Обрабатываю рав никона д60 в Capture One и цвет изображения один, после конвертации или в тиф или в джипег цвет получается совсем другой. Это видно и на превьюшке в виндовом проводнике и при открытии любыми вьюерами... пробую открыть полученный файл капчером снова и вижу, что сначала цвет фото как в винде и проходит секунда или две как цвет автоматом перестраивается!
Какие настройки влияют на такое поведение капчура?
Цвет после конвертации Capture One
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Арбузофф]:
ф топку вьюеры ибо они неподдерживают профили.
можно профиль sRGB поставить, профиль монитора тоже sRGB И НАСТРОИТЬ МОНИТОР
Re[L4m3r]:
Поставил профиль монитора, выставил профиль сргб на выходе капчера, должно получаться тот цвет на выходе какой вижу в капчере, такое ощущение, что он цвет не сохраняет..
Re[Арбузофф]:
Было тоже самое. Поставь в свойствах монитора профиль sRGB вместо родного и всё наладится.
Вот:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/531356
Вот:
Re[konst19]:
от: konst19
Вот:
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/531356[/quote]
Большое спасибо!
Но вопрос, для чего нужен профиль монитора, если его не использовать?
Re[Арбузофф]:
что бы перед тем как отдать фотки его присвоить и конвертнуть в sRGB
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Обьясните пожалуйста подрбонее, что к чему.
Re[Арбузофф]:
такой вариант по старинке когда красится без фсякого ЦМС вообще.
при этом монитор показывает фотки из интернета неправильно, свои правильно
Re[L4m3r]:
Я вот не совсем понимаю эти все конвертации цветов, но правильно ли я понимаю, что программа по обработке изображения должна автоматом конвертировать изображение под профиль монитора, если он установлен при работе с изображением и при сохранении сохранять с srgb профилем? Иначе я не совсем понимаю смысл профиля монитора, без этого профиля цвета на экране отображаются не верно так?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Бредишь?..
Есть два вида профилей:
- цветовые пространства
- профили устройств.
Первые описывают как привязаны цвета картинки к абстрактному общему цветовому пространству CIE LAB. То есть каким значениям яркости и оттенкам цвета (колометрически точным) соответствуют цифирьки в файле. Это такие пространства как sRGB, AdobeRGB и т.п.
Вторые предназначены для компенсации искажений вносимых конкретным устройством, чтобы одна и та же картинка на любом устройстве отображалась одинаково.
То есть, если монитор например зеленит, то в профиле отражено, что при воспроизведении надо зеленый придавить.
По содержанию они содержат либо кривые, либо (более распространенный вариант) таблицу, которые и описывают как надо править картинку перед выводом.
Профиль монитора относится именно к профилям устройств.
Сама винда с профилями устройств не работает. Сия функция перекладывается на программы. Программа сама должна работать с профилем и "редактировать" картинку при выводе.
Профиль монитора прописанный в системе это не более, чем значение системной переменной. То есть программа может проверить это значение и узнать какой именно профиль нужно брать.
Как именно программа пользуется или не пользуется этим зависит от конкретной программы. Адобовские программы типа ФШ, ЛР смотрят значение этой переменной и применяют профиль автоматом ничего не спрашивая. Некоторым программам надо включить опцию использования профиля (насколько помню в том же С1). Третьим надо вручную указать какой именно профиль надо пользовать (тот же ACDSee). Ну а самая распространенная категория это программы, которые о существовании профилей устройств даже не подозревают (сюда например относятся все творения мелкомягких).
Исходя из сказанного о профилях первого и во второго видов следует, что нет никакого смысла выставлять профиль sRGB в качестве профиля монитора. Правильнее будет просто удалить все профили.
Конвертить файл в профиль монитора тем более не имеет смысла.
Имеет смысл конвертить в профиль устройства на котором будет происходить печать в том случае когда такой профиль есть, но при печати он учитываться не будет.
То бишь например та же лаба профили не использует. Вы построили профиль этой лабы по отпечаткам и хотите чтобы он был использован. Вы конвертите сами в этот профиль. При этом картинка заведомо корежится, но корежится противоположно тому как она будет покорежена при печати.
К примеру: лаба печатает с зеленым оттенком и точка 200,200,200 после печати выглядит зеленоватой как 200,205,200. Профиль это учитывает и значение 200,200,200 заменяет на 200,195,200 - при печати зеленого добавится и результат будет выглядеть именно так как надо.
Применительно к той же лабе имеет смысл говорить об этом в случаях когда лаба всегда выдает стабильный результат и печать производится при отключенной коррекции - оператор ничего при печати не правит.
Re[Sergey Kan]:
Спасибо за хороший развернутый ответ, теперь стало понятнее про цвета.
В капчуре смотрел настройки и раньше не мог найти нужный профиль. А теперь посмотрел еще раз и нашел в меню -> view -> proof profile нужный профиль монитора. У меня монитор самсунг и в настройках винды выбрал профиль монитора у которого имя файла совпадает с моделью монитора, а в самом профиле есть инфа с другим названием (Samsung - Natural Color Pro 1.0) и капчур берет эту инфу, а не имя файла, из-за этого я поначалу не смог выставить нужный профиль в капчуре :)
Re[Арбузофф]:
полезная инфа. спасибо ;)
ктонибудь знает, почему при смене цветового профиля/пространства с ембед_камера на адоб_РГБ меняется вес картинки допустим с 617кб до 417кб?
Re[sarp]:
а гистограму при этом в лом посмотреть?
Re[Арбузофф]:
нет, посмотрел.
что там я должен увидеть? :)
