Для женского студийного портрета какой мягкорисуещий фильтр предпочитаете?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re: Re: Re: Для женского студийного портрета что мягкорисуещее лучше
от: VAGUS
от: Oleg_klm
... В фотошопе отфотошопите потом.
В ЦИТАТНИК!
Сами в в цытатнег :) Как объектив крупну родинку от глаза отличить?
Re: Для женского студийного портрета какой мягкорисуещий фильтр предпочитаете?
А вот здесь http://www.photoline.ru/sovet4.htm про софтбокс неплохой примерчик с крупноплановым портретом.Будете спорить что софтбокс справился хуже зонта?
Re: Re: Для женского студийного портрета какой мягкорисуещий фильтр предпочитаете?
от: NoDIGIT
Спасибо ВАМ, Настя :) . Очень кстати Ваш совет.А что скажете относительно туманного фильтра?
Silky намано (у меня B), но слегка желтит
для чб непринципиально, яснадела...
Туманный мне понра, но я его тока пробовать брал- у магазина поснимал деревья-садик...
На портреде, по идее, тоже ничё должон быть...
Если нужна совсем размытость, то Дырку 1,4-1,8 (на полтиннике, например), Silky, коррекцию около +1 (в зависимости от сюжета)...
Ну и получается ниче так... романтишна...
По идее, еще можно, пул, или проявитель жидкий, но сам пока не пробовал...
Отакот!
Re: Re: Re: Для женского студийного портрета какой мягкорисуещий фильтр предпочитаете?
Спасибо JKL-A, два мнения-уже Сила.Побегу в Экту-Ф за Шелковым.
За компанию чиста ради ксперимента возьму и туманник.
Большая часть неровностей кожи убирается светом, остальное в фотошопе - клоном.
Неровности кожи проявляются когда источник света к ним под углом - поставьте рисующий свет за собой и большая часть неровностей кожи исчезнет с фотки.
Взял вчера Silky Soft B фирмы Marumi. Попробывать еще не успел.Зато оосмотрел переднюю поверхность стекла под микроскопом .Забавный рисунок-похож на фактуру кожзаменителя (микро чешуйки) на передней поверхности-задняя поверхность гладкая.
Так и не понял коллег Митрича16 и Oleg_klm чем же по их мнению софт-боксы хуже зонтов для портретной сьемки?
от:NoDIGIT
Имеется ввиду светофильтр на резьбу 58 мм для студийной сьемки на пленочник 35 мм в том числе на ч/Б.Портрет восновном поясной.Надо получить кожу без заметных морщин и др.дефектов ,как то бородавки большие родинки.Варианты:
Кроме этого хочется драматического мягкого :D рисунка
1. Silky Soft B
2. FOGGilizer
3.Diffuser II (DIFF 2)
4. Duto
Насчет фирм порекомендуйте в плане того что можно найти. Обьектив будет 100 или 135 мм/ Свет-импульсный порядка 300-400дЖ
CZ Softar only
Уэф, а есть ссылочка как рисует этот карлцейсовский чудо-фильтр?И где его преобресть в наших московицких краях.Вчера обнаружил что 58 мм размер-Баааальшой дефицит-разбирают.Другие размеры лежат на Студенческой у деда пачками. А 58-й в лёт .мне последний вчера продал :D
от:NoDIGIT
ссылочка на что ? на превью картинку ? так в тырнеде один хрен что хойа что софтар карл цейсс. Московия большая ищите. Вот, а ишшо лучше найти коробку пенткс и объективчик 85 софт пентаксовский же ;)
Согласный я, фигню я спорол :? .Надо отпечаток смотреть.
Вот, нашел , Heliopan Zeiss Softar 1 58х0,75 135$.
Это оно?
от: NoDIGIT
А чем по-вашему лучше?
Я пытаюсь донести мысль, что для таких портретов лучше соотв.объектив взять...
от: Oleg_klm
Лучше донесите мысль где модель подходящую найти, без дефектов
Re: Re: Re: Re: Для женского студийного портрета какой мягкорисуещий фильтр предпочитаете?
от: Уэф
А надувную поискать, в сексшопе
Да нет,не все модели будут у меня с квазимозьей рожей :D , но определенный процент надо будет править.
Да и какая мадам захочет морщины свои кому показывать особенно не сильно потрепанная? Кажная хочет молодицей выйти хоть ей даже одной ногой в гроб уже пора :D . Как раз такие вот дэнюжку и платют.А ретушировать пленку я так и не научился Можно конечно при печати править
фильтром но на моем допотопном оборудовании(УПА 500 чегототам...)мне кривогилморно это делать.Проще и практичней пока отдаться лабе.
Скажу честно-буду искать разными средствами (в том числе фильтрами)как придать портрету так сказать Шарм если можно так выразить свою мыслю.
Возможно попробую и "пастельный" впоследствии.
Если поймаю "свой" рисунок-тогда запущу в производство.
Усли дело выгорит поставку моделей из одного театрального учебного заведения отладят. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для женского студийного портрета что мягкорисуещее лучше
от: NoDIGIT
У меня пока софтбоксов нет-только зонты серебрянный золотой и белый.Попробовал вчерась свет поставить и на цифру на 200 ед попробывать -уже на f/8 пересвечивает даже на 1/8 мощи от рисующего света.
ND/полярик на объективе и все дела. Резкость Вам всё-равно не нужна, а свет они съедят.
А можно попробовать на объектив кусок черного чулка на резинке закрепить, плотность не более 15 дэн.
Я пользуюсь Cokin Diffuser Light (820). Вполне устраивает.
от: NoDIGIT
Туманный не пробовала
