Вот всегда думал, что у пана мельника нечисто...
Снимаю на OLYMPUS E-420, версия прошивки 1.1. Вообще я редко меняю ИСО, но вдруг решил проверить как поведет себя тушка при съемке в темноте. Нащелкал несколько снимков на 1600, а затем вновь вернул параметр на 100.
Спустя некоторое время заметил, что матрица начала шуметь, не сильно, но определенно больше, чем раньше. Здесь как раз вновь собрался за ночную съемку взяться - матрица шумит словно на мыльнице.
Сделав несколько снимков с закрытой крышкой, убедился, что шум есть словно на ИСО 400, хотя ИСО было установлено на 100.
Проблема решилась только общим сбросом настроек камеры.
Вот примерно такие наблюдения.
Для Оленеводов, интересно.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[sergruss]:
А вы случайно в AutoISO не влезли?
Re[Анд_рей]:
А какая разница - ауто или не ауто?
Факт тот, насколько я понял, что после съёмок на высоких ИСО наблюдается некий привнесённый "остаточный шум" и на низких тоже, верно?
Re[sergruss]:
У меня Е-3 правда, но при ночной съёмке (точнее, при длинной выдержке) желательно включать специальную функцию вычитания шума (впрочем, я её не включаю - и так нормально). Ещё есть автовытягивание теней для особо контрастных сцен, которое часто столько шумов добавляет, что просто диву даёшься, зачем такую функцию инженеры или маркетологи добавили. :)
Может у Вас что-то такое... А может и глюки... А может и происки врагов!
Re[Gantenbein]:
Вот именно. Думаю, что при авто режиме это будет еще заметнее.
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
C таким феноменом мне не приходилось сталкиваться. У меня другая камера. Не думаю, что у Олимпуса в этом вопросе всё так запущено. Вот я и предположил, что автор по невниманию установил авто вместо фиксированного положения ISO. И камера лепила чувствительность по своей программе. Людям свойственно ошибаться...
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
C таким феноменом мне не приходилось сталкиваться. У меня другая камера. Не думаю, что у Олимпуса в этом вопросе всё так запущено. Вот я и предположил, что автор по невниманию установил авто вместо фиксированного положения ISO. И камера лепила чувствительность по своей программе. Людям свойственно ошибаться...Подробнее
А чё тут гадать,автору надо просто посмотреть EXIFы и всё станет ясно.
Re[СанычЪ]:
Где EXIFы, а где оленеводы?
(ничего личного)
(ничего личного)
Re[sergruss]:
если в меню включена автоградация.
то при достаточно темных кадрах (например с с закрытой крышкой) кадры и будут невероятно шумные. так как камера будет тупо осветлять тени до такой степени чтобы там что то было видно. в итоге с закрытой крышкой туша будет высветлять тени на 2,3 а то и все 4 стопа в результате и черный кадр будет шумный как какашка.
к сожалению по дибильной традиции олимпуса. эта функция почему то по умолчанию включена. благодаря чему у многих и возникает вопрос почему кадры такие шумные в тенях особенно.
отключать автоградацию сразу же при попадании камеры в руки!!
Re[sergruss]:
Все проводилось на ручных установках, все авто были выключены.
Видимо имеет место программный глюк, когда матрица возвращается в исходное состояние "втеплую", по-ступеням, вот здесь видимо и возникает "остаточный шум".
Приходится сбрасывать установки "вхолодную", когда параметры матрицы возвращаются к исходным физически.
Re[sergruss]:
от:sergruss
Приходится сбрасывать установки "вхолодную", когда параметры матрицы возвращаются к исходным физически.Подробнее
раньше говорили - дурак, теперь - гуманитарный склад ума
Re[Daniel Defoe]:
приятно познакомиться
Re[Daniel Defoe]:
от: Daniel Defoe
Пога "горячо" они (сигналы с матрицы) спешат дочитать очередную главу "Горе от ума", а то после "холодной" всё с памяти сотрётся!
Вот такая шняга!
