D80, медленный затвор, что делать?
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
снимаю со студийными пыхами, с выдержкой 1/250 и больше ОК, с 1/320 - чёрная полоса снизу. с 1/500 - половины экрана нет.
что делать? хочется снимать портреты на полность отрытой дырке.
PS: ND8 уже заказал(вообщето речки снимать), но это не правильный выход, а через одно место.
Вы разберитесь что такое выдержка синхронизации! Количество света регулируется мощностью пыхи и/или диафрагмированием объектива.
А вообще на развод похоже
Для портретов - уменьшать мощность импульса или отодвигать осветители (освещенность изменяется пропорционально квадрату расстояния)
Re[Sergey Potapov]:
от: Sergey Potapov
+1
от: Sergey Potapov
не всегда :)
Re[Аццкий сотонист]:
от: Аццкий сотонист
не всегда :)
Что "не всегда"? Освещенность не всегда изменяется пропорционально квадрату расстояния???
Хотя... Все же в направленном пучке не всегда :)
Re[Sergey Potapov]:
от: Sergey Potapov
вот-вот :)
и ваще, нужно вспомнить закон Бугера-Ламберта-Бера:
I=I1*exp(-L/Const) для среды отличной от вакуума :)
Re[Alex6999]:
Только что проверил. 350д 50mm f9.0 1/4000s Пыха 430ex. Никаких пол экрана. Весь кадр нормально освящён. В экзифе пишет 1/4000. Действительно, с какой выдержкой был сделан кадр? Не мог же затвор выдать такую выдержку открывшись на полную. И могла вспышка дать 1/250с на всё время открытого затвора. Чего-то тут не то.
Re[Easyrider]:
от:Easyrider
если вспышка работает в режиме HSS ("высоскоростной синхронизации) - то все корректно.
можно и на 1/4000 со вспышкой получить нормально освещенный кадр. Ценой сильного уменьшения в.ч. вспышки.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Прострелял от 1/200 до 1/4000. Всё идеально равномерно освящено. Как будто ничего не менял. Длительность пыха что-ли увеличивается?
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
ну можно и так сказать :)
от: Аццкий сотонист
Тогда должен ток накала лампы уменьшаться, чтобы энергию пыха уменьшить. Следовательно, и цветовая температура. Остаётся один вывод - пыха передаёт эту температуру в тушку и та правит awb по этому значению. Что ж, должен признат, алгоритм работает чётко.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Какого наКала? Лампы не только накаливания бывают. А энергия регулируется изменением длительности импульса.
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
Смените камеру на D70 - у того короткие выдержки отрабатываются электроникой, вспышки работают вплоть до 1/8000.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
почти.
если используется HSS, то это так сказать "стробоскопический" режим - когда пыха лупит часто-часто короткими вспышками. На протяжении той 1/200 сек. или типа того.
Re[Easyrider]:
от:Easyrider
нету там накала.
есть электрический разояд в газовой среде.
"цветовая температура" у него всегда одинаковая.
длительность может быть разная.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
и чего, тёща так быстро бегает что на 1/250 смазывается?
YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Super!!!
По другому и не скажешь... только если так: учиматчасть, и д80 не то что побежитъ, полетитъ
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
почти.
Ну, если углубляться, то это ток через лампу течет импульсами, а сам разряд просто не успевает гаснуть, так что лампа горит почти равномерно. Иначе этот стробоскоп запечатлел бы движение шторок затвора.
Re[Lantan]:
от: Lantan
это нипаможит.
Тем более не до 1/8000 а до 1/500, и к тому-же студийные вспышки могут просто НЕУСПЕТЬ синхронизароваться в такой промежуток времяни.. у них 1/200порог часто...
Re[VoVan]:
от: VoVan
это нипаможит.
Незнаю насчет 1/200 порога у студийных вспышек, а что D70 синхронизируется до 1/8000 со многими вспышками - лично мной проверено на практике. Главное родные Никоновские вспышки не использовать, которые запрещают ставить выдержки короче 1/500.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
почти.
Спасибо. Теперь всё встало на свои места.
от: Аццкий сотонист
вот-вот :)
Приведу цитату из книги Исмаилова и Древлевой "Театральное Освещение":
"Закон обратных квадратов: освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния от объекта до точечного источника. Если уменьшить расстояние в два раза, то освещённость увеличится в четыре раза, если увеличить расстояние втрое — освещённость упадет в девять раз и так далее. Закон обратных квадратов строго соблюдается для точечных источников (т.е. таких, размеры которых малы по сравнению с расстоянием до освещаемой поверхности).
Этот закон находит практическое применение при использовании рассеивателя. Чем больше его поверхность, тем легче обеспечить равно мерную освещённость по глубине пространства, в котором расположены фотографируемые предметы, и избежать пересвечивания объектов,
находящихся на переднем плане. Есть и еще одна закономерность: размеры рассеивателя должны быть тем больше, чем крупнее объектысъёмки."
Re[Lantan]:
от:Lantan
хз...
Я говорю исходя из опыта. У 20-ки Хсинх 250, а синхронезируется на 1/200... Хотя с чем-то наверно и на 1/250 синхронизироваться будед...
Ну с родной естсвенно синхронизируедза на 1/250, и на 1/8000 если выскокскоростную использовадь=)
С 70-кой не эксперементировал, но помню когда снимал меньше 1/500 не ставилозь... Но я и не настаивал - ТТХ ведь ясно говорядъ
Но всё-равно аффтору это не поможыт
