Для рукодельных владельцев Nikon 8000/9000. Рамка с антиньютоновскими стёклами. Всё оказалось проще чем казалось :-))))))
Короче, дело такое. Задался я намедни целью сваять самопальную рамку с антиньютоновскими стёклами для сканирования широких плёнок. Аналог FH-869G, но только с двумя антиньютоновскими стёклами, а не с одним как у 869G.
Короче, всё у меня получилось. Если вдруг кому интересно вываливаю минимануал по переделке.
Так это безобразие выглядит в реале с кратким описанием действий:
http://www.eduard.ru/proba.php?&image=manual969g
Себестоимость всего мероприятия 2200 рублёв.
Попробовал посканировал. Конечно совсем другая песня. Резкость ровная по всей плоскости кадра. В общем я счастлив :-)))))))))))))) Осталось только пойти снять шедевр и кааак отсканировать :-))))))))))
Re: Для рукодельных владельцев Nikon 8000/9000. Рамка с антиньютоновскими стёклами. Всё оказалось проще чем казалось :-))))))
Эд, поздравляю! Россия - рулит, обломали буржуинам рога! :D
Re: Re: Для рукодельных владельцев Nikon 8000/9000. Рамка с антиньютоновскими стёклами. Всё оказалось проще чем казалось :-))))))
от: Александр Красоткин
Ату их :-))))))))))
Спустя некоторое время, после довольно интенсивной эксплуатации появились некоторые дополнения к вышесказанному. Полностью избавиться от возможности появления колец Ньютона путём двухстекольности с антиньютоновским покрытием не удалось. Нет-нет, а из десяти раз на пятнадцатый кольца появляются. Появляются они на некоторых плёнках. Многое зависит от степени «высушенности» плёнки, от её мягкости, и так далее. В общем и целом кольца ньютона видно невооружённым взглядом при зажимании плёнки в рамке. Смотришь по-касательной на рамку с плёнкой и видно эти грёбаные разноцветные кренделя. Сильнее прижимаешь стекло верхнее усиливаются (растекаются) пятна, слабее прижимаешь исчезают. Короче судя по всему полностью избавиться от колец малой кровью не получится. К слову сказать, на стороне плёнки где эмульсия, там колец нет вовсе. Посему замена в родной рамке неантиньютоновского стекла на антиньютоновское ничего не даст.
PS. У тех же рамок Gepe с антиньютоном эти стекла как
бы шершавые, несколько матовые. Вот они точно не «кольцастые» но они и не абсолютно прозрачные, а это небось не прибавит качества сканированию. Вот такие неприятные выводы.
от: Eduard Minaev
ну так в этом "антиньютовость" и состоит...
в том, чтобы не дать совершенно плотно прижать пленку к стеклу, обеспечив при этом плоскость пленки и достаточную прозрачность стекла....
и на той стороне, где эмульсия, их нет потому же - что эмульсия не идеально гладкая, а малость шершавая.
от: Eduard Minaev
хорошее "антиньютоновское" стекло кроме некоторого (очень небольшого) проигрыша по яркости - вроде эффектов давать не должно...
а распрямить широкую уже чтоли не выходит под прессом? она под собственной тяжестью чтоли выгибается? сколько там глубина резкости то для 4000 дпи порядка +-0.1 мм. узкая то на ура распрямляется до такого уровня.
Re: Re: Re: Для рукодельных владельцев Nikon 8000/9000. Рамка с антиньютоновскими стёклами. Всё оказалось проще чем казалось :-))))))
от: Mik_S
от:Eduard Minaev
от: Eduard Minaev
Дык всё понятно, но вот если логически смотреть, то в принципе то стекло которое лежит сверху не на эмульсии, а на подложке и паскудит кольцами, может быть вообще практически шершаво-матовым. Важен же контакт открытый между сканирующей линейкой и эмульсионной стороной плёнки. Но это только по логике, а как на самом деле, можно только попробовать. Попробую сейчас придавить плотно стёклышком от рамки Gepe и отсканю с ним.
от:L4m3r
Да распрямить то можно при желании. Но это надо класть, прессовать. А ведь хочется всегда сразу :-)))) Тем паче я на ч/б плёнку 99% снимаю. Проявляю сам естественно. Тут кайф в самой доступности и одновременности процесса. Проявил, через час уже сканю, без пыли и царапания в сливере. Это в цвете по фигу. Digital ice рулит. А в ч/б всё приходится вручную чистить, посему уж лучше набирать дерьма по-минимуму. Вот и приходится изгаляться.
С царапаньем в сливере можно так побороться -
пленку держать в "длинном" сливере отрезками по 2-3 кадра,
а их в свою очередь, в кенровских страничках из кальки -
они шире 60мм, пленка в сливере влезает на ура.
При вынимании из кенры пленка не трется, вынуть из сливера
можно раскрыв его как конверт.
Удачи
