В тяжких раздумьях ибо цена почти одинакова получается...
Генератор HENSEL Комплект студийных осветителей PRO MINI 1200 Kit или сборный комплект на базе HENSEL Expert Pro PLUS 1000 + стойки + радиопускатель, стоят примерно одинаково, что выбрать???
Дайте совет знатоков? Что лучше Комплект на основе генератора HENSEL Комплект студийных осветителей PRO MINI 1200 Kit или сборный комплект на базе HENSEL Expert Pro PLUS 1000?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Сергей Форм Гладков]:
Генератор Hensel Pro mini 1200 обладает преимуществами перед моноблоками по скорости зарядки, длительности импульса, более стабильной (по идее) цветовой температурой. То есть более качественными характеристиками. Так же у этого генератора маленькие габариты и легкий вес (если это может быть существенно).
Но при этом, если использовать подключение двух световых голов на полной мощности генератора 1200Дж - на каждую голову будет приходиться лишь по 600 ДЖ.
В случае же работы с двумя моноблоками по 1000 Дж, соответственно, Вы получите большую мощность в свое распоряжение.
Еще есть момент - при асимметричной регулировке двух каналов (а у pro mini два канала), максимальная разница между каналами может составлять 2 F-stop (две ступени). Другими словами, разница в мощности между двумя подключенными световыми головками может составить максимум две ступени. Управляя мощностью отдельных моноблоков, такого ограничения, естественно, нет.
Осветительные головки подключаются к генератору мощными силовыми электрическими кабелями длинной 5 м (если не ошибаюсь). Соответственно, может возникнуть ограничение из-за недостаточной длинны этих кабелей при постановке света (правда, отдельно продаются удлинители). С двумя моноблоками такой проблемы нет, можно их разносить как угодно.
Поэтому, по хорошему, для комфортной работы с генераторами в полнофункциональной студии, их нужно иметь хотя бы две штуки.
Re[Марк К.]:
В итоге взял генератор с двумя лампами и один моноблок тысячник... софты 30Х160, 80Х120, 120Х120, пару зонтов... чего ещё надобно для производства шЫдевров, подскажите? )
от: Сергей Форм Гладков
В итоге взял ... софты 30Х160, 80Х120, 120Х120, пару зонтов... чего ещё надобно для производства шЫдевров, подскажите? )
а что это за софты такие? дайти ссылку почетать, пожалуста?
а для шыдевров нужно немного - знание, умение и талант. при отсутствии любого компонента будет просто фота.
от:Сергей Форм Гладков
В итоге взял генератор с двумя лампами и один моноблок тысячник... софты 30Х160, 80Х120, 120Х120, пару зонтов... чего ещё надобно для производства шЫдевров, подскажите? )Подробнее
улыбнуло 8)
Re[AlexanderSm]:
Пажалуста!
http://www.foto.ru/grifon_stripboks_30x160_sm._dlya_ars,_de_sbq-30160.html
http://www.foto.ru/grifon_softboks_80x120_sm._dlya_ars,_de_sbq-80120.html
http://www.foto.ru/falcon_eyes_softboks_termostoykiy_120kh120_sm._sbq-120120.html
Всё в фотору куплено! )))
Пажалуста!
Всё в фотору куплено! )))Подробнее
аааа.. думал это у хенселя такие размеры появились. т.е. Вам еще и переходники докупать потребовалось...
Странный вопрос..
Обычно люди готовые потратить такую сумму денег на свет, знают что им нужно - генераторы или моноблоки.
Re[Chizjov]:
от: Chizjov
Странный вопрос..
Люди разные бывают.
Для кого то фотография увлечение.
А позволить себе такой может многое.
Блин!
Глянул на светосхемы, минимум четыре лампы там надо... чё делать? Ещё один тысячник заказать? Есть мысль проводить съёмки не только в студии, но и с выездом на природу или места зимнего отдыха (у меня есть компактный генератор на 2 киловатта, т.е. розетка везде с собой будет)
Блин!
Глянул на светосхемы, минимум четыре лампы там надо... чё делать? Ещё один тысячник заказать? Есть мысль проводить съёмки не только в студии, но и с выездом на природу или места зимнего отдыха (у меня есть компактный генератор на 2 киловатта, т.е. розетка везде с собой будет)Подробнее
в-принципе достаточно и одной вспышки. :)
можно и вообще БЕЗ пыхи, лишь бы большое окно было и день на улице.
отражатели используйте:серебро, санлайт, белый диффузный, черный пригодится, особенно на природе.
большие - ростовые 180-200см и средние 80-90см.
а лишнего света - не бывает. у маститых профи вообще по 12-16 голов.
Re[AlexanderSm]:
Про чёрный дайте ссылочку почитать, для чего он? Сворачивать их никак не приспособлюсь... большие в три кольца надо сворачивать, не могу запомнить это движение...
не знаю где ссылочку взять - из книжек почерпнул. черным отсекают ненужный свет, делают более контрасным изображение. просто ставите его с той стороны модели, где нужно глубину теней усилить.
мне тоже большие сворачивать тяжело - лучше вдвоем.
