Длина стрипа для портретной съемки
Приветствую, коллеги!
Подскажите по опыту, какая длина стрип-бокса минимальна и достаточна для портрета 3/4 (от головы до середины бедра)?
Сомневаюсь между 120x30 и 140x40
Планирую брать Hyundai Photonics, они вроде более-менее равномерную засветку дают в отличие от Arsenal, FE, Menik и пр..
Re[aleksich]:
Как оказалось, у Hyundai нет стрипов на 140, только 120 и 180 :(
Перефразирую вопрос: будет ли достаточно 120х40 в качестве контрового или бокового освещения, чтобы равномерно осветить контур модели?
Re[aleksich]:
больше не меньше.
я бы взял еще длиннее...
Re[Wisky]:
К сожалению очень мало места - домашняя недостудия :)
Иначе взял бы конечно 180.
Re[aleksich]:
Стрип и в качестве рисующего очень хорошо. Пользуюсь фальконовским 30х160. На него есть бовенс байонет у них. Берите SBQ он на 1000 вт пилот рассчитан.
P.S. Для Ваших целей, да в маленькое помещение, берите только с сотами.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Стрип и в качестве рисующего очень хорошо. Пользуюсь фальконовским 30х160. На него есть бовенс байонет у них. Берите SBQ он на 1000 вт пилот рассчитан..
У меня моноблоки по 400Дж. Хватит ли этой мощности, чтобы осветить 160х30? Как мне кажется маловато...
Re[aleksich]:
от: aleksich
Если 400 честные, то хватит. Довольно часто будете почти на максимуме снимать, но хватит точно, по крайней мере с фальконовским sbq-30160 проверенно.
Re[foto-boss]:
Спасибо, подумаю насчет 160
Однако, все же интересует мнение насчет 120. Будет ли этого достаточно для моих нужд? Нормальная студия у меня появится не скоро, покупать что-либо "на вырост" сейчас нет смысла.
Габариты помещения позволяют снимать портреты в максимум в "3/4". При росте модели даже в 180 см (что маловероятно), 120-см стрипбокс получается немного длиннее, чем объект в кадре. Но ведь на краях стрипа неизбежно будет падение мощности света... Получается нужно длиннее. Или я не прав?
Re[aleksich]:
в тесное помещение бери небольшой однозначно, а то пользоваться вообще не сможешь. у меня хенсель 120 и студия не маленькая я в большом пока особого смысла не вижу.
Re[Ol Kon]:
Да, пожалуй склоняюсь к 120
По поводу производителя есть сомнения пока : Hyundai vs Konova.
Размер один, всместе с сотами в обоих случаях получается в районе $150 за штуку. Хендэ есть в продаже у нас, Конова только на ебэй.
Возможно у кого-то есть мнения на этот счет...
Re[aleksich]:
120 при вашей мощности должно хватить, хотя, конечно, лучше бы взять подлиннее. при выборе обратите внимание на такой момент. Конструкция стрипа. Чтобы стрип работал как стрип а не как узкий софт-бокс, т.е давал направленный свет он должен иметь утопленную конструкцию крепления светорассеивающей ткани. Т.е края стрипа должны работать как бленда и выступать над поверхностью белой ткани. В случае, если рассеивающая ткань крепится вкрай стрипа, получается большое светорассеивание и смысл стрипа теряется, получается узкий софтбокс. Особенно это критично для маленьких студий. Если нет возможности при использовании стрипа в качестве бокового света отодвинуть модель от фона то в случае со вторым стрипом (без "бленды") получается засветка фона. Если она не нужна , то с ней непросто бороться (нужно отворачивать свет от фона, ставить большие ростовые оттенители). У меня есть "одинаковые " стрипы 150х30 от Hensel (рассеиватель в край )и от Chimera (с "блендой). Второй значительно лучше. Кстати, он допускает установку туда трех светильников в случае недостаточной мощности.
Re[Ondatr]:
От буртиков, конечно толку никакого не будет, а вот правильные соты, то что надо. Уже писал об этом топикстартеру.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Буртик буртику рознь :) На Chimere он сантиметров 6-8, глубокий. довольно эффективный. Конечно, соты лучше. При желании можно доделать софтбокс, подшив к нему липучку и сажать на эту липучку самодельную бленду, а внутрь бленды можно соты сделать. Нужно только немного дружить с швейной машинкой..
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Буртик буртику рознь :) На Chimere он сантиметров 6-8...
Не хилый такой буртик!
Re[aleksich]:
Я решил взять стрип Visico c сотами, размер 120х30. Для моего помещения должно хватить.
Когда будет нормальная студия, тогда и "буду посмотреть" что-то посерьезнее
Благодарю за советы :)
Тему не закрываю, возможно, еще у кого-то появятся дельные мысли
Re[aleksich]:
от:aleksich
Почитав, тоже для пробы купил Visico с сотами 40x200. Раньше с этой фирмой не сталкивался.
