Да вот нашел. Актуально об автономности.
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Allexander]:
от: Allexander
кучу обычных аккумуляторов
Важный момент! Нужны не аккумуляторы, а батареи. Чтобы без саморазряда и удельная емкость выше.
Re[Allexander]:
от:Allexander
Руководствуясь той же мыслью нагреб с собой кучу обычных аккумуляторов. Взял их для пыхи и фотобанк подзарядить если что.
Плевался долго от такой подзарядки и жалел что не купил родной запасной аккумулятор для фоттобан6ка и не оставил дома кучу бесполезного металла что с собой потащил.
Собственно говоря это я и предпологал. Судя по КПД солнечной батареи. Я так понимаю хороша если становится где стационарно (сорри каламбур получится).
Re[Allexander]:
от: Allexander
Встречал несколько раз публикации про топливные элементы. Никто не слышал?
ага.
хорошая штука. КПД примерно в два-три раза выше, чем у бензогенератора...
то есть топлива надо тащить меньше - по массе - при прочих равных.
но топливо нужно специфическое. наиболее разработаны варианты водородных топливных элементов. каково носить с собой запас водорода... ну вы поняли. особенно с учетом того, что плотность даже жидкого водорода в 10 с лишним раз меньеш плотности бензина. То есть, массу-то топлива сэкономим, а вот объем... Ну и криогенная защита нам сразу массы добавит. А если носить сжатый, то баллоны высокого давления понадобятся в громадных количествах.
на углеводородах топливные тоже есть, но температуры, при которых они работают - совершенно неприличные. В районе 900-1000 градусов.
есть метанольные, но стоят как паровоз - поскольку существенным их элементом является платиновый катализатор. вот такие в приципе мелкосерийно изготавливливаются для "мобильных нужд"... для армии в основном.
Re[claus]:
да скорее бы уже ранцевые АЭС продовать стали
Re[claus]:
У меня когда-то была солнечная батарея отеч. производства... Можно было АА аккумы заряжать и радио слушать. Использовал только раз в году - на Тарханкуте, в палатке. Но потом перестал таскать - штука громоздкая. Проще запастись батарейками или аккумуляторами. Ведь не на пол-года же отрываешься от цивилизации! А на 2-3 недели проще иметь запас батареек.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
ага.
Страсти какие!
Я про эти: http://itnews.com.ua/20472.html.
Re[claus]:
Вот сколько ни пытался разрядить в нуль аккумулятор на своем Д50, только один раз удалось, после недельного щадящего использования и примерно 200 кадров со встроенной вспышкой в качестве "контрольного выстрела"...
Re[Oniks]:
На д200 мне от силы на пол дня при нормальной работе.
Re[claus]:
от: claus
Это надо тогда не менее 500 кадров в день делать (2 х 250). В автономном походе это сомнительно.
10 аккумуляторов к D200 это по 80 кадров в день в течение месяца. Более чем достаточно. По весу это 0,8 кг аккумуляторов или 2,2 кг пленки, если камера пленочная.
Значительно проще заставить себя не щелкать все подряд, чем переть на собственном горбу килограммы пленки, аккумуляторы или зарядное устройство.
Если речь о базовом лагере и вес не критичен (сплавляемся на рафтах) то проще всего взять с собой бензиновый генератор. Четырехтактная Хонда с инвертором весит 12 кг. Бензин не ест, а нюхает. Мощность киловатт. Питать можно и зарядки и ноутбук. Правда меня тарахтение (пусть и тихое) на природе раздражает, поэтому чаще оставляю эту радость дома.
Re[Allexander]:
от:Allexander
Страсти какие!
эти и есть метаноловые
там самого главного не написано - сколько эта хрень стоит (в ней нужен дорогой катализатор).
и еще - сколько времени непрерывной работы он выдержит (катализатор постепенно "отравляется").
ну куда с него сливать образующуюся в процессе работы воду - вопрос второй :-) видимо, предусмотрена емкость :)
а так - ну по меньшей мере с 70-х гг ТЭ используются.
в космосе например.
сообщания о том, что "щас выкинем на рынок компактный и коммерчески опарвданный ТЭ для сотовых и ноутбуков" появляются в последние 3-4 года с завидной регулярностью.... но пока только на CeBIT и типа того. Будем подождать.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
В походе да (это когда для себя любимого), а в экспедиции иногда и больше. Если на 1 м до 80 видов растений и мне каждое в разных ракурсах и не на 1 метре.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
в космосе например.
Ээх.
Пойду искать доп аккум. к фотобанку.
Re[Allexander]:
от: Allexander
Mik_S уже подробно все рассказал.
просто есть еще разные одноразовые фиговины типа такой
есть такая фигня, используется для метеорологических зондов. по крайне мере для армейских.
питает СВЧ приемник/передатчик.
ну и там некоторое оборудование.
весит батарейка где-то меньше одного КГ.
имеет 4 контакта.
с очень странным разносом по напряжению.
точно не помню,
137 вольт
60 с чем-то
остальные не помню.
храниться в сухом виде.
для того, что бы привести в рабочее состояние.
нужно пробить дырку сверху батареи и залить водой, через 15 минут, верхняя дырка заклеивается пробиваются еще две снизу и сбоку
и вся вода должна быть удалена.
эти дырки потом тоже заклеиваются
потом подключают к стенду и подают нагрузку на контакты, что бы сформовать батерею.
все батарея готова.
дальше вставляют зонд.
если честно, то я не помню, на какой ток нагрузки батерея расчитана.
и мощность тех зондов я тоже не помню.
но то что больше 100Вт - это точно.
так как радиус действия зонда больше 30Км
по паспорту батарея должна обеспечивать напряжение в течение 15-30 минут. потом на высоте она просто замерзает и дохнет
однако, как говорили по опыту.
если удалить воду полностью и батарею закрыть герметично. то 1-2 часа она сможет работать.
правда электроплитку конечно к ней не подключить
я в соседнем разделе про нее расказывал
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А на veslo.ru народ помнится что-то мудрил с зарядкой от батареек, вроде успешно.
В горном походе, правда невысокой категории, вполне себе успешно заряжали аккумулятор видеокамеры от комплекта батареек (через стабилизатор). Правда, вполне понятно, что на экстремальных маршрутах такой вариант не пройдет из-за веса (если без базового лагеря). Но, кстати, вполне покатит для водников.
Re[claus]:
Занимаюсь водным туризмом.Много лет использую солнечную батарею из аморфного кремния. С помощью самодельного универсального зарядного устройства, состоящего из мощного переменного резистора и головки, измеряющей ток, заряжаю аккумуляторы абсолютно любых типов. Естественно, процесс зарядки возможен только на стоянке. Лучше, когда есть солнце. Но и в пасмурную дождливую погоду батарея обеспечивает мощность, необходимую для работы спутникового телефона Глобалстар. Насчет большого количества заряженных аккумуляторов, это пройденный этап.
Re[claus]:
от: claus
да ладно, если на 1м2 80 видов, то на 10 метрах квадратных будет максимум 200-300.
в каких жы вы местах работаете, что у вас биоразнообразие такое высокое.
в степях , в широколиственных и то по 200 видов растений максимум. если конечно не брать в рассчет происки некоторых систематиков.
а вы не фотографируйте, вы сразу в гербарий собирайте. тут вам и ракурсы со всех сторон, и никакого электричества не нужно
;) :D ;) :D ;)
а в экспедиции все таки есть базовый лагерь, всегда. потому что не унести на себе будет даже то что за один день собрано+ снаряжение.
Re[claus]:
от: claus
Ну тогда придется таки выделить некоего носильщика, который потащит запас батареек. Поскольку при такой интенсивности съемок, времени на зарядку солнечных батарей точно не останется. Или снимать D50, она требует чуть не в пять раз меньшего количества аккумуляторов.
Прогресс в этой области (солнечных батареях) тоже каждый год обещают. Вот-вот очередной технологический прорыв. Но серийных образцов пока нет даже в космосе.
Re[Зареченский]:
от: Зареченский
Угу. Батарейка к телефону весит в несколько раз меньше вашего зарядника, при этом обеспечивает, насколько помню, три с половиной часа непрерывного разговора. Почем там нынче опиум для народа? 340 баксов разговора с одной батареи и 680 баксов с двух родных батарей. Страшно актуально зажабиться на запасную батарейку к спутниковому, таская с собой зарядку. :) Вы проговаривате батарею в походе?! Мне ее заряда хватает на год. Так поясните, почему же это батареи пройденный этап?
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Это да, в таком случае можно и солнечную панель. Правда бензиновый генератор будет сильно удобнее. :)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
а смысл??, генератор действительно удобней, дешевле и мощнее.
в пустыне может быть панель и эффективная, но мощность ведь крайне низкая.
серьезное что-то от панели не запитаешь.
и честно скажу, за весь мой большой опыт автономок и экспедиций.
наличие электричества это не такая уж важная вещь.
даже для ФА и раций. и действительно хватает запаса батарей и аккумуляторов.
остальное в экспедиции обычно не требует электричества.
серьезное оборудование все равно в поле не взять.
а для тех экспресс анализов хватит батареек или методов, которые их не требуют.
