Дешевый широкоугольный или сверхширокоугольный
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Посоветуйте пожалуйста фотоаппарат
нужно снимать квартиры, а они обычно маленькие
Чем лучше снимать что бы охватывало всю комнату? или когда снимаешь туалет/ванную там вообще места мало...
Нужен бюджетный фотоаппатат для агентства недвижимости
Еще часто темно в комнатах, одна лампочка 60 или 40 ватт висит..
Что с этим делать? Я в фотоаппаратах не разбираюсь совсем, а фотографировать нужно, помогите пожалуйста
Re[semendemon]:
Качества просто чтобы было видно достаточно? Вам и 24 мм мало, а шире на мыльницах не бывает. Как вариант Sony Wx5 - стоит 180 Евро новый позволяет одним движением получить панараму держа камеру вертикально. Если нужно, могу что-нибуть снять подобным образом на Сони Wx1.
Re[semendemon]:
DSC-WX5 вроде ничего такой
я еще Canon Digital IXUS 220 HS если между ними выбирать?
Да качества то бы видно достаточно.
Фотографии для интернета будут с небольшим разрешением
Re[semendemon]:
от:semendemon
штатив +панорама
Re[semendemon]:
от: semendemon
Сони посветлее. :?
Re[Randl]:
от: Randl
штатив +панорама
штатив+панорама отпадает это долго слишком, поставить, выйти. А широким углом залетел отсчелкал и убежал =))
Re[semendemon]:
от: semendemon
ну и качество соответственное...
если Nikon P300 в пределах бюджета, взял бы его
Re[Randl]:
для панорамных, наверное можно и samsung wb750 рассмотреть
Re[semendemon]:
Самый простой вариант - компакт + широкоугольная линза. Не на все компакты её можно нацепить. Цена вопроса 7000 рублей компакт, 2000 линза, конвертер 1500 (подержанные, приблизительно +\-).
Итог - 1 кадр на комнату. Качество хреновое, но не на конкурс же...
Re[Василий Белоусов]:
от:Василий Белоусов
Очень интересно, а можно подробнее?Какой лучше компакт, какая линза и конвертер?
Canon Digital IXUS 220 HS смотрел, брать не стал. какой то у него маленький все равно угол больше чем 35мм конечно но комнату толком не захватить
Re[semendemon]:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/628262#p7368332 - здесь аппарат и адаптер под линзу.
#http://www.е б е й.com/itm/0-34X-WIDE-FISHEYE-MACRO-LENS-TUBE-ADAPTER-CANON-POWERSHOT-G10-G11-G12-/230745159073?pt=Camera_Lenses&hash=item35b97bb5a1#ht_2916wt_1270# (ебей по англ.)
0.34X WIDE FISHEYE MACRO LENS + TUBE ADAPTER FOR CANON POWERSHOT G10 G11 G12 - сама линза.
Панасоник LX3, LX5, по моему (не уверен). Есть вроде и других фирм.
Точно все Canon G.
Re[semendemon]:
от:semendemon
Что интересного? Я проведу своим Wх1 и у меня уже ванная или комната на кадре, вы будите с насадками на компакт мучится и не факт, что результат лучше будет.
Re[semendemon]:
Присоединяюсь к совету Аватара.
Если у вас опыта и техники нет, то лучшее что вам подходит это компакт с ШУ-24 с хорошей внутрикамерной склейкой панорам.
Обязателен аппарат с хорошим стабом. Снимать при 60 Вт. придётся на 1/10 сек даже на самой открытой диафрагме даже при ИСО-800. Если захотите избежать бликов вспышки, а заодно получить естественные тени.
Ещё примите во внимание, что ББ при искуственном свете очень часто врёт, поэтому придётся всё равно отказаться от полного автомата(даже если без желания выключать вспышку) и ставить нужный пресет ББ принудительно.
Re[Димка]:
от:Димка
А Canon Digital IXUS 220 HS или Sony Wх1 подойдут? они с хорошим стабилизатором?
А ИСО нужно будет в ручную ставить, так как фотик неверно ее выставляет правильно? Это же ББ значит?
В описании у Sony написано что он может как то снимать панорамы одним движением интересно насколько эта функция хорошо работает и подойдет ли она?
У меня действительно опыта нет, есть только мыльница 35мм самсунг 10мегапикселей, но когда на нее фотографируешь даже половину комнаты с трудом получается захватить.
Re[semendemon]:
Снял комнату, один раз на автомате, другой с умом. Правда не с одного места, но масштаб понять можно.
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Вообще отлично то что нужно
вот эта фотка на автомате или нет?
Re[semendemon]:
Это на автомате, шумы конечно но просто провёл рукой. Ночь, одна лампа.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
конечно вопрос может показаться глупым, он сам кадры склеивает, верно?
Это на Sony Wх1 да?
А еще вопрос, как так правильно снять что бы комната темной не казалась, когда днем снимаешь из окон свет и стены черными становятся. Нужно окна закрывать или от окна становиться ?
Re[semendemon]:
Можно экспокоррекцию сделать в +, но лучше от окон и снимать, т.к. при экспокоррекции в + окна превращаются в светлые пятна.
Re[semendemon]:
от: semendemon
Достаточно зафиксировать экспозицию на стороне где нет окна ,а затем снимайте всё что хотите ,даже стену где есть окно .
Насчёт съёмки широким углом ,не советую ...
Все объективы на широком угле (24-28мм ) имеют дисторсию (в основном проявляется подушка) . Ваши снимки будут при этом смотреться с кривыми стенами по краям и дверями.
Оптимум это угол 35 мм ,но при этом делать 2-3 снимка (с поворотом туловища),
а затем склеивание .
