Диски для архива ???
Возник злободневный вопрос,
Начну сначала, у меня макентош G5 с родным DVD приводом и вот некоторые DVD диски перестали читатса или читаютса с непервой попаытки, понимаю что их нужно срочно перезаписывать. Но вот вопрос на какие же болванки писать ? И стоит ли писать архив на DVD не повторитса ли это ещё раз, когда часть архива бесследно пропадёт, может всёже писать на сиди, там вродебы плотность меньше и сохранность по идее должна быть выше.
Re: Диски для архива ???
Может проблема в приводе?
Что касается дисков, то много хорошего читал о Verbatim. Меня они тоже не подводили.
от:AKlion
Тема поднималась неоднократно, ищите.
Короткий совет - пишите на болванки DVD+R Verbatim Pastel (производитель - Tayio Yuden), 2 копии. CD-R не рекомендую.
Re: Re: Диски для архива ???
А Verbatim от Mitsubishi Chemical Corp. не подойдет?
Я пользовался вот этими дисками:
Unique Disc Identifier : [DVD+R:MCC-002-000]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [MCC]
Manufacturer Name : [Mitsubishi Chemical Corp.]
Media Type ID : [002]
Product Revision : [Not Specified]
Disc Application Code : [General Purpose]
Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x]
Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4,482.6 MB = 4.38 GB]
[DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com]
Unique Disc Identifier : [DVD+R:MCC-003-000]
Disc Type : [DVD+R]
Media Type ID : [003]
Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x , 6x-8x]
Могу сказать только о них только хорошее.
Первый - MCC-002 - Записанные год назад файлы читаются без проблем, в том числе и архивы (у них есть проверка чек суммы, так что если даже один бит поменялся - было бы сообщение)
Второй - полгода. Аналогично.
Не будучи фанатом прожигателем, и не желая вдаваться в детали, я сформулировал для себя и пользуюсь следующими правилами:
1. Пользуюсь дисками от TY или MCC (Verbatim). Для TY - необходимое условие - надпись на коробке "Made in Japan". (Приятное исключение - иногда TY продает болванки под своим именем.)
2. Купил коробку, проверил производителя прогой DVD Identifier.
3. Если то что надо - бегом назад и покупаю сразу несколько коробок.
4. Чтобы позже хорошо читалось, надо хорошо записать. Пишите на хорошем рекордере - например, на Plextor никаких нареканий. Скорость надо выбирать сразу - если начинаете на 16, а потом она скатывается до 2, то лучше сразу начать на двух.
5. Последнее время пишу в два этапа - сначала делаю образ, потом жгу болванку из образа. (Но это у меня слабоватый процессор - 500Мгц, + я паралельно много чего делаю)
Re: Re: Re: Диски для архива ???
от: Владимир-Г
NEC тоже неплох. ;)
от: Владимир-Г
Попробуйте сперва включить на DVDRW-приводе режим UDMA. Я как-то было не заметил, и удивился, что ж пишет на 2.4х. После включения UDMA стал доступен 16х (как раз на 8х DVD+R дисках Verbatim Pastel).
Re: Re: Re: Re: Диски для архива ???
от:Alex Dumenko
Да, дома у меня так и есть (И, кстати, NEC). А на работе стоит отличная, но старая Compaq SP700 под NT. У него 2 Xeon по 500. На нем то в основном и жгу. А поскольку еще и работать надо... :)
Короче, 2.4 оказалось самым то. Прожигает за 25 минут - меня вполне устраивает.
1.Найдите не шибко пользованную тачку с ДВД (мож, где на работе). Попробуйте Ваши диски прочитать на ней.
2.Уделалась голова (либо грязь, либо луч ушел, либо сколы - надо смотреть). Разберите дисковод и с хорошей лупой (или слабеньким мелкоскопом) осмотрите голову. Оч полезно ее ОСТОРОЖНО протереть туалетной бумажкой (сухой! :) ).
3.Поцарапалась диска. При некотором уходе (скажем, от грязи - мож курите много) головы читаться будет плоховато. Посмотрите диску на отражение.
For Alex Dumenko: В целом лучшие CD-R, это до сих пор Memorex. Но фирма некритична, бывает и у других фирм неплохо. Вот у меня с пол-года используется технологическая упаковка ТДК, и проблем лет на 5 впредь не ожидаем. Вербатим, кстати, всех видов и всех производителей не могу посоветовать. Подделок много, можно нарваться.
от:zzy
Хм... Единственный у меня диск CD-R Memorex после записи прожил какое-то время, а потом частично сдох. Слава Богу, там только видефильм какой-то, так что брак в самом начале, и просто минуты с 3-4-й можно было поставить диск и смотреть. Писал его года 2-3 назад, если память не изменяет, на DVD-CDRW Sony, который записывал вполне пристойно. ;) C Verbatim Pastel, как CD, так и DVD+R пока (тьфу-тьфу-тьфу) проблем нет. Недавно стали появляться проблемы с какими-то скоростными CD-RW TDK - не все диски перезаписываются, хотя перед этим нормально читаются.
У DVD преимущество перед CD в более качественном избыточном кодировании информации. Ссылку не приведу - просто отложилось в памяти.
от: Alex Dumenko
А он не черненький был? Со временем оказалось, что читаются-то они на всем, но лежат плоховато.
Еще вариант- небольшое отслоение покрытия (если нерабочая поверхность была блестящей). Тоже диски слабоваты в этом отношении. Но, конечно, тогда совсем бы погиб.
А в ДВД проблема восстановления переносится на диск, а не на дисковод, как для CD-R. Ну, потому что запись поплотнее. Потому CDD-R,RW бывают хорошими или плохими, а ДВДД все более-менее ровные по параметрам (пока что).
Кстати, автору темы: Нежелательно покупать любые диски с блестящей нерабочей поверхностью. Там адгезия, в общем, похуже. В этом смысле лучше всего диски под надпечатку (с белым матовым слоем сверху).
от: zzy
Даже прямо странно слышать такой совет на фотофоруме! :) Большую стеклянную линзу туалетной бумагой можно поцарапать, не то что маленькую пластиковую....
от: zzy
Memorex - это рулетка. Они у кого только не штампуют. Попадаются и ничего, даже TY.
Тем не менее, скажу еще раз: если не хотите ударится в исследования, лучше чуть переплатить за надежные бренды резака и носителей, не морочить голову и не терять время.
Прямая аналогия - Сигма - Никкор/Canon. Да, можно найти, подобрать, будет не хуже.... А если хотите просто снимать и не думать о проблемах - какой будет Ваш выбор?
от: Владимир-Г
от:zzy
Нну... А как же мы дисководы ремонтируем уже лет пять или шесть? И, кстати, неплохо получается. :D
Ну согласитесь, что специальной безворсовой бумажкой чистить линзу лучше/надежнее. Я к тому, что не фотолюбителю надо такую бумажку искать, а здесь то наверняка такая у всех есть. :)
привод там какой? DVR-107?
от: Alex Dumenko
от:Владимир-Г
NEC тоже неплох. ;)
от: Владимир-Г
И как это проделать на G5?
Re: Re: Re: Re: Re: Диски для архива ???
от: Алексей Коноплев
Я не в курсе насчет G5, увы. Может, Mac OS по умолчанию устанавливает этот режим? А может, как в PC+Win - в BIOS и в Device Manager-e. На PC достаточно просто проверить, используется ли прямой доступ DMA, или нет - при выключенном DMA существенно возрастает загрузка процессора при дисковых операциях.
Alex Dumenko-...Попробуйте сперва включить на DVDRW-приводе режим UDMA. Я как-то было не заметил, и удивился, что ж пишет на 2.4х. После включения UDMA стал доступен 16х (как раз на 8х DVD+R дисках Verbatim Pastel)...
Простите,а где это включается?У меня Dell комп.с родным ридером и Виндоус ХР.А программа Нэро-6.
от:zzy
У меня из нескольких десятков DVD дисков благополучно умерли как раз именно диски с белым покрытием.
от:Михаил Левит
Ну так этаво... в BIOS и в Device Manager-e. ;) В BIOS в настройках дисковых параметров, можно поставить режим "AUTO" для всех дисков. А в XP наверное так, как и в 2000-м (у меня Win2K) - через System Properties->Hardware->Device Manager->IDE ATA/ATAPI controllers. Ну и в нужном дисковом канале выбрать "DMA" вместо "PIO". Удачи!
Оптимальный вариант
хранить архивы на внешнем харде
Re: Оптимальный вариант
Внешний хард - это неплохо. Доступность, обновляемость.... А если пожар, воровство, потерли/обновили, резко уволили (это если на работе)?....
CD/DVD диски удобны статичностью и портабельностью.
Короче, надо понимать плюсы и минусы разных методов, пользоваться плюсами, обходить минусы. :)
