Уважаемые старожилы фото.ру!
Есть вопрос - в чем Никон Д50 бьет Д70?
Интересуют самые, казалось бы, мельчайшие преимущества.
D50 vs D70 - дух старой школы
Всего 90 сообщ.
Re[VoidWanderer]:
jpeg лучше, экспозамер и АвтоББ точнее работает, чуть шумов поменьше и муара практически никогда не получал . Первое, что вспомнилось... из преимуществ... и именно над D70, а не D70s.
Re[N2K]:
А с точки зрения удобства пользования?
Какие-то отличия в форме корпуса, колесиков и тп?
Re[VoidWanderer]:
У D70 есть второе колесико для управления. В остальном, думаю, практически одинаковые.
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
пишу по пунктам в чём преимущества D70s над D50:
Точечный замер точнее - всего 1% (D50 = 2.5%)
Матричный замер по 1005 сегментам, как и у D200 (D50\D80 = 420)
Возможность подстройки центровзвешенного замера - 6\8\10\12 мм круга (у D50 только 8 мм)
Лаг затвора 50 милисек. как и у D200 (D50\D80 = 100)
Скорость затвора = 1\8000 сек. как и у D200 (D50\D80 = 1\4000 сек.),
а это означает, что если затвор стоит то-же что и у D200, значит его ресурс = 100 тыс.
Наличие сетки "золотого сечения" в видоискателе (D50 не имеет)
БРЕККЕТИНГ 2 или 3 кадра (D50 только 3 кадра)
Наличие подсветки верхнего информационного дисплея (D50 не имеет подсветки)
Улучшенный резиновый наглазник (не засвечивает видоискатель при боковом свете)
Возможность настройки ISO в 1\3 шага (у D50 только в 1\1 шага)
Скорость съёмки 3 fps (D50 = 2.5 fps)
Точная подстройка ББ +- 3 шага (у D50 отсутствует)
Имеется функция управления внешними вспышками с помощью встроенной (у D50 нет коммандного режима)
Динамический автофокус, или автовыбор точки фокусировки (у D50 отсутствует)
Переворот кадра при вертикальной съёмке (у D50 нет)
Возможность применения обычных пальчиковых аккумуляторов в баттарейной ручке (у D50 нельзя)
Дистанционное управление безпроводное и по кабелю (у D50 только безпроводное)
Имеется дополнительное колесо управления (D50 не имеет)
Имеется кнопка БРЕККЕТИНГ (D50 не имеет)
Имеется кнопка выбора экспозамера (D50 не имеет)
Имеется замок точки фокусировки (D50 не имеет)
Имеется кнопка просмотра ГРИП (D50 не имеет)
D70s имеет лучшую попиксельную резкость чем D50
http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/page20.asp
я думаю этого достаточно, чтобы владельцам D50 испортить настроение :D
а если ещё учесть жирный пиксель CCD-матрицы и как следствие шикарные цвета,
то настроение можно испортить также и владельцам D80 :D
ну и как говорится: "ДОБЬЮ ТЕБЯ ТАНЦЕМ"
D70s при подключении к старому компьютеру, или ноутбуку
может эммулировать старый протокол USB 1.1 (имеет также новый USB 2.0)
Re[zaragon]:
от: zaragon
Есть.
от: zaragon
Есть.
от: zaragon
Подключаю без проблем.
Re:
дубль
Re:
ну я же говорил, что у кого-то настроение испортиться
дышите глубже, хорошая у вас камера D50
и D80 тоже хорошая, если не знать что есть D70s :D
насчёт коммандного режима:
http://www.digitalreview.ca/cams/NikonD50vsD70SvsXT.shtml
там в разделе
Flash Type
по русски написано
No "Commander Mode"
и ещё у D70s есть A monitor cover, которого у D50 не сделали
а как насчёт совместимости D50 с аккумуляторами 1,500-mAh EN-EL3a,
которые D70s поддерживает?
там в разделе
Flash Type
по русски написано
No "Commander Mode"
Re[zaragon]:
от: zaragon
Судя по тому, что это сообщение послано аж в двух экземплярах, испортилось таки у Вас :)
от: zaragon
Замечательная камера, не спорю.
Двух вещей не хватает - подсветки экранчика и экспозамера на мануалах, но это не фатально.
от:zaragon
там в разделе
Flash Type
по русски написано
No "Commander Mode"Подробнее
Надо ж, "а мужики-то и не знали".
У меня работает.
от: zaragon
Понятия не имею.
К чему это?
Re[OldNick]:
от: OldNick
да у меня ВСЁ В ШОКОЛАДЕ :D
а дубли из-за косяков на этом форуме,
который по причине кризиса перевели на более дешёвый ТРАФИК
Re[OldNick]:
нет у D50 CLS, хрен знает что у вас там работает. Может вы имеете в виду что в ручном режиме можете светоловушки поджигать? Так это не то нифига.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Именно.
от: Sveaman
Разве это не "функция управления внешними вспышками с помощью встроенной"?
Управляю же.
Re[zaragon]:
от:zaragon
там в разделе
Flash Type
по русски написано
No "Commander Mode"
которые D70s поддерживает?Подробнее
Рублеными фразами обычно пишут люди, которым надо продавить нужное мнение (или команду, см. армию) любой ценой. Конечно, это не мешает им достигать хороших результатов в своём деле. Картинки у Вас хорошие, только что через некоторое время начинает утомлять однообразие.
Одно время имел одновременно и ту, и другую (правда, 70-ка была не s, а просто, ну кроме экрана это ни на что не влияет). С покупкой D50 "шикарная камера" D70 осталась без дела. Причины:
- практически не нарываешься на муар, при том что разницы в детализации найти не удалось;
- аппарат меньше и легче (для меня важно);
- SD-карта компактнее и надёжнее (контакты в картоприёмнике не загибаются);
- цвет по умолчанию несколько подправлен;
- снята проблема постоянной недодержки;
- шум банально меньше.
Что касается управления вспышками или там сетки в видоискателе - да по барабану. Как и насчёт количества управляющих колёс и подсветки верхнего ЖК. Именно что в "старой школе" такого никогда не было и ничего, нормально обходились. Вон пентаксистам с их сафоксом тяжелее до сих пор. Короче, D70 продал и ни разу не пожалел.
EN-EL3a D50 поддерживает. Скажу больше - у моего D50 этот аккумулятор шёл в заводском комплекте.
Re[Viktorych]:
A что сегодня есть посильнее этого аккумулятора - для NIKON D50 ?
Хочу поменять-моему уже 3 года
Возможно стороних производителей?
Re[Roma1956]:
Похоже, из реально работающего ничего. Что-то проскакивало якобы на 1800, но как-то левовато выглядело, я даже не запомнил.
Вот насчёт D50 и D70.
Общее в съёмке и обработке:
- Полноразмерные вырезки из снимков, сделанных в раве;
- условия одинаковые (один объектив, одно ФР, одна диафрагма, одна и та же точка съёмки и разница во времени несколько минут);
- в обоих случаях стоял автоББ, который я далее не корректировал;
- сохранено из NC с отключенным шарпом.
Единственное различие в обработке, чтобы привести к более сопоставимому виду:
- для D70 экспокоррекция +0,7; для D50 экспокоррекция -0,3.
Ну и кто где? :D
Ну и кто где? :D
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
Кстати, у меня тоже. Посмотрел дома :)
Re[zaragon]:
[quot]Динамический автофокус, или автовыбор точки фокусировки (у D50 отсутствует)
Имеется замок точки фокусировки (D50 не имеет) [/quot]
Всё это есть.
[quot]а как насчёт совместимости D50 с аккумуляторами 1,500-mAh EN-EL3a, [/quot]
Шёл в комплекте.
У Д70 отсутствует русскоязычное меню-не фатально. для меня лично, но с продажей проблемы были.
Всё это есть.
Шёл в комплекте.
Re[Никотин]:
от:Никотин
Всё это есть.Подробнее
покажите ПАЛЬЦЕМ где здесь замок точек фокусировки :D
Re[VoidWanderer]:
насчёт новых аккумуляторов EN-EL3e
хотелось бы знать поддерживает их D50?
D70s точно с ними работает, проверял.
Re[zaragon]:
По ходу, нету у зарагона D50 и не было. А то бы поставил аккумулятор от свой восьмидесятки и проверил бы сам. Да и вообще больше смотрел бы на результат, а не на подсветку ЖК.
Вот по картинкам из интернета и ловит блох. Это типа как один арбуз вкуснее (типа картинка попричёсаннее), зато у другого замок точек фокусировки есть... Вот и не знаю, что выбрать... Пока не попробую, не пойму...
Насчёт EN-EL3a вообще умора насчёт умозаключения, как D50 может с ним не работать.
