Случилось так, что по работе мне надо снимать и печатать на документы, в основном на загранпаспорта
Фотик Nikon 4000(вроде)
Принтер Epson RX500
Освещение плохое (Одна лампа)
фон простой материал голубой
все настройки по умолчанию.
при распечатке, фотографии получаются значительно темнее, чем на экране. и очень много шума.
Нужны любые полезные советы знающих.
-с каким разрешением делать снимки
-в какой цветовой схеме редактировать CMYK или RGB
-какое разрешение ставить на печать
и тдп.
для меня это ново, так что камнями сильно не кдайтесь
Документальное фото
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Документальное фото
Re: Документальное фото
Прежде всего - о требованиях к фотографии. Для загранпаспорта размер бумаги 4х6 см, размер изображения примерно 3х4 см, в растушеванном овале. Фото черно-белые (исключение - паспорта МИД, там цветные), бумага матовая, (плотностью около 160 г/м2, обязательно фотокачества). Изображение должно быть без дефектов, нормальной плотности и контраста, с мягким светотеневым рисунком (цитирую по памяти, что-то могу переврать по мелочи, но в целом - так). Фон по тону должен быть светлее изображения лица.
Отсюда - требования к студии. Фон заменить на белый, ламп лучше три. Две по бокам от клиента, через рассеиватель (зонт, отражение от белой поверхности, на просвет через полиэтилен и т.д.). Третья - за стулом клиента, освещает фон (но экранируется от освещения ушей клиента).
Разрешения при съемке 1200х1600 хватает за глаза, можно несколько меньше. 640х480 - явно мало, качество не ахти. Разрешением печати не заморачивайтесь - какое выйдет при нужном размере отпечатка (больше 300 дпи, и ладно!)
Вполне можно работать в RGB.
Чтобы отпечаток совпадал с картинкой на мониторе надо откалибровать систему монитор-принтер (это отдельная большая тема), или методом проб нащупать и ввести коррекцию в настройки принтера.
