Dobrij vecer vsem
Dobrij vecer vsem
Izvenite shto pishu tak koriava, no sluchilas bida, i nikak nimagu poniat shto proishodit. A nacelos stavo chto byla na rabote foto kamera Nikon D200 i vot pomerli akumy u nijo, Kupili kaneshna novie no ne arginalnie akumuliatory, podzarezhaem a kamera nerabotaet s nimi. Dalsha interesnee, radi interesa vstavliaju svaji akumi, toze nikakoi rekcie na fotike Nikon D200. Vstavliaju v Svoi Nikon D80 Moi toze nerabotaet. Tak blin neuzhta Nikon D200 zzhog maji akumi za neskalka sekund. :ohmy:
Re[Nerijus]:
от:Nerijus
Может быть коротнули чем либо и погорели они...
смотрите контакты, проверьте тестером.
Кто вам тут что скажет заочно то.
Re[Wild Cat S]:
Ot vsego naprezenie ostalos 1.35V a dalzno byt nemenie 7.5
Re[Nerijus]:
от: Nerijus
Это внутренний обрыв в аккумуляторе возможно.
А вообще он хоть раз вообще работал? Может просто продан уже был не исправный (нарушены условия хранения или очень не качественная подделка, которая е каждая и работает?
Re[Голубков Александр ]:
Tak samae i dermovoe, poka ne vsunul etat akum v D200 vsio rabotalo ispravno bolse dvuh let
Re[Nerijus]:
http://www.translit.ru/
Ре[Нечто]:
от: Нечто
Зачем так далеко? Тут же есть [Транслитерировать (?)] когда пишешь сообщение.
Re[Nerijus]:
Послушай, никому неохота глаза об твой транслит ломать.
Неужели самому трудно русскую клаву найти?
Re[SmirnoFF]:
от: SmirnoFF
от:Нериюс
Извените што пишу так кориава, но случилас бида, и никак нимагу пониат што проишодит. А нацелос ставо что была на работе фото камера Никон Д200 и вот померли акумы у ниё, Купили канешна новие но не аргиналние акумулиаторы, подзарежаем а камера неработает с ними. Далша интереснее, ради интереса вставлиаю сваjи акуми, тозе никакои рекцие на фотике Никон Д200. Вставлиаю в Свои Никон Д80 Мои тозе неработает. Так блин неужта Никон Д200 зжог маjи акуми за нескалка секунд. :елп: :oмы:
ой... лучше не надо... пусть пишет, как сейчас...
Re[Холивар]:
Кто использует русскую клавиатуру,тот шпиён! А с агентами России поступают строго .
Re[Nerijus]:
от: Nerijus
Так самое и дермовое, пока не всунул этат акум в Д200 всё работало исправно болсе двух лет
(PuntoSwitcher)
У них при одной ёмкости разница
D200 1500 мА*ч или 340 фотографий
D80 1500 мА*ч или 600 фотографий
Возможно потребляемый ток в два раза больше (а то и более, но на меньшее время)
Представте (если не смотреть снимки на LCD), то на один снимок надо 1 - 2 сек. (условно)
Т.е. условно сложив самые нагруженные моменты, выходит за 680 сек/D200 и 1200 сек/D80 сжирает условно свои 1500 мА*ч (реально меньше конечно), но эта ёмкость = 5400 А*сек
И средний ток в амперах 4,5/d80 7,9/d200.
Как предположение, реально ток на старом никоне он мог быть и больше но на менее короткий промежуток времени, а на более новом, наоборот схема питания может набирать заряд, который потом тратится быстрее. 4,5А за 1 сек = 45А за 0,1 сек., ес-но тока в 45А там нет, но факт что пиковый ток мог отличаться в разы.
Т.е. больший пиковый ток Д200, просто могло отжечь связь , которую когда делали, уже расчётно прикинули на меньший ток (в целях защиты или просто общекитайской экономии металла на проводниках).
И восстановить её наверное проблематично (дешевле новую купить). А сейчас, судя по напряжению, скорее всего связь идёт по слаботочной схеме, как бы через делитель (например по схеме замера уровня заряда). И при малейшей нагрузке (например сопротивлением 100 Ом, скорее вообще напряжении вообще чуть ли не до 0 упадет). Тогда это подтвердит, что обрыв силового провода.
Но это моё ИМХО.
