[quot]поэтому самостийные эныксные профили...и вариации не пробовал.[/quot]
я свои трёхмерные кубики и профили делаю в софте для хай-энд фильм продакшн, там 12-уровневая цветокоррекция, фотошоп просто чайник по сравнению
и время на изучение софта потребовалось немеренно - при полном отсутствии документации на русском и вменяемой на английском. :D
Цвета как у А. Бабичюса!
Всего 2145 сообщ.
Показаны 741 - 760
Re[Fat Bastard]:
Re[Fat Bastard]:
[quot]Но тот дефолт...что представляет акр... мягко говоря далек от того что показывает маэстро.[/quot]
а там всё сложно, реально сложно в акр
я не видел вменяемых тьюториалов по цветокоррекции в камере роу
особенно для процесса 2012
Re[Fat Bastard]:
Тут, думаю, возникло непонимание.
Я открывал неф в Капчуре - там же видны все действия над файлом, которые проводились. Кроме того, доступен "изначальный" неф - серый и безжизненный, как обычно.
На этом фото только изменен ББ, слегка подправлена кривая, экспа +0.1 и аншарп маск. Больше ничего с фото не делалось.
Re[KOt]:
а какой объектив использовался?
Re[Stendup]:
85/1.4D камера D3
Кстати, я смотрю, что Бабичюс постоянно снимает на матричном экспозамере. Я всегда считал, что для портретов точечный нужен - чтобы лицо было в порядке.
Re[KOt]:
от: KOt
85/1.4D камера D3
потому что на никоне отличный матричный замер, позволяющий избежать пересветов, и отличный тянучий RAW, позволяющий вытаскивать тени на 3 стопа при минимуме шумов.
я ещё и д-дайтинг включаю, и авто-исо)
Re[plutON]:
Ну, может на старших никонах и так.
На моем D3100 и д-лайтинг и автоисо - враждебные функции, всегда выключены.
Насчет матричного замера - не знаю, скорее всего, просто Бабичюс видит кадр и сразу анализирует, что матричного замера хватит для корректной экспы.
Re[Edwardas]:
Исходник удалил уже! У него радиус 0.5 у меня 0.2 и накручен побольше.. а подшарпливать после Nx нужно как мне кажется в любом случае
Re[KOt]:
от:KOt
Насчет матричного замера - не знаю, скорее всего, просто Бабичюс видит кадр и сразу анализирует, что матричного замера хватит для корректной экспы.Подробнее
На старших только так и есть. Я после 5д2 от D3s в восторге. Мне мегапиксели лишние не нужны, 12 хватает. Для детальных снимков есть СФ и БФ,а 35мм у меня для повседневных нужд. Так вот, что именно мне нравится в D3s/D4 - качественный JPG прямо из камеры. Мне он не то, чтобы очень нужен, но в некоторых случаях чтобы сразу отдать фотографии - очень даже. Ну и вытянуть можно более качественно, чем из 5д2. Там сразу в тенях вылезал бандинг жуткий и ничего не помогало. Ну и 3200 исо было условно рабочим. D3s позволяет спокойно снимать с 12800 порой и получать нормальные результаты! Для свадьбы очень важно, а в сочетании с каким-нибудь 35 1.4 снимать при свечах самое оно!
По поводу Бабичуса. Мне у него картинки нравятся, свадьбы качественные, продуманные и с вниманием к деталям. В принципе все просто там. Но вот что не нравится, так это работа с широкоугольной оптикой. Снимать людей на 14мм - преступление как я считаю, лучше уж взять 15мм фишай. Сам выбираю не шире 24, а лучше 35!
Re[NoNaMe]:
Людей он обычно на 85 снимает, а на 24 - интерьеры. 14, насколько я помню, он не использует. У него фикс на 85 и зум с нижней границей 24, который используется как фикс на 24.
Re[nill]:
C помощью пикчер контрол создал новый профиль с использованием S кривой :) и залил его в свой D700, результат просто радует глаз! думаю никонистам такая фишка может быть полезна.. кривую изменил совсем незначительно почти как у Бабичуса :D
Re[dmitryd]:
от: dmitryd
Я видел у него снимки на 14 мм. Я так понял это 14-24 или что-то подобное. Посмотрите внимательно его портфолио. Просто заваленная геометрия не всегда выигрышно смотрится и сплюснутые лица на краях кадра.
Re[Слава777]:
S-кривая не во всех случаях нужна, иногда требуется другая форма :) И горбы у этй кривой для каждого изображения будут свои. Почитайте zhur74 в жж на досуге.
Re[dmitryd]:
Да это все понятно.. просто для большинства случаев она норм) да и профиль поменять в raw не проблема, я все больше подгоняю под пакетную обработку, иной раз приходится делать по одной свадьбе в день.. а это приблизительно 600 кадров :)
Re[nill]:
Попробовал в Капчуре сделать новый профиль Picture Control c S-образной кривой. Результат есть, но совсем другой, чем просто открыть профили и прогнуть кривую.
Почему так происходит - не понимаю.
В общем, не все так просто с этими профилями, руками гнуть кривую или пакетно обрабатывать проще :)
Re[Слава777]:
от:Слава777
C помощью пикчер контрол создал новый профиль с использованием S кривой :) и залил его в свой D700, результат просто радует глаз! думаю никонистам такая фишка может быть полезна.. кривую изменил совсем незначительно почти как у Бабичуса :DПодробнее
А в никоне такое есть ?
Я только эос 1Дс такое помню у кенона. там нЕбыло пикчерсстайлов , а была как раз кривая , три варианта (сет-а) , можно было как хочешь её выгнуть (она кста изначально S )
вот были товарищи, делавшие её прямой , получали мяяяяяягкое изобращение , наверное для очень контрастных съемок подошла бы , незнаю ..
Re[Alex Moure]:
В Никонах есть Пикчер контрол - с настройками и возможностью менять кривые. В старших моделях можно профили в камеру заливать, для младших - нельзя. Но для младших можно в родных конвертерах профили подтянуть - в результате тоже самое.
Но вот реальной пользы я пока от этого не заметил. Дефолтные настройки нормальные с завода, а индивидуально проще в конвертере подобрать.
Re[KOt]:
от: KOt
Как нельзя? В D5100 можно.
Re[parovoZZ]:
А в моей d3100 - нельзя. Можно только в камере выставлять настройки внутри профиля.
Впрочем, практичность этого дела под вопросом. Я уже и профиля "под пленки" разные крутил и кривые изменял - ничего не понравилось, выше заводских особо не прыгнешь.
Так что даже в Капчуре НХ2 ничем таким не пользуюсь.
Re[KOt]:
от:KOt
Так что даже в Капчуре НХ2 ничем таким не пользуюсь.Подробнее
так создайте профиль в CNX2 и залейте его в камеру ещё одним пресетом.
Вроде можно так на D3100
