D800 и демозаик
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
такая фигня на фиг ненужна потомучто попрёт абсолютно дикий муар а так фигачиш дцравом и фсё
не, не попрет абсолютно. и даже АА-фильтр не нужен.
Re[Alexander Titov]:
а на соседний забор слабО навести? хДДДДДДДДДДДДДДД
демозайный фильтр и есть в первую очередь против муара который баер содержит чисто оптически по самое немогу. фига его отключать непонятно вобще тем боеле в 21 веке когда как пишеться фильтр на опен цл знает любой дошкольник тупой
от: Alexander Titov
есть! кенон С300 называется
прям то о чем вы пишете
Александр, а серьезно? Вы вроде тестировали SD1? Да и D800 в руки наверняка попадал? Если его рав в RPP обработать в half, с SD1 сравнится, или все равно "типичное не то"?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
С300 не муарит. это практика :)))
АА-фильтра у нее НЕТ. и пиксель там как в 5Д марк 3.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
нет, не держался за Д800 пока...
а кто сказал что там тупо пополамный баер хДДДДД
все пониженые цРАВ форматы и проч фсегда фильтруеться , токо лох думает что можно взять половину и чтото будет не хрена не будет. будет забор по переменно красныи и синии. причом ярко.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
кенон сказал!
только не тупо, а так: берутся 4 соседние ячейки. считаются по цвету и шумам (2 зеленых усредняются). выдаются на выход за 1 большой пиксел. откуда там взяться муару мне вообще непонятно, так как байера на выходе там уже нет никакого.
Re[foto-boss]:
В общем, заживлю сегодня макось с RPP на виртуалке, покручу парные равы с пентюха К5 и СД15. Размер на выходе будет одинаковый (примерно 4,6 МП), а вот что будет с качеством картинки?
от вебрлюда.. ну ё вот заборины они допустим вертикальные. заборины в 1 прекрастный момент закрывают фсе красные столбцы и открывают фсе синии ... хоь до фига там усредняй это ку ку. если оно на самм деле немуарит значит кэнон со врал. может там супербаер у которого каждый второй квадрат повёрнут на 90
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
какие еще столбцы??? Ламер не тупи :D
http://learn.usa.canon.com/app/pdfs/white_papers/EOS_C300_New_35mm_CMOS_Sensor_WP.pdf
страница 6.
от: Alexander Titov
АА, похоже, есть. Optical Low Pass - разве это не он?
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
если вы про обощенную схему, то он там обозначен, да...
но в частности - стр 9
The half-pixel offset between the two separate green sampling lattices – both
horizontally and vertically – virtually eliminates the first order sideband spectra
associated with the sensor sampling process. This eliminates green aliasing.
короче не нужен там АА-фильтр, и там его нет.
там интерлейс и при движени он разбивает муар
а так забор, есть забор
скоко не усредняй будет половина красная а половина сияя. для етого и демозают напр. направляют усредненеи по градиенту итд.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ну воооот же забор снимают
http://philipbloom.net/2012/01/06/christmas-shootout/
никакого муара и впомине. и статика в кадре. картинка чистая как стеклышко.
от:Alexander Titov
Вернее было бы так - если OLP там и есть (смотрим обобщенную схему), то выполняет немного другую роль, поэтому и не именуется АА. И, возможно, имеет несколько иные параметры, т.к. "заточен" под преобразование тетрады в один честный пиксель.
о йа фспомнил это на нокии тока можна так делать а на лохских фотиках где мегапикселеи кот на плакал этот нумер не пройдёт
Re[Nicholaes]:
ну low-pass это как бы есть анти-алиасный фильтр... всегда так было...
на презентации было заявлено что в С300 нет АА-фильтра. только ИК-стекляшка лежит защитная и все. а что там в реале - ну бес его знает конечно... никто туда внутрь покамест не лазал.
