Цветовые профили для 5D (к ACR и Capture One)
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[A_Shadrin]:
Надо сказать, что и с гретаговской мишенью нужно тоже очень постараться, чтобы снять ее без бликов. Даже в студийных условиях если, например, имеются большие софтбоксы, а студия маленькая и не получается отодвинуть источники достаточно далеко, бликов избежать трудно. Поверхность мишени полуглянцевая.
А что касается конкретно Canon 5D, то ACR вроде отлично справляется с цветами, даже лучше, чем с специально построенным профилем, во всяком случае, для хорошего студийного импульсного света (думаю, и для дневного). С двадцаткой было не так, без профиля мы работать не могли.
Re[reef]:
[quote=reef], бликов избежать трудно. Поверхность мишени полуглянцевая.[quote]
Правильно ли я понял,что на матовой поверхности в принципе нельзя напечатать мишень с той чистотой,о которой говорил Шадрин?
Re[Димец]:
Проблема матовой бумаги (да простит меня Алексей) в малом диапазоне оптической протности. Для матовой характерно порядка 1,6D, а на глянце легко получается 2,2D, а если постараться, - то и 2,6D. А это будет определять динамический диапазон профиля.
Re[Димец]:
от: Димец
Обычным трихроматическим способом (фотографическим, струйным, полиграфическим) -- нет нельзя.
Re[A_Shadrin]:
Все зависит от необходимого цветового охвата. Если необходим sRGB, то вполне достаточно напечатанной на принтере мишени. Получается даже чуть шире, но полностью aRGB не перекрывает. Если необходимо еще шире, то да - только гретаг.
Re[Димец]:
Если было бы можно, Гретаг (X-rite..) сделал бы мишень матовой и не создавал бы трудности тем , кто характеризует камеры. Увы, как всегда, дилемма - или-или: либо широкий цветовой охват (и более точный профиль), но трудности с фотографированием мишени, либо этих трудностей нет, но охват узкий и неточная экстраполяция за границами цветового охвата самой мишени. Что любопытно, программа построения профиля тем смелее экстраполирует, чем шире цветовой охват мишени...
Re[reef]:
от: reef
Безусловно. Но Гретаговская мишень все-таки не глянцевая. И не так уж сильно бликует.
[quot]Увы, как всегда, дилемма - или-или: либо широкий цветовой охват (и более точный профиль), но трудности с фотографированием мишени, либо этих трудностей нет, но охват узкий и неточная экстраполяция за границами цветового охвата самой мишени. [/quot]
Совершенно справедливо.
[quot]Что любопытно, программа построения профиля тем смелее экстраполирует, чем шире цветовой охват мишени...[/quot]
Вот это не понял. Что значит "смелее"? Чем выше охват мишени, тем точнее профайл и тем более компактной (!) и гладкой получается фигура цветового охвата камеры, потому как расчет точнее. Возьмите плохую мишень с малым охватом: охват камеры "получится" гигантским -- следствие ошибок экстраполяции.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
У меня именно такой на сканере получался-юзал колорчеккер-24,напечатаный на минилабе.При это не могу сказать,что он(профиль) не справлялся со своими задачами.
Re[A_Shadrin]:
По моим наблюдениям (впрочем, по единичным наблюдениям), все наоборот, это я и имел ввиду. Сейчас на домашнем компьютере не нашел данных, по которым сделал такой вывод, нашел только профили сканера, построенные по разным мишеням, думаю, здесь та же картина. В целом профайл, построенный по sg, имеет цветовой охват шире, чем профиль, построенный по IT8.7 или по гретаговской мишени, входящей в состав всех комплектов EyeOne. Правда, преимущества sg невелики, и особо заметны лишь при больших значениях L.
Re[Димец]:
от: Димец
Справляется, пока охват изображений не велик, то есть в зоне малых ошибок. Плюс к тому, видимо, в Вашей практике мало ситуаций прямого репродуцирования, например, живописных полотен.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Ни одной такой ситуации. В основном-копии фотографий,напечатаных на тех же материалах,что и будущая копия.
Re[Димец]:
от: Димец
Ну, тогда конечно.
Re[Alexand3r]:
можно тупой вопрос.
поделитесь своими персетами для ACR и 5D
Для С1 я нешёл. Цветовой мишень как я понл из постов я позже займусь) так как полвины пока не понял)
Если, кто может залейте cвои (персеты) для АСR
буду благодарен.
Re[Alexand3r]:
а ?)
Re[reef]:
от:reef
Не-а, валит в желтизну. Красный получается оранжевым.
Иногда это даже хорошо так как позволяет избавиться от красных морд, но иногда не очень...
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
а ?)
Слабо в "гугле" набрать "ACR calibration Hue Canon 5D", а?
http://www.eos-images.com/colour-management/canon-5d-acr-calibration/
http://groups.google.com/group/acrcalibrator/msg/e919a5224d1dddd6
http://www.prophotohome.com/forum/canon-1-series-digital-slr-eos-5d/61166-canon-5d-camera-acr-calibration-tab.html
http://www.digitaldingus.com/forums/viewtopic.php?p=26264&sid=68e7053950c628155831342437c08640
Re[Бронислав]:
Спасибо)
набирал, только в Яндэхе =)
не нашёл)
Re[Alexand3r]:
Ещё тупо-ламерский вопрос
Где в ACR выставляется sRGB ?
А то он у меня по дефолту всё в AdobeRGB конвертит
Re[Alexand3r]:
С утра в нижнем левом углу было, напротив слова Space. Правда, у меня какой-то старенький плагин установлен, может, в более новых где-то в другом месте?
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
Прямо внизу по центру подписаны режимы: цветовой профиль, битность размер снимка, разрешение.
Тыкаете на надпись и меняете...
