Дешевая альтернатива студийному свету
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
можно купить галогенный прожектор ватт на 300-500 баксов за 5-7, лампы к нему по полбакса...
Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от: artemapei
И зажарить всю округу.
Металлогалоген светит сильно, греет слабо - лучше его брать. Хотя он тоже не слишком хорош для открытых студий :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от: Алкоголикот:artemapei
Металлогалоген светит сильно, греет слабо - лучше его брать. Хотя он тоже не слишком хорош для открытых студий :(Подробнее
да температура там высокая: можно вентилятор или балкон открыть... зато дешево...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от: artemapeiот:Алкоголикот:artemapei
да температура там высокая: можно вентилятор или балкон открыть... зато дешево...металлог - дороже гораздо.
Вот открываю я балкон. А за дверью +31 :D
Считать все надо, электроэнергию тоже. Металлогалоген - самый дешевый в эксплуатации постоянный свет, а по суммарной дешевизне идет сразу за ЛДС-ками, далеко опережая галоген, перекалки и накалки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от: Алкоголикот:artemapeiот:Алкоголикот:artemapei
Считать все надо, электроэнергию тоже. Металлогалоген - самый дешевый в эксплуатации постоянный свет, а по суммарной дешевизне идет сразу за ЛДС-ками, далеко опережая галоген, перекалки и накалки.Подробнее
31 - в принципе у нас экстрим, если у вас страна с постоянно такой температурой, то неизбежен кондей. дешевле металлогалогена не только ЛДС, а еще энергосберегающие люминисцентные и ЛЕД, возможно, ртутные.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от:artemapei
31 - в принципе у нас экстрим, если у вас страна с постоянно такой температурой, то неизбежен кондей. дешевле металлогалогена не только ЛДС, а еще энергосберегающие люминисцентные и ЛЕД, возможно, ртутные.Подробнее
ЛДС - лампы дневного света, они-же люминисцентные, они-же газоразрядные.
Трубки - чуть дороже при покупке (арматура дорогая), чуть дешевле при эксплуатации. Энергосберегающие - чуть дешевле при покупке (арматура дешевле проводов), чуть дороже в эксплуатации (постоянно работающий преобразователь мизер, но под себя гребёт).
ЛЕД - пока экзотика, в силу чего требуемые мощности дороговато стоят (евро за ватт - примерно), и точечный источник ватт на 500 я не сумел сфантазировать. И со спектром пока ясности нет.
Ртутные - да, для ч/б они очень дешевые. Для цвета - где-ж на них фильтры найти, и мощность упадет - тут они металлогалогену и продуют. К тому-же из закоулков памяти выглядывает обрывок нормативного документа, в котором дистанция от человека до ртутной лампы устанавливалась в метрах. Что-то поболее 5-ти. То-ли чтоб парами ртути не надышались при взрыве лампы, то-ли еще какой радиации опасались.
А кондишн - да, есть такое у многих в Израиловке. Только если 4 киловатта галогена врубить - не спасет. Кондишн низит общую температуру по больнице, а галоген греет конкретного пациента
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
Трубки - чуть дороже при покупке (арматура дорогая), чуть дешевле при эксплуатации.Подробнее
у нас эти называют ЛДС без энергосбережения (которое, кстати, бывает разной цветотемпературы)
от: Алкоголик
думаю, что не взирая на наличие "преобразователя" (типа балласта) потребление будет ниже, чем у металлогалогена.
от: Алкоголик
спектры там тоже варьировать можно. 500 ватт не нужно будет, ватт 100 обеспечат большой поток.
от:Алкоголик
А кондишн - да, есть такое у многих в Израиловке. Только если 4 киловатта галогена врубить - не спасет.Подробнее
а киловаттта не хватит?
от: Алкоголик
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от: artemapei
Там не типа балласта, там конкретная электроника внутри. А у металлогалогена суть питания та-же, что и трубчатых ЛДС (балласт тот самый). Только схема поджига другая. И светоотдача металлогалогена чуток повыше будет, чем у ЛДС. Ну, и наконец, точка в 400-1000-2000 Ватт (в накалках соответственно 3-8-17 КВт) для металлогалогена не есть проблема, в отличие от ЛДС.
Металлогалоген мощно проигрывает только на коротких фотосессиях - поскольку выходит на режим почти 20 минут супротив 10 минут для ЛДС и 0,5 сек для галогена/накалок/перекалок
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
от: Алкоголикот: artemapei
балласт - тоже конкретная электроника, если он электронный - коих сейчас большинство. т.е. принцип работы и устройство схожи.
от: Алкоголик
насколько помню, у энергосбережения все же повыше, ну да это проветить можно. в любом случае они гораздо дешевле металлогалогена.
от: Алкоголик
к чему такие мощности? совокупных 200 Вт энергосбередения, на мой взглад, будет за глаза для большинства случаев. Кстати, больше 400 вт на металлогалогене не помню - у этих-то габариты уже внушительны были
от: Алкоголик
современные пускатели выводят металлогалоген существенно быстрее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
Там не типа балласта, там конкретная электроника внутри.Подробнее
балласт - тоже конкретная электроника, если он электронный - коих сейчас большинство. т.е. принцип работы и устройство схожи.Подробнее
На днях провод выковыривал - нет там электроники. Сплошная электротехника
насколько помню, у энергосбережения все же повыше, ну да это проветить можно. в любом случае они гораздо дешевле металлогалогена.Подробнее
Проверял - потому и пишу. Только не тычьте меня потом в МГ мощностью 75-150 Вт :D
А то, что дешевле - не спорю.
к чему такие мощности? совокупных 200 Вт энергосбередения, на мой взглад, будет за глаза для большинства случаев. Кстати, больше 400 вт на металлогалогене не помню - у этих-то габариты уже внушительны былиПодробнее
Смотря какая площадь и какие задачи. А 1000 и 2000 - в тех-же габаритах, что и 400
от: artemapeiЗажигают или выводят? Гореть-то через минуту уже начинают, а цвет и яркость потом долго устанавливаютсяот:Алкоголик
современные пускатели выводят металлогалоген существенно быстрее.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
На днях провод выковыривал - нет там электроники. Сплошная электротехникаПодробнее
может, у вас электромагнитный потался? они дороже, тяжелее, но надежнее..
от: Алкоголик
[quote=artemapei]
тут не уверен, мы ими для простого освешения занимались, через 20-30 секунд уже вполне - визуально (с плохими, старыми балластами - дольше).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дешевая альтернатива студийному свету
может, у вас электромагнитный потался? они дороже, тяжелее, но надежнее..Подробнее
Надежнее - потому и не попался, а целенаправленно на все лампы берутся :D
тут не уверен, мы ими для простого освешения занимались, через 20-30 секунд уже вполне - визуально (с плохими, старыми балластами - дольше).Подробнее
Да я пока съемку под это дело не сделал - в минуту свято верил. Реально изменения на девятой минуте не отлавливаются по цвету, и на тринадцатой - по яркости. Фотоаппаратом, естественно - более точная аппаратура мне ни к чему. 20 мин - это уже для полного и окончательного успокоения души :D Хотя перед нажатием кнопки зачастую поелозить вокруг объекта подольше приходится :)
