Народ подойдет ли
Photo 750W GODOX STUDIO Flash Lighting PHOTOGRAPHY STROBE LIGHT KIT 3 x 250W UK Plug
Для домашней фото студии комната примерно 20м3.Как я понял синхронизация через 1 трансмиттер,остальные по светоловушке будут ли этот комплект синхронизироваться с YN-622C-TX то есть От одного этого трансмиттера можно ли будет управлять всеми вроде как там есть режим управления группами.Есть фон ткань 3х6м белый.Можно ли работать кто что посоветует ?Хватит ли света?+если еще использовать накамерную пыху Yongnuo 685 .Снимать буду на Canon 50d+1.8 50mm. в будущем планы на tamroon 17-55 2.8.Кто подскажет?.Как лучше с чего начать стойки + белый фон 3на 6 метров есть (ткань)
Description
This is a new photo studio 750W Flash lighting kit. Ultra compact design making this kit the best choice when studio space is limited. 5500k color temperature daylight balanced fluorescent floodlights provide cool, white continuous lighting ideal for digital cameras, film and video. This kit is perfect for taking pictures for catalogue, advertising products for selling online, technical photography, photographic reproduction , collectables, video filming and much more!
Feature
3x 250W Studio Flash Strobe Lights
Flash Output: 250W
Guide number (ISO100°Full, Power): 48
Color Temperature: 5400k+/-100k
Power Voltage: AC220-240V 50-60Hz
Flash Power Control: 1/8-1/1 stepless
Recharging Time: 0.5-2s
Flash Triggering Method: Sync Cord, Slave, Test Button
Flash Duration: 1/2000 - 1/800s
Model Lamp: 75W G5.3
CAUTION:
The model light get EXTREMELY HOT! Do not touch while in use. Do not leave it in contact with any objects (eg. power cord). Do not leave on for an excess amount of time (we suggest maximum 30 minute time frames before letting it cool down, even for a short amount of time).
2 × 50cm x 70cm Rectangular Soft Boxes
Size: 50 cm(W) x 70 cm(L)
Silver Reflective mats with water bubble shapes.
Translucent front cover.
Mounting: Universal Mount
Diameter of Mount : 10cm / 3.9"
(only fit flash head diameter from 7 cm to 10 cm )
3 x Professional Studio Photo Light Stand
Collapsible Height 0.8m
Fully Extended Height 2m
Stand Weight 1.04kg
Maximum Loading Weight 2.5kg
Material Aluminium
1 x Transmitter and 1x Receiver
Power: Receiver 2 x AAA @ 1.5V
Outdoor operation distance: >= 20 ~ 30m
Indoor operation distance: >=20m
Sync speed: 1/200 sec
One receiver can trigger 3 flash lights
1 x Barn Door with Grid and 4 Colour Gels
Max Diameter of Mount:3.8 inch
Universal - fit any flash strobe moonlight (180w,250w,300w flash)
High quality metal frame
Colour Gels: Blue, Red, Yellow, Translucent.
1 x Honeycomb
2 x 33 " Studio Umbrellas
Size: 33 inch / 84 cm diameter
1 x Translucent snow white
1 x Silver Reflective Black(Out) / Silver (In)
Made of high quality Nylon
Steel frame for longer lasting
Package Included
3 x 250W Strobe Light
3 x 75W Modeling Bulb
3 x UK plug (with EU adapter & a sync cable)
3 x Light Stand
2 x Soft box
2 x 84cm(33") Umbrella
1 x Wireless Trigger
1 x Barn door
1 x Carrying Bag (72 x 25 x 25cm)
Домашняя фото студия(помогите выбрать свет)
Всего 35 сообщ.
Re[MPAKOPUC]:
Не знаю по английски, но смотрите, в принципе хватит на эту площадь три вспышки по 200 джоулей. По 300 уже с запасом! Синхронизация можно по светоловушки, от внешней вспышки, если в них таковая есть либо покупать синхронизаторы на каждую приемник и один передатчик на камеру. По моделям вашего комплекта и синхронизатора не скажу ни чего. Но площадь нормальная, весь вопрос в ее параметрах, для более комфортной работы, нужно хотя бы 4Х5 метров, на 3,5 м. уже тесновато, но работать можно даже на ширине 3 м2, стойки занимают где то до 0,6-0,7 м2. площади.
С полтинником на этой площади только погрудные и лицевые портреты максимум. Ростовые боюсь не влезете. Так что смотрите на Тамрон или Сигму 17-50/2.8, кстати последняя со стабом.
Re[MPAKOPUC]:
Я недавно спрашивал знакомого фотографа, какой мощности моноблоки используются в студии - ответ 400-600 ватт в среднем. Здесь, насколько я могу судить, три моноблока мощностью 250 ватт каждый. Не берусь утверждать наверняка, но, видимо, не под все задачи их может хватить.
Насчёт объективов в целом согласен, с той оговоркой, что скорей всего снять ростовой портрет с равномерным освещением будет сложновато, т.к. софтбоксы не очень большие. Да и крепление у них - Universal Mount, а не байонет. Опять же, знакомый фотограф не рекомендует, т.к. не сильно надёжно и затруднит в будущем докупать хорошее оборудование.
Вряд ли системы радиосинхронизации разных китайских производителей будут работать между собой. Но у Godox есть своя универсальная (для студийных вспышек и портативных) система синхронизации - X1. Возможно, что-то с ней может получиться, но я бы сильно не рассчитывал - вероятнее всего шанс того, что всё будет работать только если использовать одну единую систему радиосинхронизации.
В принципе, у меня сейчас такой же вопрос, только из вспышек у меня Nikon SB-900. И хоть тот же знакомый фотограф больше за моноблоки (только не такие, а всё же помощнее), я больше склоняюсь к тому, чтобы купить ещё 1-2 мануальные вспышки. Для съёмок дома должно быть достаточно светоловушки, а затем можно объединить всё системой синхронизации. В итоге, конечно, мощность будет меньше, чем у моноблоков, но портативность и энергонезависимость будет намного выше.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Так для студии, по большому счёту, какая разница есть стаб или нет, если параметры в большинстве случаев 1/125 f8?
Re[gOuTM]:
Это точно, важнее зум побольше, мм так 120 эквивалентных.
Re[MPAKOPUC]:
Откройте каталог Фалкон или Рейлаб и выбирайте, что хотите. А колиество источников- хоть 24.
Re[gOuTM]:
от: gOuTM
На 1/125 смаз получить не сложно! Разница есть, отснято достаточно что бы понять это, что стаб нужен!
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
причём здесь выдержка синхронизации, когда время экспозиции определяется исключительно длительностью импульса вспышки, а он го-о-ораздо короче...
Re[Sergei-62r]:
Так какие предложения ? )Хватит ли мощности если будет 3 по 250 ?+вспышка Yongnuo 685 Думал 1 на фон 1 на рисующий 1 на заполняющий ну там уже 4 куда получше )Ну простые схемы типо петля бабочка будет можно думаю поставить )ну у меня получается комната около 350х 550 длинна ну 2 софтбокса + зонтики на проссвет и на отражение по обстановке можно будет ли получить дойстойный портреты ?и снимки ?и как вытянит ли вспышка чтобы подсветить весь фон в белый ?Может еще кто что посоветует ? )Буду очень признателен.
Re[MPAKOPUC]:
Да получите, нормальные фотографии, по свету, и фон белый можете получить. не знаю как с полтинником управитесь, я очень скептически к нему отношусь.
Ширины хватит на пару стоек со вспышками! Тесновато конечно будет, но, работать можно, тем более с мощностью в 250 дж. особо далеко не поставишь.
Re[Олег Каледин]:
Хорошо Спасибо )а какие схемы посоветуете начинающему фотографу ?как лучше все поставить чтобы уровень фотографий вырос на порядок выше ? )просто и круто ? ))и сколько источников света ?
Re[MPAKOPUC]:
ААА и вопрос на китайских комплектах студийных вспышек написано модельный свет 75 ватт это пилотный ?она же подсветка ? или нет ? 3 x 75W Modeling Bulb .Вроде как да
Re[MPAKOPUC]:
от: MPAKOPUC
Смотрите здесь, а мощности, как и везде, много не бывает. Плюс, уже упоминали о байонетах насадок - лучше сразу ориентироваться по доступности аксесуаров.
А насчёт зонтика на просвет - учитывайте, куда попадёт паразитный отражённый свет.
Re[MPAKOPUC]:
от: MPAKOPUC
Вот здесь я могу сказать только одно, начните с простого: один на заполняющий два на рисующий по бокам. А еще лучше с одного источника схему выстраивать. Там посмотрите, что будет получаться, подвигаете вспышки, может внешнюю на фон поставите. Но, что бы выстраивать какие то схемы, нужно во первых мощность ну хотя бы джоулей на 500-600, что бы пробивало. Второе, площадь поболее нужна, хотя бы 5х6, расстояние выдержать, ну и разные модификаторы, тоже нужны.
Re[Олег Каледин]:
Ну а разве 750 не будет хватать ??вместе комплекта ?Так с этим комплектом смогу ли я выбелить фон в белый ?
Re[MPAKOPUC]:
Ну а что вы посоветуете за эту сумму в пределах 250$ ???вроде бы варианты лучше нету чем я нашел 3 по 250 ?Или я не прав.Предложите ? )С чего-то нужно начинать же )
Re[MPAKOPUC]:
Начните сначала, что бы просто начать.
Конечно вспышки можно поставить очень не далеко от объекта съёмки.
Когда попробуете, тогда и многие вопросы отпадут сами собой.
Я вот тоже недавно попробовал с тремя недорогими вспышками.
Выставлять свет конечно тяжело с непривычки, тем более с вспышками.
Но все схемы света в теории вам ничего не дадут, если не отрабатывать их
на практике.
Удачных кадров.
на практике.
Удачных кадров.
Re[Vertun]:
Vertun так у вас какая мощность вспышек ?Ну просто не хочется купить чтобы потом жалеть )есть фото ? примеры ? )+ какой сет у вас ?
Re[MPAKOPUC]:
Да понятно что на пальцах ничего не будет куплю тогда пойдет творчество ))
