D50 vs D70 - дух старой школы
Всего 90 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[SASHA1605]:
Думаю-это всё же-батарея
Re[SASHA1605]:
бывает что камера никак не реагирует на ПЕРЕЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор,
надо его немного разрядить лампочкой автомобильной и попробовать снова.
есть ещё одна простая причина,
полностью "сел" внутренний аккумулятор-таблетка, который стоит на плате,
если он ещё исправен, то достаточно некоторое время подержать основной аккумулятор в камере,
чтобы он подзарядил внутренний аккумулятор-таблетку.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
единственно что напрягает в Д70 это маленькое увелечение на экранчике маленькое. Вот в Д200 это песня
у D70s увеличение двойное (наверное у D70 тоже такое-же)
сначала жмём ENTER и увеличиваем в 2 раза,
а потом удерживая кнопку ISO, крутим главное колесо для полного увеличения,
но всё-равно это НЕ ТО, по сравнению с D80\D200,
хотя я никогда не увеличивал кадр на D80,
а дисплей использовал для контроля пересветов только-что отснятого кадра и всё.
Re[zaragon]:
На хрен никому не нужная фича.
На 70-ке отдельной кнопкой вынесена.
На полтахе через АЕ/АФ реализуется.
Настраивается через меню.
Мануал, стр.98.
Re[Никотин]:
от: Никотин
я вас сразу с первого вашего поста понял,
что для вас весь список - это не нужные ФИЧИ
:D
Точечный замер точнее - всего 1% (D50 = 2.5%)
Матричный замер по 1005 сегментам, как и у D200 (D50\D80 = 420)
Возможность подстройки центровзвешенного замера - 6\8\10\12 мм круга (у D50 только 8 мм)
Лаг затвора 50 милисек. как и у D200 (D50\D80 = 100)
Скорость затвора = 1\8000 сек. как и у D200 (D50\D80 = 1\4000 сек.),
а это означает, что если затвор стоит то-же что и у D200, значит его ресурс = 100 тыс.
Наличие сетки "золотого сечения" в видоискателе (D50 не имеет)
БРЕККЕТИНГ 2 или 3 кадра (D50 только 3 кадра)
Наличие подсветки верхнего информационного дисплея (D50 не имеет подсветки)
Улучшенный резиновый наглазник (не засвечивает видоискатель при боковом свете)
Возможность настройки ISO в 1\3 шага (у D50 только в 1\1 шага)
Скорость съёмки 3 fps (D50 = 2.5 fps)
Точная подстройка ББ +- 3 шага (у D50 отсутствует)
Имеется функция управления внешними вспышками с помощью встроенной (у D50 нет коммандного режима)
Динамический автофокус, или автовыбор точки фокусировки (у D50 отсутствует)
Переворот кадра при вертикальной съёмке (у D50 нет)
Возможность применения обычных пальчиковых аккумуляторов в баттарейной ручке (у D50 нельзя)
Дистанционное управление безпроводное и по кабелю (у D50 только безпроводное)
Имеется дополнительное колесо управления (D50 не имеет)
Имеется кнопка БРЕККЕТИНГ (D50 не имеет)
Имеется кнопка выбора экспозамера (D50 не имеет)
Имеется замок точки фокусировки (D50 не имеет)
Имеется кнопка просмотра ГРИП (D50 не имеет)
D70s имеет лучшую попиксельную резкость чем D50
http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/page20.asp
и кстати, если вы даже путаетесь,
что такое ДИНАМИЧЕСКИЙ АВТОФОКУС,
которого у D50 никогда не было,
то о чём вообще с вами говорить.
Re[zaragon]:
[УДАЛЕНО]
Re[Никотин]:
[УДАЛЕНО]
Re[VoidWanderer]:
Яппонский фотоаппарат :(
А что, д70 никак нельзя заставить работать с объективами Ai-S? Замера таки не будет совсем, да ?
И чем можно заменить убогий фок. экранчик? На ф4 ни черта не могу навестись, оконное стекло какое-то, блин
Re[VoidWanderer]:
Преимущества Д-50 перед Д70? Могу добавить к перечисленному только: -SD-card, лично для меня удобно
-чуть компактнее (для кого-то - минус)
-б/у они как правило менее убитые.
Принципиальной разницы в снимках нет.
Re[С. П.]:
нельзя. купи д100. можно но бесполезно. а чо ты хотел на рупь пятаков?
зы. я на семидесятку и на нонаишные снимал. некомфортно. эф5 д3 и еще пара коробок от никона годятся под ручные стекла
Re[VoidWanderer]:
VladimirMM, спасибо.
С. П., раз уж у Вас есть Ai-S объектив, на котором Вы будете тратить изрядное количество времени, фокусируясь руками, то уж методом проб подобрать экспозицию - это сущие пустяки, уверяю.
Для фокусировки используйте подтверждение автофокуса - зеленая лампочка слева снизу.
Или купите фокусировочный экран на замену. Какой-нибудь Катц-Ай или аналог. Но, имхо, дешевле и практичнее будет точка подтверждения
Re[VoidWanderer]:
от: Иван Качанов
нельзя
Жаль :(
Халява не прокатила :)
от:VoidWanderer
Ага, вроде разобрался, но на 1.2 все равно мажу... Просто на ФМ3а и ЛХ привык видеть, куда навожусь без всяких подтверждений.
После НГ может подымется рука перепилить штатный ФЭ с ФМ или ЛХ
Re[С. П.]:
Если бы не малый размер видоискателя, может и был бы смысл пилить фокусировочный экран. Хотя, если с увеличительной насадкой совместить.. :) Отпишитесь, пожалуйста, если сделаете.
ПС. Такой "прозрачный" фокусировочный экран у многих современных ЦЗ, а не только д70 так отличился.
Re[Иван Качанов]:
В Д100 нет замера с мануальными стеклами.
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
на наши деньги
Д700 - 22700 грн
Д70б/у - 2700 грн
НАДЕЮСЬ ВСЕ ПОНЯТНО?
переплатить 850% стоимости ради небогатых заказчиков или баловства это мажорство. Вот когда буду за свадьбу 500$ брать тогда куплю
А почему в будущем времени и отчего Вы сейчас не берете $500 за свадьбу?
Re[VoidWanderer]:
Да уж... Я понимаю, почему никонисты снимают только в РАВ 8)
АвтоББ на д70 гуляет как мартовский кот... куда хочет, туда и гуляет...
Такой же древний Пень 100 - уделывает его одним мизинцем
PS Чем порекомендуете Никоновские Равы конвертить?
Re[С. П.]:
от: С. П.
Я с равами D40 работаю в родной Capture NX. Пробовал Lightroom - удобно, но на выходе какашка по-сравнению с Capture NX. В Capture сначала непривычно немного, но потом привыкаешь, а делать в нем можно все.
Re[С. П.]:
Я написал для Лайтрума профиль для д50, чтобы цвета получались "как родные". По дефолту там действительно страшные настройки. Использую этот профиль и проблем не знаю. Перебороть эргономику родного никоновского Capture NX так и не смог, увы
ПС. Кстати, никонисты-обладатели д40 могут про РАВ забыть. У меня там выставлен джпег по дефолту, и в 95% случаев он полностью меня устраивает
Re[С. П.]:
от: С. П.
д70 вышел в 2004 м. а пентакс в конце 2006го.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Да, действительно... Мне казалось, что д70 тоже 2006 года. Ну тогда простительно :D
