Док-станция Sigma USB Dock. Юстировка объективов Sigma.
Всего 158 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Александр Подмарёв]:
от: Александр Подмарёв
По кирпичам на соседнем здании, как раз из моего окна стена расположена под углом 45 градусов, прекрасно видно как ложится ГРИП.
Отлично....
Проверьте на реально удалённых объектах. Соседнее здание - это в метрах сколько? Вот смотрите, у 18-35 точки пристрелки 0,5 м и бесконечность; при этом на дистанции восемь раз по 0,5 (4 метра) бесконечность пристреливать не стоит. У Вас точки пристрелки - 15 м и бесконечность. Если зависимость близкая, то и 120 метров для пристрелки бесконечности может маловато оказаться. Если так, то по Луне пристреливаться придётся.
Re[Nicholaes]:
До соседнего здания метров 40, вполне достаточно для настройки в диапазоне от 30 метров до бесконечности.
Я бы не был так уверен. Таир-3, 300/4,5; последнее деление перед бесконечностью - 150 метров... По идее, минимально приемлемая дистанция юстировки бесконечности соответствует гиперфокальному расстоянию для заданного фокусного и открытой диафрагмы.
З.Ы. Считать стало лень, воспользовался калькулятором: https://mychaos.ru/uchimsja/giperfokalnoe-rasstojanie
Для Вашего случая - 200 метров на 150 мм ФР, и много больше - на 600. Если на 40 метрах отъюстировали бесконечность, и не промахиваетесь на 400 метрах - поздравляю! Но проверьте лучше, а то очень обидно будет авиашоу с ручным фокусом снимать...
Re[Nicholaes]:
Дык если человек считает, что настроил - значит все ОК )
Re[srgs]:
от: srgs
Ох, сколько раз я считал, что настроил свою 18-35...
Перефразируя Марк Твена: нет ничего проще, чем раз и навсегда настроить один-единственный конкретный объектив - я делал это сотни раз...
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
18-35 - это эксклюзив по части гемора в настройке... Такое ощущение, что ее делал саддист-фокусник (от слова фокус) )))
Re[srgs]:
от: srgs
Нет там никакого особого гемора именно с настройкой. Понятная итерационная процедура, с 16 взаимовлияющими точками. В молодости, подхалтуривая телемастером, кинескопы сводил - похожее удовольствие. Гимор там не в самой настройке, нет...Гимор в том, что даже идеально настроенный объектив может давать как спорадические, так и систематические ошибки, вызываемые внешними факторами. Все вместе это порождает дикую вакханалию результатов, в которой без поллитры не разберешься. Однако поллитра на новогодних каникулах была - и, обобщив информацию, полученную от Вас и Михаила Мосейко, с результатами своих наблюдений, картину удалось несколько прояснить. Есть два фактора, создающие всю эту чехарду: большой круг изображения, формируемый этим объективом, и, в меньшей степени, спектр пропускания. Что не так с большим кругом? В SD1m большой круг изображения может давать паразитную засветку датчика АФ. Полагаю, примерно так же обстоит дело и в большинстве иных кроп-камер, кроме старых aps-h единичек, где между опущенным зеркалом и низом шахты зазора практически нет. Эта прямая засветка от не попадающих в видимую часть круга изображения источников света сводит с ума и АФ, и юстировщика, не ожидающего такой подлянки, и потому не учитывающего малейшие изменения световой обстановки. Ну и, бонусом к этому, ИК-спектр фильтр меррилловский режет недостаточно: с дополнительным ir-cut АФ работает увереннее.
Re[Nicholaes]:
ИМХО... Ну понять - это не значит простить )) тьфу... исправить.
Для меня есть понятие пределов целесобразности использования конкретной системы с точки зрения цены/нервов/результата.
Зачем, например покупать светофильтры стоимостью в половину камеры, трястись за их сохранность (дождь, ветер, пыль и пр), чтобы улучшить (не кардинально) результат съемки? Может проще новую камеру или два фикса купить, из интервала слишком проблемного объектива, которые с камерой будут работать лучше? Но это дело ЛИЧНО КАЖДОГО и у каждого свои взгляды на фотосъемку и работу с техникой... SD1M камера с проблемным автофокусом не для всех объективов - так? Наибольшие проблемы зафиксированы с 18-35 - так? И это не значит, что с другой системой - камера + оптика эти проблемы должны повторится. Зачем тогда каждый раз поднимать эту тему, обращать внимание фотографа, не снимающего ни этой камерой, ни этой оптикой на заморочки, которые для него в данный момент "сторонние"? Не вижу смысла... Тем более человек этого не просит. Это мое ИМХО...
Это уже OFF - удалю потом...
Re[srgs]:
Дык мне и исправить удалось! )) Описывал уже, как. А "подводные камни" как раз стоит ловить на самой сложной связке - на других проявится какая-то их часть.
ЧКФР Полесов отмечал очень похожее поведение 18-35 на 70д. По идее, сходные проблемы могут возникать на многих кроп-камерах с полнокадровыми объективами, особенно сверхсветосильными. По крайней мере, 50/1,4 ЕХ у меня теперь тоже работает значительно стабильнее. Предположительно выловлена интересная закономерность, однако проверить гипотезу только своими силами я не в состоянии - у меня нет зоопарка камер и объективов разных систем. И где же ее изложить, как не здесь?
Re[srgs]:
del
Re[Nicholaes]:
Конечно можно но, считаю нерациональным... да и ИМХО нереально - т.к. никто не будет тут проводить исследования с дорогостоящими аксессуарами, особенно если их особо и нет и не появится на руках из-за стоимости и редкости...
Это уже не связано напрямую с темой USB-дока. А связано с влиянием на работу автофокуса внешних параметров, т.е. этому должна быть посвещена отдельная тема - например "Обсуждение проблем автофокуса камер Сигма..." Иначе мы замылим тему в автофокусном флуде ))
Re[srgs]:
от:srgs
Дорогостоящий аксессуар - кусок бархатного чёрного картона и чёрный перманентный маркер. )))
С одной стороны, Вы правы. Общеавтофокусный флуд не нужен. С другой, человек идёт покупать док-станцию, испытывая проблемы с АФ. И бывает сильно огорчен, когда станция проблему решить не позволяет. А станция с волшебной картонкой - позволила. ))) Так ли это будет на других системах - не знаю. Подозреваю, что иногда так же.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Вот когда он не решит проблему и обратится к нам, тогда и будем постепенно перебирать варианты. А когда обращений нет, то и обсуждения тормозим плиз. Эта тема не для флуда.
Re[srgs]:
Ок. Если Вы, как учредитель темы, предпочитаете формат "вопрос-ответ", а не "база данных, куда складываем всю инфу по теме", буду соблюдать.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Я авиошоу не снимаю, моя специализация птички да зверушки, а их дальше 30 м. снимать нет смысла. Пока настройками доволен, ну а в процессе съёмок будет видно. К стати, процесс настройки, ИМХО, не влияет от последовательности. Когда я настраивал, прыгал по разным фокусным и по расстояниям, ни чего не сбивалось.
Вот пример после настройки:
от:Александр Подмарёв
Все гут... классно...
Re[srgs]:
Деревня Галаново, на другом берегу Камы, до неё примерно 3 км. Так что с юстировкой на бесконечность вроде бы всё нормально.
И на 6 метров тоже.
Re[srgs]:
Добрый вечер!
Камера Никон d7100, объектив sigma 50-100 art.
До конца, с темы, для себя не понял, с бесконечности нужно начинать настройку, или в соответствии с первыми сообщениями, с минимальной дистанции, в соответствии с окном программы usb dock, в моем случае 0.95м?
И так ли важна привязка к 0.95 или можно любое значение до следующего поля: 1.25м?
Так же не совсем понятно с ФР, предлагается: 50,60,85 и 100мм, но у меня же кроп...
И правильно я понимаю что настройка автофокуса только для видоискателя, а "экран всегда прав"?
[/img]
Re[grot611]:
от:grot611
Добрый вечер!
1. С какой дистанции необходимо начинать юстировку, в описание к USB-доку не написано.
Я выполнял с минимальной дистанции до бесконечности - все удалось отьюстировать.
Для объектива 18-35 (в связке с камерой SD1) пришлось шаманить очень сильно, но эта частная проблема этой связки ИМХО. Для этого пришлось смотреть инструкции тех, кому удалось привести в чувство именно данную оптику с помощью дока.
Поэтому, попробуйте для начала "штатным" образом.
2. Какие диапазоны юстировать - это вы увидите после присоединения дока с навинченным 50-100 и с запущенной программой юстировки. У каждого сигмовского объектива свои диапазоны. Берете значения из середины этих диапазонов. Кроп или нет (DC или DG оптика) не имеет для вас значения - смотрите на экран программы и юстируете по значениям из диапазонов расстояний, предложенных софтом.
3. Настройка поправок автофокуса необходима только для зеркальных камер, где есть под зеркалом блок датчиков фазового автофокуса, которые и могут косячить. Nikon D7100 - зеркалка, соответственно требуется юстировка. Если поднимается зеркало и изображение выводится на экран напрямую мимо этих датчиков, задействуется контрастный автофокус и фокусировка становится "честной" )
Есть еще камеры с гибридным автофокусом, но это уже не по теме...
UPD: можно почитать вот эту ветку - тут юстировали 50-100 для 80D - https://www.dpreview.com/forums/thread/4110932
