D50 отдает красным
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
D50 отдает красным
почему D50 отдает красным? причем явно заметно. на столько, что черный пиджак становится явно бордовым. от этого в шопе скидываю красного на -15-30. щас тут все скажут "снимай через ручной баланс и белый листочек, или в раве....." ага... и как идиот буду все время ходить с листком в кармене, что бы хотя бы птичку на перилах снять. с равом тоже возни много если снимать просто так для удовольствия, а не для работы. да и свадьбу в 1000 кадров тоже в раве фиг отснимешь. это что, болезнь D50 или у меня что то не то?
Re[sereno]:
от: sereno
Накуа 1000 кадров ? 300-400 за глаза...
Re[Уэф]:
В принципе у никона это примочка такая, перебор маженты. Но у 50 вроде в пределах допустимого и проявляется только в некоторых режимах. Если прет во всех надо наверно в сервис
Re[sereno]:
залезь в настройки "оптимальный кадр", там на ручных настройках(снизу), есть тоновая коррекция, наверно она у вас на ~+9 град.
Re[sereno]:
Это болезнь всех дешевых цифрозеркалок.Болезнь в том что матрицы 1-го сорта туда идут. Но в Сапоге 350-м хотя бы есть инструмент по цветокорректировке в меню.
Чего в Никоне по-видимому нету.Да еще алгоритм Jpeg компрессии в разных аппаратах даже на одном процессоре разный. Где-то его упрощают.ЦЕНА и ВЕС-вот обьективный критерий качества
Re[sereno]:
Не знаю, у меня такого не наблюдается. Хотя снимаю всё равно всегда в РАВ. Частенько один рав лучше пяти джипегофф. Тем более, если ты их всё равно через Фотошоп потом прогоняешь - на джипеге неизбежно теряется качество ибо при записи происходит упаковка с потерями. Nikon Capture 4.4.2 рулит!
Re[Председатель кооператива "Мутный кадр"]:
от: Председатель кооператива "Мутный кадр"
Вот так рождаются слухи. Никак гражданин присутствовал при отбраковке матриц на заводе Никон (или Сони)?
Re[Димусик]:
от: Димусик
нада проверить. у меня ща камера не под рукой, не могли бы вы (если точно помните где или камера рядом) написать точный пусть до этой настройки.
Re[Steve Bloom]:
Отбраковка или нет,можно только гадать,но то что младшие в ряду моделей некоректно работают с балансом-факт,берём 300D и 10D,тупо сравниваем в одинаковых свето-цветовых условиях,на выходе имеем грязновато желто-кирпичный налёт у 300D,думаю это преднамеренно,другая математика обработки и всё такое,что бы было к чему стремиться, ;)
Re[sereno]:
Это или муар или переизлучение в невидимой области, которое видит матрица, насколько я понимаю.
Один раз столкнулся с таким на Д70, Demoirize убрал красноту.
Re[Античебурашка]:
от:Античебурашка
Да, скорее всего и математика другая, и пукселей на датчиках меньше. Естественно, замер ББ не идеальный. Но лично я по этому поводу напрягов не ощущаю. Снимаю в RAW, в ответственных снимках подкручиваю баланс белого по серым/белым предметам в кадре - и всё OK! А на автомате - бывает, промахивается, но очень незначительно (возможно, в зелень даже больше). И то - в основном при сложном освещении.
Re[sereno]:
от: sereno
Не камера, у меня не под рукой, вечером напишу(~22-23.00)
Re[sereno]:
пункт в меню, в разделе камера (нарисовон фотик), пункт "оптимальный снимок", в нем 7 предустановок, 1 програмируемая... в нее и залезте и сторойте что хотите, и контрастность, резкость, насыщенность (только сами) иначе автомат (или полу), самая нижняя настройка "тон", если мне не изменяет память, то положительные значения как раз и уводят в красноту...
Правда когда я менял настройки изменения были, но слабо заметные... :)
Re[Димусик]:
от:Димусик
Понижение насыщенности срежет весь цвет одинаково. :( Вот если бы был цветовой баланс, а так - РАВ без вариантов :)
Re[Идущий лесом]:
вроде есть вариант с загрузкой в D50 цветовой кривой с помощью Nikon Capture...
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
нет, вы не поняли, там есть пункт насыщенность, +/- 1 и есть тоновая коррекция, именно в градусах (+/- 9 г.)
Re[sereno]:
от:sereno
Известная фича у никонов д70/д50, это они часть ИК-спектра захватывают. Как лечица - хз, вроде фильтры нужные хер достанешь.
Re[sereno]:
Возможно это проблема не инженеров Никон, а Сони. Работаю видеооператором в фирме, где используют только технику Сони. Есть у них такая фишка - небольшой сдвиг в красное, но это их представление о том, как должно быть. Никон использует матрицы от Сони, отсюда вывод. Но все же это легкомысленное предположение, а не утверждение. Месяц назад купили другу D50, при нетщательном просмотре излишней красноты не заметил, возможно проблема с матрицей(опять же сколько этого красного???)
Сам снимаю 350D, цветопередачей доволен, в т.ч. и в автомат.режиме. РАВ действительно рулит, но не для всех задач он подходит, в основном критерий это его большой вес и медленная обработка. Даже Дэн Маргулис задает вопрос на тему, а надо ли оно это вам, снимать все в RAW, когда из хорошего JPEGa еще ой, как много достать можно и, главное быстро(это в моей интерпретации)
Все-таки, после тщательной проверки настроек аппарата при том же результате обратитесь в сервис - это более цивилизованно, чем кофейная гуща с форумов. Удачи!
Re[sereno]:
Да не слушай ты этих теоретиков-фотомастурбаторов, нет такой болезни у Д50. Пёрла пару раз краснота в jpeg - когда купив камеру баловался с настройками. В общем, посмотри какое цветовое пространство выбрано, не пользуйся предустановленным режимом "Ахтунг, дети" и отключи оптимизацию снимков.
На случай если еще путаешься в меню... если nef-ы нормальные, то простой сброс настроек в дефолтовые должен помочь.
p.s. Руководство пользователя имеется и прочитано? :)
С уважением,
Костя
Re[sereno]:
Подтверждаю, проблемы с краснотой у D50 НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она (проблема) выдумана в этой ветке.
