дешёвые зонто-софтбоксы
Всего 69 сообщ. | Показаны 61 - 69
Re[Сравнение]:
эту штуку еще несколько лет назад придумал Элвис
но у него не было возможности заниматься серийным дешевым производством
Re[iTuner]:
от: iTuner
лучше использовать стальной болт
обычно на этом все заканчивается, так как у нас обычно проблема с дюймовой резьбой :))
в приципе можно резьбу рассверлить и вкрутить метрический болт
Поясните пожалуйста, что вы имели в виду про болт (не совсем понимаю идею).
Я думал взять спигот, сделать метрическую резьбу под стальную шпильку 10мм, жаль что нет спиготов с 1/4'' резьбой с обоих концов: 3/8 дюйма это и есть почти 10мм.
Re[Andrey Brilevskiy]:
У нас тут уже урок сделай сам получается :)
В принципе, дюймовые шпильки и болты с гайками есть даже в моем городе, только дорогие они у нас метрика в ходу :)
Болтом можно тупо, но очень надежно притянуть адаптер-спигот через отверстие и гроверную шайбу к чему угодно и все это потом не будет крутиться, в особенности с Локтайт
На шпильку придется накручивать адаптер и если не законтрить как следует то есть большая вероятность, что будет крутиться
вы хотите вместо основного стержня использовать шпильку M10 и на нее собрать все?
сталь не очень легкая :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
А чем мы хуже Элвиса? :)) Где-то конечно шутка - посмотрел его работы - очень круто.
от: iTuner
У нас в Минске, как-то тяжело с этим, по крайней меру гугл и купи-продай борд молчит.
от:iTuner
Вот я примерно так и представлял, только не болт, а шпильку, которая входит в спигот (в нарезанную метрическую резьбу) и контрится гайкой.
от: iTuner
Вес больше всего смущает, если конструктив более менее понятен, то вот вес... метровая М10 - 460 грамм, мне нужно 50 см. Итого 230 грамм, не так много, но если смотреть в сторону журавля (когда-нибудь), то это лишний кг противовеса. Так что ближе к выходным прогуляюсь по строительным магазинам, посмотрю полые алюминиевые трубы. Хотя как крепить полую трубу к спиготу разного диаметра - не представляю.
Если верить Амазону, то мультибум с креплением весит 1 кг (2.4 фунта), крепление зонта (Varos BG) 300 грамм, т.е. сам мультибум ~700 грамм.
Re[Сравнение]:
Обнаружил в магазине "Сделай сам" алюминиевую трубу диаметром 16 мм и толщиной стенок 1мм - похоже это то что нужно. Осталось только дождаться посылки из Китая...
Re[Сравнение]:
в москве покупал пыху 580 для марка, стоила 15т.р . ну и осталась двацатка рублей , ну и чтоб копейка не ушла скозь пальцы , за шёл в зарание найденый в гугле магазинчик "ФОТО ШАНС" дык приобрёл за 17 т.р!!!!!, набор "VISIKO" из 3 пых , ЛОВУШКУ,софт 50*80, зонт, 3шт. штатива к ним, тубос с фильтрами , шторную рамку с фильтрами (всё это акуратно умещается в сумку) ..... перспектива для полёта любой фантазии :!:
Re[Сравнение]:
Сделал самодельный "аналог" Phottix Multi Boom
Итого: 161 350 бел руб + $6.16 = 17,4 + 6.16 = 23,6 USD
*стоимость гаек, винтов, болтов... считалась за упаковку
** расписал полностью список используемых материалов, но при отправке сообщения форум попросил заново ввести логин и пароль - как результат сообщение стерлось, если интересно позже напишу полный список используемых материалов
Re[Сравнение]:
пишите, вдруг кто то захочет повторить :)
Re[Сравнение]:
Потянет ли пыха YN568 комбинированный зонт на отражение, белый диаметром 1 метр?
