дешёвые зонто-софтбоксы
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу попробовать дома "студию". Стойки выбрал, головки выбрал, вспышки есть. остались диффузеры. Думаю взять один обычный зонтик на просвет и либо чтото такое http://www.ebaЙ.com/itm/New-36-Umbrella-Softbox-Black-Silver-Flash-Reflector-Studio-Soft-Box-/280977774609?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416b949811
либо такое http://www.ebaЙ.com/itm/Photo-Studio-Softbox-50x70cm-20-x28-with-Speedring-Universal-Mount-for-Strobe-/190705707113?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c66f22869
. Второй вариант как я понял придётся шаманить как-то в плане крепления на вспышку, тк он для круглой студийной. Вроде первый вариант и площадь имеет больше и работать по идее так же должен, и стоит дешевле. а чтото сомневаюсь по нему.
Re[Сравнение]:
Пышки то какие будут? Под них подбирается , с пяткой или сетевые?
Re[IURASHIK]:
Накамерные. Яж в "стробизме" )
Re[Сравнение]:
обратите анимание еще на дешевые копии зончичных софтов APOLLO
с помощью дополнительной штанги он и вовсе шикарный получается
http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/72157628053998112/
Re[ituner]:
Гм. Как-то доверия конструкция с вспышкой внутри вплотную к отражающей поверхности не вызывает. По-моему, вариант с торчащей "зонто-ручкой" лучше. Тоесть. заполнение светом внутренностей зонта выше.
Re[Сравнение]:
На ебее есть боксы и под накамерные тоесть с пяткой .Заходите по мягче свет добавите ткани по плотнее или ещё слой или наоборот уберёте и оставите один слой но по жостче свет будет. От зонта с тканью спереди свет тоже жестковат потому что внутренняя поверхность серебрянная . Так что просто зонтик белый
самый простой вариант
Re[Сравнение]:
от:Сравнение
это очень гибкая в настройках света система для накамерных вспышек
расстояние/фокус можно менять
а со штангой можно крутить как угодно
а еще к ним есть гриды
есть октабоксы, квадратные и прямоугольные,
все это складывается и раскладывается очень быстро, мало весит и занимает очень мало места (все умещается в один чехол для стойки :) )
в отличие от софтов под студийные вспышки с адаптерами и так называемых ИЗИБОКСов
еще один нюанс с накамерными вспышками:
ввиду своей конструкции с очень направленным светом они гораздо лучше себя ведут на отражение и использовать их как студийные по направлению к диффузору в больших модификаторах с двумя диффузорами очень неэффективно
и посмотрите ссылку обязательно, там есть еще инфа на эту тему
Re[Сравнение]:
складной а не разборный
Re[Сравнение]:
На днях взял вот такой, еще не пробовал.
Есть задумка черный фон сделать съемным(на замочке).
Кто что знает про такие?
Re[piskunoff]:
светит такой широко и ровно
Re[Сравнение]:
Да ... Светит хорошо. Есть минус(на мой взгляд).
Если со вспышкой- то нужно придвигать близко зонт к вспышке, чтобы луч света попадал в норку.
Приближение чревато неудобством- уменьшается выбор угла наклона зонта( упирается в стойку). Зонт 40 дюймов. По этому хотел сразу сделать съемный задник(как знал). :D
Re[piskunoff ]:
Может просто штангу прикупить, типа такой: http://www.foto.ru/raylab_zhuravl_rt-lb4_light_boom_with_stand.html. Их много кто делает и продает, на известном интернет аукционе ищется по словам "photostudio boom arm" Очень удобная штука, особенно для предметки, себе хочу прикупить.
Re[ituner]:
А где бы найти эту штангу? Поискал на ибее, не могу найти. А без штанги собственно такие зонты можно ставить под углом ~45 градусов? Судя по конструкции при наклоне софт будет передней нижней гранью упираться в стойку. Или все нормально там?
Re[Baru]:
от:Baru
без мини бумма все конечно же не так удобно
чтобы сделать наклон больше, придется выводить стойку наружу и диффузор уже не получится использовать
в качестве готового дешевого решения можно использовать легкую телескопическую перекладину с зажимом, которые на ебее продают как журавли за $29:)
boom arm
я собираюсь использовать универсальный зажим за $16, который у меня уже есть и телескопический удлинитель 35-60cm за $18, который я заказал на ебее, вместе с окабоксом 80см за $26
самый лучший вариант для этого софта и вообще для вспышек
LumoPro LP621 Mini-Boom Arm & Reflector Holder
но его можно купить только в штатах и с доставкой он обойдется примерно в $100
Re[ituner]:
досадная ситуация, низкая стоимость софта перекрывается его не универсальностью, а при докупки минижуравля стоимость уже выше изибокса.
интересно насколько устойчива такая конструкция без противовеса.
Re[Baru]:
от:Baru
на 40см вылете зонт со вспышкой противовеса не потребуют
на больших вылетах с легкой стойкой на узкой треноге потребуется небольшой, это нормально
и балласт на ноги стойки никто не отменял, даже в студии, если есть сомнения в устойчивости стойки
ну а в ветреную погоду сдует все что угодно
подумайте как следует, что вам реально нужно от софта
решать вам, во что инвестировать ваши денежки :)
ps
изибокс с большим углом наклона на стойке тоже не сильно юзабельный так как теряет диффузию и много света, потому что в этом положении его приходится сильно поднимать и отодвигать от модели.
Re[ituner]:
от: ituner
....можно купить только в штатах и с доставкой он обойдется примерно в $100....
Заказал, посмотрим...
Товар+доставка= $89
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Товар+доставка= $89
$89 включается зарегистрированная доставка с трекингом
$99 с экспресс доставкой до порога
на сколько я помню
очень интересно узнать мнение на русском языке(на английском уже много читал)
у меня было очень большое желание его купить тоже, но из всего комплекта у меня есть все, кроме зажима фиксирующего перекладину
посему покупать только из-за него жаба не велит :)
Re[ituner]:
LumoPro LP621 Mini-Boom Arm & Reflector Holder приехал. В картонной коробке и почтовом мешке типа как из под сахара. Ничего не помялось и не поцарапалось.
На вид все добротно и прочно.
При полном раскладывании штанга заметно прогибается, но накамерную вспышку с софтбоксом удержит без проблем.
Зажимы для флагов и отражателей хорошие, с резиновыми губками. Кронштейн наклона с зубчаткой, это прекрасно. В ближайшее время использовать девайс вроде негде, так что по реальной эксплуатации не скоро отчитаюсь.
Re[Сравнение]:
Подскажите кто заказывал - по софтбоксам типа Easy Fold Softbox с е-бея - нонеймовым китайским. Разброс цен от 35 до 60 баксов. Из отличий по картинкам и описаниям я увидел что есть с доп внутренним диффузером и есть без (на цену это кстати не особо влияет) - есть за 35 с двумя диффузерами а есть с одним за 50.
По качеству они отличаются? Или все шьет один дядюшка Ляо а ценник зависит от жадности продавца?
