Для всех у кого Canon 50D 18-200IS
Всего 315 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Viktorych]:
Если это обо мне я мимо зенита не пробегал, мы сним долго побеседовали прежде чем растатся! И то что разные настройки для портрета и пейзажа, тоже я и так знал и знаю! Вот вы напишите при каких ньюансах настройки портрет получается в норме(цвет кожи лица) если освещение сразу идет двух типов, с тремя оттенками(освещение лампы накаливания и люминицентные,с желтым, зеленоватыми оттенками, кроме этого красные занавески, серые стены! Вот приблизительно случай при необходимости могу более детально описать, как нужно настроит свою аппаратуру чтобы все цвета, насыщенность, и т.д. были в норме!
Re[Fot-master]:
фоткайте белый лист бумаги, ББ в ручной режим, в настройках ручного ББ эту фотку листы ставите как образец. Все. Теперь камера знает от какой печки ей плясать
Re[Чук]:
Кстати, в мануале к камере все это описано. Зря вы инструкцией пренебрегаете. Данный ответ вы получили бы гораздо быстрее прочитав мануал
Re[Fot-master]:
от:Fot-master
При таких условиях освещения НИКАКАЯ!!!! Даже ВОЛШЕБНАЯ!!!!! камера не выдаст Вам ТОТ ЦВЕТ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ. Она выдаст то, что и есть на самом деле- лицо с РАЗНЫМИ оттенками кожи- по количеству и качеству ИСТОЧНИКОВ СВЕТА. И для начала Вам надо усвоить одну простую вещь- БЕЗ СВЕТА НЕ БЫВАЕТ ФОТОГРАФИИ, БЕЗ КАЧЕСТВЕННОГО СВЕТА НЕ БЫВАЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ. Учитесь использовать благоприятные природные условия освещения или создавайте такие условия сами. Для этого есть масса технических средств и возможностей. А то всю жизнь убьете на поиск "правильных" настроек.
Re[Fot-master]:
Многое становится понятнее, хотя скажу следующее: Свет этот есть и его не переделать(можно подарит хозяинам помещения немного денег что бы все поменяли) Там такая сидуация что зал 2-3 этажный, то есть до потолка метров 10 как минимум! Стены мраморные серые! Если становишся спиной к входу то один свет, если передем то другой! я так понимаю что бы все по ручному сделать надо сохранить при каждом повороте(изменения места расположения фотогр)!
Re[Fot-master]:
Для больших залов серьезные люди используют несколько мощных импульсных источников света. Несерьезные- встроенную пыху в лицо. Есть еще масса промежуточных по серьезности\несерьезности вариантов.
Re[Fot-master]:
Вот на этом месте возникает другая проблема! я как серезные люди тоже пытался использоват импульсный свет, но не получилось! В чем причина незнаю, но свет начинает выдават импульсы без остановки так как только включаеш его в сеть! Я так понимаю причина в не хватке мощности или постоянства силы тока! Может и в другом! Незнаю!
Re[Fot-master]:
всем привет!
У меня вопросы возникли по ходу эксплуатации аппарата!
1. Шумы, то они есть то их нету! вчем можнт быть дело
2. На сольнце снимки не понятно какие! А в тени норма! Почему!
Re[Fot-master]:
Шумы, они такие -то есть, то нет. А Вы на автомате снимаете? и джипеги потом разглядываете? Тогда Вы этим процессом никак не управляете. Снимайте в РАВах, и ищите компромиссы - выдержка подлиньше - смаз может быть, штатив нужон, ИСО повыше - шумы могут возникнуть (хотя до 800 при распечатке в 10х15 вряд ли заметите. Стекла с большой светосилой - облегчают эти проблемы, один минус -на бабки попадаете. И уже про ГРИП приходится мыслить, кто или что у Вас должно быть резко, а что нет.
Обработка DPP или Lightroom - забавно, но Вы сможете своисми руками делать всякие фокусы - вытаскивать что-то из сумрака, править кривизну по краям, уменьшать шумы в том числе. Удачи.
Re[Fot-master]:
У какого -то Троля появились Трольчата Прыгат по форуму задают вопросы :D
Re[Fot-master]:
от: Fot-master
всем привет!
Дело может быть в головке штатива или в тесном кармане.
от: Fot-master
всем привет!
Скорее всего в неизвестных настройках выставили непригодные значения - исправьте.
Если хотите получить более адекватные ответы по существу дела - учитесь задавать вопросы, или хотя бы приводите примеры фотографий с параметрами съемки.
PS Искренне надеюсь что не троль. Хочется верить в людей
Re[teerain]:
от:teerain
А какие надо бы выставит?
Научите меня этому, и Вам спасибо! А фотки выставлять я стесняюсь Потому как незнаю как!
Re[teerain]:
всем зарание спасибо!
Кто поможет - дайте мне проги хорошую для рав, плиз!
Re[Fot-master]:
А также полную инструкцию к этой проге, можно ещеподелится видео уроками для таких программ, а также для фотошопа! Всем зарание пасибо!
Научите меня и я полечу в космос :P
Re[Fot-master]:
от: Fot-master
А Лайтрум и Фотошоп чем не угодили? Кстати, инструкций к ним написаны целые вагоны - зачитаешся
Re[Fot-master]:
от: Fot-master
Открываете коробку от фотика, лезете внутрь. Находите там два диска. Закрываете и убираете коробку. Берете ранее достатые диски и по-очереди (Внимание! не оба сразу!) суете в ДВД привод компутера. Устанавливаете с одного прогу для РАВ, с другого инструкцию, как этой прогой пользоваться. Если сначала установили инструкцию, а потом прогу, ничего страшноного.
Re[Fot-master]:
от: Fot-master
Че-то мне это сильно напомниает мультик такой про "двое из ларца"
Фотографировать-то хоть сами будете или тоже кого-то попросите? ;)
поставьте родной DPP, он прост настолько что там и инструкция никакая не нужна
а если и нужна - то она таки есть на родных же дисках
Re[Fot-master]:
Тема что надо!!!
Re[Fot-master]:
согласен. Очень интересно. я вот все же дальше продолжаю мутит, снимаю а фотки не то и не то. может объектив не тот, подскажите мне как насчет покупки 24-70
Re[Fot-master]:
мне кто то писал вроде уже но я забыл как же фотки вам показать! я бы показал, что бы вы мне помогли, я скоро запутаюсь окончательно.
