Девиация ББ.
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Николай Смородин]:
от:Николай Смородин
Я тоже сначала думал что разные лампы,не тут-то было.. Просто они не синхронны и моргают в разное время..
Это явление очень хорошо заметно если в кадре присутствует вся площадка снятая напрострел телевиком,сразу видна неоднородность по балансу - особенно на льду(чередование либо пурпурных,либо зелёных пятен).
Ладно. Буду думать, что это освещение так себя ведёт. Лампы мерцают и соответственно мерцает ББ в помещении.
Тогда не очень понятно, почему при автоматическом ББ есть разница на одном и том же ракурсе. В конвертере то я вручную всё равно нормально делаю. А автоматика не может.
Re[Кукловод]:
Свойство такое этих люминисцентных ламп.
Я выхода не нашёл.
Re[Кукловод]:
от:Кукловод
Она просто не успевает за динамично развивающимеся событиями..
P.S. Интересно какой секрет поведал вам "Ионас" в приватной беседе? Или у него просто платные входящие?..
от: Николай Смородин
Электроника работает очень быстро. Отслеживает фокус, выдержку, диафрагму, но не успевает оценить ББ?
PS: Он сказал: При разных ракурсах свет меняется и по температуре.
Re[Кукловод]:
от: Кукловод
Ну если поснимать сцену то становится понятно что не так уж и быстра электроника(окромя автофокуса) Например поснимайте факиров и заметно что при скорости 5 кадров в сек. экспонометрия отстаёт на один кадр примерно..
И стоило из этого делать тайну?
ББ автоматом не только на основании данных при формировании JPG делает? Т.е. чтобы правильно выбрать экспозицию по всем цветам нужен одинаковый примерно запас для выравнивания ББ.
Или это только на новых моделях (там экспозамер цветной добавили, как на 7D например)?
Но тогда от хлопка зеркала до снимка времени пройдет значительно больше, по сравнению с мерцанием.
Re[CahekG]:
Если посмотреть на гистограммы в RGB в соседниих кадрах с разным ДисББ, то видно, что они R и G и B сдвинулись друг относительно друга в RAW по непонятному закону. Всетаки есть матрица, которая беспристрастна ко всем настройкам и с неё сигнал без обработки пишется в RAW-файл. Теоретически, устанавливая в конвертере фиксированный ББ, я должен получить стабильный ББ на выходе. Но этого нет. Я так понимаю, что матрица "ошибается", потому что есть мерцание ртутных ламп. Частота мерцания ртутных ламп - 50Гц (1/50 сек), а выдержка одного кадра в моём случае колеблется 1/200 - 1/500 сек. Когда выдержка слишком короткая, то в кадре фиксируется только тот ББ, который есть на данный момент (с поправкой на задержку в электронике тушки).
