Цыфрониконистам! А вот есть ли
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[zalex]:
от: zalex
Если в камере А используются какие-то технические решения, применённые в камере В, то это ещё не значит, что А является дальнейшим развитием В.
Никто и не спорит!
Если Никон говорит про Д80: "В легком и удобном компактном корпусе реализованы унаследованные от легендарных цифровых фотокамер D2X и D200 точность работы автоматической фокусировки и точность экспозамера", то это еще не означает, что она - их наследник! Хотя, как считать....
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Вас ист дас отвертка?
механический привод автофокуса объектива, в котором отсутствует собственный мотор, например, 35/2 50/1.4 50/1.8...
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Механический привод для неультразвуковых линз. (В тушке стоит моторчик, при установке объектива из тушки выдвигается соединенный с ним вал, попадает в шлицевой разъем, и с этого момента тушка может двигать линзовые блоки).
ЗЫ.
Уже опередили. :D
Re[Corvette]:
от: Corvette
от:dunkel
ы… понятно. я не никонист ни разу уже лет 10, пардон за глупые вопросы. А что с нею может быть? Люфт? Заедание?
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Не в курсе. У меня таких проблем не было. А гипотетически может быть что угодно, например вал ("отвертка") чуть короче и из шлица выскакивает...
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
думаю, если и есть такой дефект, то очень должно быть редкий, отвертка исчезла только в D40, во всех остальных цифрониконах она есть и вроде никто не жалуется...
Re[Corvette]:
Мой д80 тоже фокусирует без проблем.
Я щас не найду тот пост, чтобы точно описать проблему, но по памяти он жаловался на заедание при фокусировке.
Естесно единичный случай. Надо просто проверить, навернув любой не AF-S объектив.
Re[Митрич16]:
Линзовые блоки не всегда легки и хорошо смазанны. Поэтому у АФ тушки могут быть с этим проблемы.
У меня на д50 с 70-210/4 вращается и выезжает передний блок линз при фокусировке - довольно большой и тяжелый, так если его слегка придержать, то можно услышать надрывающийся тушечный моторчик :)
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
какие-нибудь специфические косяки у тушки Д80? При покупке новой на что смотреть внимательно? Или как обычно?
Плохо работает с кэноновскими объективами. Главный косяк.
Re[S3T]:
от: S3T
ну зачем же так :)
