диафрагма при съемке портрета в студии
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
А свет померить - мамка не велит!!!???????????????7
свет меряйут ламеры!
профи слюнявят палец, пыхают в 2000 дж и, судя по охлажденью слюнявого пальца, выставляют дырку 2.8!
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
ГЫ-гы-гы-гы-гы!!!!! +5.
Re[natallia]:
от: natallia
скажите, пожалуйста, какую диафрагму чаще всего используете? я все стараюсь открыть пошире, например, 2.8, но вижу, что другие наоборот, закрывают. зачем диафрагма 8 для портрета?
Вот тута рядом обсуждается мастер-класс какого-то свадебного фотомонстра - он снимал на мастер классе на шибко зажатой дырке.
Ой, не знаю там что ваша мамка велит, но читать она вас явно не научила, так что на курсы внимания вам явно стоит походить
Ну померяю я свет, и увижу, что его много - дальше что? Я же написал, что источники света стоят на минимуме :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Да, можно отнести вспышки в конец студии, можно насадить сильно уменьшающие свет насадки и т. д.
Но общий вопрос темы таков, что для студии всё-таки 2,8 многовато.
Может я и не прав, но тогда придержите свой детсадовский юмор и расскажите почему для вас 2,8 - это самое ТО
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
пыхают в 2000 дж
Вам тоже следует придержать свой детсадовский юмор и раскрыть глаза, для того, чтобы увидеть ВСЕ слова в посте.
а нафига его мерить, если камерой щелкнуть проще а флеша нет.
Была тут как то раз тема, когда я требуемую мощность высчитывал, получилось, что в помещении с серыми стенами площадью 18 кв. м. суммарный пых в 250 Дж (один софт на всю компанию, один зонт на отражение плюс пыха на фон - всего три штуки) требует закрытия диафрагмы до 5.6. Т.е. для дыры 1.4 нужно в районе 15 Дж. Все округленно, НО, если желание снимать с пыхами, то без пилотов и внешнего освещения, либо нейтрально-серый накручивать, что то же не есть гуд - ибо автофокус - а ручками навестись при таком освещении опять же света не хватит - тогда блин меряем линейкой и по шкале расстояний. В общем и целом непонятно зачем геморрой на ровном месте.
Re[fotog]:
от:fotog
Читано и понято,только нафига пыхать и кричать КАРАУЛ,если можно померить и любым доступным образом привести количество света к искомой диафрагме.
"...........Да, можно отнести вспышки в конец студии, можно насадить сильно уменьшающие свет насадки и т. д.
Но общий вопрос темы таков, что для студии всё-таки 2,8 многовато......."
Для некоторих портретов будет само то,для некоторих может понадобиться и 1,2 1,4 2.Так вот дело не в диафрагме,а в мощности осветителей.У меня в студии,на 20 квадратах,осветители с мощностью на 200дж, и хватает их выше крыши - на 1\4 мощности,при 100 ИСО - диафрагма 8.А у вас 1000дж.
Re[fotog]:
от: fotog
Студия 60 квадратов, серые стены. Приборы - пятисотки. Сам на f2.8 никогда не снимаю, но приходя в студию замеривал оставшиеся от предыдущей смены настройки. Приборы в минимуме, т.е. выставлена мощность 5-5.5. На рисующем свете малый софтбокс (это где-то -0.8-1.0 EV), на заполняющем свете большой софтбокс (минус 2 EV). Экспонометр намеривал как раз где-то 2.8.
ЗЫ. А вот как фотографировать в 20 квадратах, вообще уразуметь не могу...
Читано и понято,
По-моему совсем не понято....
Караул никто не кричал - это ваши фантазии
Я написал, что попробовал ради эксперимента.
А у вас 1000дж
1000Дж - это максимум, а я ставил на минимум. Всё-таки налицо проблема с вниманием...
Re[Бронислав]:
от: Бронислав
Это в каких единицах измерения?
Re[fotog]:
от: fotog
в условных от мощьности пыхи. единица - ступень. Если мощьность пыхи 500 Дж, то на 5 - будет 16 Дж примерно.
Re[Ivan T]:
спасибки.
Надо будет ради интереса ещё разок попробовать...
Re[fotog]:
от: fotog
да ладно вам! не преследовал цель пнуть вас, просто прикольный замер придумал. :)
а 2.8 в студии - да, странная дырка. ненужная.
от:Ivan T
... то же не есть гуд - ибо автофокус - а ручками навестись при таком освещении опять же света не хватит - тогда блин меряем линейкой и по шкале расстояний. В общем и целом непонятно зачем геморрой на ровном месте.
кстати - попробовал Katz Eye на 30ке - супер! в мануале никакие автофокусы ненуны. жалко только что реально не успел пофотать - продал.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
ок, забыли :-)
Re[natallia]:
На 2,8 снимать реально и даже меньше с Henselom.
Фотка была но объискался, архив большой, но она мне ещо сразу не понравилась, ГРИП маленкий, на фокусном 50.
ну а если снимать на 17 или 14 мм в студии с 2,8 - то почему бы и нет? Грип будет достаточный, я так думаю...
Сам проверить не могу у меня кроп 1,5 поэтому смысла нет покупать пока такую оптику.
при этом реально снимать на 5,6
Re[Алоха]:
от:Алоха
...ну а если снимать на 17 или 14 мм в студии с 2,8 - то почему бы и нет? Грип будет достаточный, я так думаю...
если только это ПОРТРЕТ для комикса какова-нить
это очень специфичный жанр - портрет на короком фокусе.
да, думаю, фишаем - будет самое-то. типа: любимый глаз(нос, рот, ухо, прышик) моей девушки.
Re[Алоха]:
от: Алоха
Мля. Пипец.
Re[Бронислав]:
от: Бронислав
Мля. Пипец.
Так, минутку...
Про фокусное ведь никто не говорил, а имел ввиду всего лишь возможность, а применение дело каждого...
И всё таки на 50\2,8 снимать можно...
Re[fotog]:
от: fotog
"........1000Дж - это максимум, а я ставил на минимум. Всё-таки налицо проблема с вниманием......"
Вы не находите,что минимум у 1000Дж и минимум у 200Дж (в моём случае) будет несколько отличаться!!!!!!!!!!
не нахожу,
как правило дешовые маломощные вспышки имеют кастрированную регулировку мощности на 1-2 ступени, в то время как мощные профессиональные приборы имеют 5-7 ступеней регулировки.
