Цитата:от: vashper
Да уж не глубже Вас.
1.Про шумы пока ещё ничего не известно, а у существующих систем никакой революционной разницы между кропом и фулфремом нет.
а не нужна револяционная разница.
фотонный шум пропорционален корню квадратному из количества света. На ячейку площадью вдвое больше попадает вдвое больше света при той же освещенности матрицы (той же экспозиции), а фотонный шум растет в 1.4 раза Таким образом - сигнал шум улучшается в 1.4 раза. Шум считывания при равной технологии - тоже слабо зависит от размера ячейки, а света на ячейку попадает больше - опять же сигнал/шум существенно вырастает. И без всяких революций - все само собой происходит.
Цитата:от: vashper
2. Это ещё с какого? ГРИП - характеристика изображения, создаваемого объективом, а не светоприёмником. Этот пункт - вообще маркетинговая чушь.
ГРИП вообще не зависит ни от объектива, ни от фотоприемника. Она зависит от масштаба изображения, допустимого крудка нерезкости и апертуры (масштаб и апертура - обычно пересчитываются в фокусное расстояние объектива и его диафрагменное число, чтобы оперировать более "доступными" фотографу параметрами).
масштаб изображения при съемке одного и того же сюжета - очеивдно больше на большем кадре. Допустимый кружок нерезкости тоже больше (и даже размер пикселя тут не при чем - допустимый кружок нерезкости считают обычно как примерно 1/1700 диагонали кадра, исходя из углового разрешения глаза, а сколько на него пикселей приходится... ну лишь бы не меньше одного).
потмоу увеличение размера кадра (т.е. увличение размера изображения) - "автоматом" уменьшает ГРИП при съемке того же сюжета при той же освещенности кадра (требует увеличения фокусного расстояния и апертуры).
Цитата:от:vashper
3. А кто-то скажет, что наоборот неправильно подобранными. Что такое "правильно"-то? А по углу изображения FF + 70-200 аналогичен кропу+ 50-150, и при этом 50-150 легче и меньше, а картинка совершенно одинаковая при одинаковой пиксельности.
во-первых не одинаковая (см. выше. чтобы была одинаковая надо не толкьо фокусное уменьшить, но и светосилу увеличить), а во вторых, скажем 28/2.8 - "аналогичен" 18/2... А вот 18/2 уже не меньше, не легче и сильно дороже... Даже если будет "кропнутый". И даже 18/2.8 - не меньше, не легче и дороже.
Цитата:от: vashper
И какое счастье в большей площади фулфрейма?
если снимать толоко телевиком на зажатых дырках при хорошем освещении, то никакой.
а так - есть.
