте ??или придется еще покупать такой же 622 ??у меня сейчас контроллер с мониторчиком YN-622C-TX
Re[MPAKOPUC]:
Не будет.
Смысла докупать еще один 622й нет, т.к. управлять параметрами удаленно не получится.
Поджигать из будете либо родным синхронизатором, либо по светоловушкн
Re[dars73rus]:
Ну я буду использовать свой YN 622 + вспышка 685 и поджигать студийные по светоловушке.
