Дифракция у объективов Canon L-серии на 5D, 1D, 1Ds M3 и прочих
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Ну вот тут где дифракция?
http://club.foto.ru/gallery/5/photos/1196996/
Снято на EOS 40D
Объектив Canon EF 24-70/2.8L USM
Выдержка: 6,0
Диафрагма: 22,0
Светочувствительность: 100
Фокусное растояние: 70,0 mm
Тут выложил в не столь пережатом виде:
http://foto.ixbt.com/photo/244760/10886hKIVdE6nYM/qPtT6QskV3/254660.jpg
у вас картинка 753 пикселя по короткой стороне, которая у матрицы 40D 14.8 мм, т.е. на каждый пиксель картинки пришлось 20 микрон. Тут выше приведен радиус кружка дифракции на f/22 - 15 микрон. Т.е дифракция меньше даже шага пикселя, а с учетом AA фильтра и байеровской структуры матрицы и подавно заметить ее на этой картинке нельзя.
P.S. в случае сильно уменьшенной картинки, конечно, AA фильтр и байеровская структура матрицы не столь актуальны - их надо учитывать при расчете линейного разрешения самой матрицы, чтобы понять, начиная с какого значения диафрагмы итоговое разрешение системы объектив-матрица начинает ограничиваться именно дифракцией света в объективе, а не разрешением матрицы.
Re[МБ]:
т.е. выкладывать полный кадр, без ресайза и кропа?
Можно, конечно... но позже (ща лень).
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Уважаемый, дифракция происходит не на самой "дырке", а на КРАЮ отверстия! В школе же учили!
Дифракция происходит в глазу/матрице, в общем чем смотрим. :)
(сходите в школу доучитесь.)
Это я к тому, что движение фотонов настолько произвольно (конечно в пределах волны), что оценивать можно лишь в месте наблюдения, а не откуда началась. Существуют локальные минимумы максимумы, после огибания, где это дифракция может не влиять на рисунок.
Так же не забываем о интерференции. Мазня более от неё, чем от огибания углов.
Re[Абрамович-Бендеровец]:
от: Абрамович-Бендеровец
Если не лезть в дебри квантовой механики и брать классическое определение нелинейной оптики (чтобы Вам было понятнее), в данной конкретной оптической системе, дифракция - это огибание световой волной препятствия, то есть проникновение волны в область геометрической тени.
Дифракционная картина от точечного источника света, которую можно наблюдать на экране (будь то сетчатка, матрица или бетонная стена) - отображает диск Эйри и интерференционную картину из постепенно затухающих концентрических гармоник, кратных длине волны.
Таким образом, само явление дифракции - непосредственно огибание - происходит в области края препятствия.
Скажите, уважаемый, ну и почему я, филолог по образованию, должен вам объяснять эти азбучные истины и выслушивать от вас посылы "в школу"?
Угу.
Вот так выглядит каждая точка изображения. Центральное пятно - 80%, его диаметр и вычисляется.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Потому что Випедию все абчитались!
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Угу.
А 3-х мерный рисунок знаешь как выглядит?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Если на пути лучей за препятствием поставить собирающую линзу, то параллельный пучок лучей, дифрагировавший на препятствии под углом A, соберется в некоторой точке фокальной плоскости.
Следовательно, любая точка в фокальной плоскости линзы эквивалентна бесконечно удаленной точке в отсутствие линзы.
дифракция дает размытие примерно равное длина волны * диафрагменное число, получается просто угол*фокусное= F*1.22*lambda/D =~ lambda*A. Когда размер размытия сравнивается с размером пикселя, тогда начинает сказываться на картинке.
Что касается 24-70 L - то это объектив у которого все то же самое и на 22 от его картинки останется типа 1000 линий/кадр, см. тесты оптики на photozone.de
