Цветовая темпиратура кенон 20D
Цветовая температура кенон 20D
Интерисует, как грамотно определить цветовую температуру, например снимаю с галогенами постоянного света 3 источника(софтбоксы) по 1000ват, какую температуру выставлять, чтоб не было цветового шума который стал частенько замечать на своем аппарате.
Стояло 5100....при установке фота на лампу накаливания.
Re: Цветовая температура кенон 20D
а если выставить по мишени?
Цветовой шум и цветовая темпИратура немного разные понятия. От цветовой температуры зависит реалистичность воспроизведения цветов, дабы небыло синевы или желтизны ( в зависимости от источника ), а цветовой щум это когда на однородной поверхности пискели разных цветов.
от:AlexZhadan
2700-2800 Лампа накаливания
2900 простая галогенка
3000-3300 студийная галогенка (та, у которой 3300 -срок службы 20-50 часов)
2000-2200 натриевая
6500 солнце днем
до 9000- 12000 солнце на море (не проверял)
На хорошей люм лампе написанно: например 827 - это значит 80% заполнения спектра и 2700 градусов.
или 940 - 90-95% заполнения, 4000 град
Лучшая лампа для колеровщика 965 (в закрытой комнате).
Та, люм лампа у которой не написанно 3-х значное число, или число начинающееся на "7" (например: 740 или L18/10) - полное дерьмо! в Европе запрещены в местах постоянного нахождения людей, только склады, вестибюли, корридоры.
Вспышки - разные от 5500 (с желтоватым стеклом) до 7000.
Пасмурная погода 6500-7000
Re: Re: Цветовая температура кенон 20D
от:Roman Proskurin
Цветовой шум очень часто появляется при не правильно выставленной цветовой температуре фотоаппарата.... как правило в темных местах их больше, чем на светлых....
Если у вас есть другое обьяснение появления цветового шума в студийных условиях исключая ИСО и ваше высказывание по однородной поверхности, интересно было бы послушать.
Re: Re: Re: Цветовая температура кенон 20D
от:AlexZhadan
от:Roman Proskurin
А в РАВ снимать не пробовали?
Re: Цветовая темпиратура кенон 20D
чтобы было меньше цветового шуму надо баланс белого залочить на daylight и подбирать светофильтр чтоб был боле менее нормаольный цвет. для галогенок можно 80b взять итд.
уточнить какой точно нужен баланс белого можно по RAWу надо чтобы R,G,B были на белом листе примерно одинаквыми это оптимально с точьки зрение шума. обычно это daylight.
цветовой шум пропорционален отлиичию цвета, ПОПАДАЮЩЕГО В АППАРАТ, от daylight.
Re: Re: Цветовая темпиратура кенон 20D
от:L4m3r
Не вижу большой разницы РАФ или ЧЕПЕГ на кенон 20Д, тестировали все одинаково .. А баланс белого очень сомниельный на белом листе бумаги, я делаю по серому намного эффективней, он нейтральный и не отдает желтизной при студийном освещениии, какой же тогда баланс белого если лист не белый а желтоватый?
Цветовой шум, да! при неправильно подобранной цветовой температуре фота.
Re: Re: Re: Цветовая темпиратура кенон 20D
Олег Шустин, подскажите, что скрывается за обозначением L18/10. Что значит, если на лампе написано
L58/25.
Вт/световой поток?
Re: Re: Re: Re: Цветовая темпиратура кенон 20D
от: idle valve
L58/25.
Вт/световой поток?
L - люм лампа
58 - мощность в ваттах
25 старая кклассификация у Osram для дерьмовых, т.е. для ламп с ненормированной цветностью (менее 70% заполнения спектра), разрешены только в местах непостояннонго нахождения людей: тамбуры, склады, корридоры)
25 -универсально-белая
20 - холодно белая
10 - холодная, дневной свет
Хорошие лампы - это с индексом
1В 80-89%
1А 90-100%
Маркируются с 2004 г:
L18W/860
L - люм лампа
18 - мощность в ваттах
860 -- 8 -индекс цветопередачи 80%
9 - 90%
7 - 70% по старому 10, 20 или 25
последние две цифры:
60 - 6000град
27 - 2700град
30 - 3000град
40 - 4000град
50 - 5000град
65 - 6500град
Самая близкая по спектру к солнечному - 965
(используется колеровщиками)
именно их лучше применять для софт бокса
но можно и 930 - как галогонка
927 - как лампа накаливания.
Ссылка:
http://www.osram.ru/produkt/cat_ist_svet/pdf.php
от:AlexZhadan
Что-то я не пойму Вас. :?
Наверное я не прав, но я всегда выставляю ББ при нужном освещении. И все.
