Для всех у кого Canon 50D 18-200IS
Всего 315 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[СергейР]:
фотмастер проверяет на выдержку форумчан
Re[СергейР]:
от: СергейР
Не факт. А если хочешь снять пейзаж с "застывшим водопадом" ?
А если динамичный сюжет с намеренной смазкой на резком фоне ?
Конечно не факт. просто это общие рекомендации, а дальше по ситуации. Кстати, пейзаж с "застывшим водопадом" тоже можно снять на приоретете диафрагмы - зажимаем диафрагму= длинная выдержка ;) Но, я ж говорю все зависит от ситуации, сюжета и желаемого результата
Re[papapa]:
от: papapa
Re[Nickolay_K]:
от:Nickolay_K
Конечно не факт. просто это оющие рекомендации, а дальше по ситуации. Кстати, пейзаж с "застывшим водопадом" тоже можно снять на приоретете диафрагмы - зажимаем диафрагму= длинная выдержка ;) Но, я ж говорю все зависит от ситуации, сюжета и желаемого результата
Вот это я уважаемому автору пытаюсь доказать. Прочитать в инструкции как работают режимы, а потом ДУМАТЬ. А у него не получается.
Re[Fot-master]:
от:Fot-master
У меня просто вопрос был таков, как я понимаю исходя от выдержки устанавливается диафрагма (приоритет выдержки) и на оборот! разве это не одно и тоже! по 10 раз снял яблоко с выдержкой 1/13 он поставил диафрагму 1.8 потом я поставил диафрагму а он выдержку 1/13 изменении нету же!
и как с этим жить дальше....
Re[Nickolay_K]:
от: Nickolay_K
Как видите живут...
Re[Nickolay_K]:
от: Nickolay_K
А как это!
Re[Nickolay_K]:
Я как раз имел в виду водопад с короткой выдержкой, чтобы капли застывшие были. Интересно иногда получается
Re[Fot-master]:
от: Fot-master
А как это!
Ладно не читай. Картинки посмотри в инструкции.
Re[Nickolay_K]:
от: Nickolay_K
ну вы только можете высказаться в 99 случаях не по теме!
если автоматика одинаково выставляет что выдержку , что диафрагму в зависимости от режима, разница как вы снимете не более 1 %
(если изо не менять)
а чтобы и то и другое менять по усмотрению то вроде есть буква "M"
Re[Анатол]:
от: Анатол
а вы пишите или конкретно все понятно или все загадки да загадки
Re[Fot-master]:
от:Fot-master
Все таки вы ничего не понимаете
Re[СергейР]:
от: СергейР
а почему анатол пишет про длин выдержку, то есть он получит четки фон и размытые капли
Re[СергейР]:
от: СергейР
Сергей вы можете на это ответит более подробно
Re[Fot-master]:
Вот если будете снимать водопад с длинной выдержкой - получите эффект течения, а с короткой - отдельные капли, переливающиеся на солнце. Пейзаж один, а восприятие фотографии разное. Теперь дальше думайте.
Re[СергейР]:
от:СергейР
это я как раз понимаю,
я не понимаю то что автомат вычисляет диафрагму исходя от выдержки и наоборот, 99% совпадение! ВОТ ТОГДА КАКАЯ РАЗНИЦА ПРИОРИТЕТОМ ЧЕГО СНИМАТЬ разве результат не один и тот же получится
Re[Fot-master]:
от:Fot-master
Не один. вы забыли про ИСО, которое влияет непосредствено на выдержку. Вообщем, исходя из всех этих страниц вывод: 1) новый объектив вам не нужен, т.к. прироста качества не даст. вы просто не умеете правильно пользоваться инструментами (фотоапаратом).
2) не можете конкретно сформулировать вопрос, а попросту прыгаете с темы на тему. что весьма подозоительно. вас зачислят к тролям.
3) на все ваши вопросы вам ответили, но вы все равно не понимаете...
4) как я понял вы берете деньги за фотоуслуги. может не надо?
Re[Nickolay_K]:
:D
Re[Nickolay_K]:
Уважаемый Фото-Мастер. У меня 50D. Предлагаю Вам для ориентира следующие настройки камеры:
1. В пользовательских настройках камеры отключаете шумодав (шумоподавление при высоких исо - запрещено); там-же отключаете приоретет светлых оттенков (запрещено); там-же автокоррекция яркости - запрещено; там-же безопасный сдвиг - запрещено.
2. В Picture Style ставите в "стандартном" изображении резкость +7, остальное как есть и используете это в 90% случаев.
3. Снимать Вам лучьше в режиме программной автоэкспозиции "Р", при этом Вы сможете пользоваться программным сдвигом (например надо размыть фон - крутите колесико в ту сторону, где число диафрагмы наименьшее, т.е. ее отверстие наибольшее. Если снимаете пейзаж - наоборот, зажимаете диафрагму.
4. ИСО выставляйте чем меньше тем лучьше, но разумеется в зависимости от объекта съемки.
Остальное все нужно не только читать, но и пробовать снимать с теми или другими настройками, сами увидите как лучше.
Re[Nickolay_K]:
